メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Optoma HD72 トラブルシューティング
Optoma HD72は、720p解像度に対応したホームシアター用プロジェクターです。2006年1月に発売され、モデル番号HD72で識別されます。台湾で製造されました。
プロジェクターランプが点灯しない
プロジェクターのランプが機能しない、または点灯しない
プロジェクターランプの寿命
プロジェクターランプが完全に切れており、電源を入れても動作しません。
ランプを新しいものに交換する必要があります。この部品の交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
バラストの交換が必要
バラストはプロジェクターランプに電力を供給する部品であるため、
問題を解決するには交換が必要です。デバイスを開いてバラストを慎重に
取り外し、新しいものと交換してください。その際、デバイスの他の部分との
接続を正しく固定してください。この部品の交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
デバイスのオーバーヒート
デバイスが異常に高温になり、周囲の他の部品に損傷を与えている
ファンが埃で詰まっている
ファンが埃で詰まり、デバイス内の冷却効率が低下しています。デバイス内のファンを見つけ、タオルやナプキンを使用して、
ファンの羽根がきれいになるまで拭き取ってください。
ファンが機能していない
ファンが動作しておらず、冷却が行われていません。
問題を解決するにはファンを交換する必要があります。元のファンを取り外し、適切な新しいファンをはんだ付けしてください。その際、すべての
接続部分を正しく固定してください。この部品の交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
投影画面が暗すぎる
デバイスのプロジェクターの映像が暗く、視認しづらい、または不快なほど
ぼやけており、映像の判別が困難である
プロジェクターランプの寿命が近い
プロジェクターランプはまだ切れていませんが、寿命が近く、早急な交換が必要です。この部品の交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
デバイスの電源が入らない
何度試してもデバイスの電源が入らない
電源アダプターの故障
電源アダプターをデバイスと電源コンセントにしっかりと接続しても電源が入らない場合、アダプターが損傷し、電圧が供給されていない可能性があります。ユーザーは電源アダプターを交換する必要があります。この部品の交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
電源ユニットの故障
繰り返し試してもデバイスの電源が入らない場合、デバイス内部の電源ユニットが故障している可能性があります。その場合、電源ユニットを慎重に新しいものと交換する必要があります。接続時には、すべての配線を適切に固定してください。
色の歪み
デバイスの色が歪んで見え、本来表示されるべき画像と異なっている
カラーホイールが汚れている
プロジェクターの色の源であるカラーホイールが汚れているため、クリーニングが必要です。柔らかいタオルやナプキンを使い、非常に優しく部品の埃を取り除いてください。
カラーホイールの損傷
カラーホイールが損傷しており、交換が必要です。デバイス内部のカラーホイールを取り外し、新しいものと交換してください。その際、接続を確実に行ってください。この部品の交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
プレースホルダーのリンク先はすべて こちら です
Oscar Garcia
メンバー登録日: 02/07/24
677 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 2-5, Kilpatrick Spring 2024 University of North Texas, Team 2-5, Kilpatrick Spring 2024人のメンバー
UNT-KILPATRICK-S24S2G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 29
今までの合計 394
