メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
映像の暗い/ぼやけた領域
デバイスの電源を入れた際、投影された映像の中央に暗い、またはぼやけた領域が見える。
レンズの汚れ
レンズが汚れていると、映像が歪んだりぼやけたりすることがある。アルコールでレンズを拭くと改善する場合がある。汚れの再発を防ぐため、エアフィルターも確認すること。エアフィルターが原因でレンズが汚れている可能性がある。レンズの汚れは焼き付きのリスクを高めるため、清潔に保つこと。
内部レンズの焼け/溶解
プラスチックが焼ける臭いがすることが多く、容易に診断できる。レンズには黒い溶解の跡がはっきりと残る。この問題はデバイスのオーバーヒート時に発生しやすい。レンズの焼き付き箇所は恒久的な損傷であるため、適切な画質を取り戻すにはレンズの交換が必要となる。
レンズを交換するには、以下のリンク先の修理ガイドを参照すること:
Optoma HD20 フォーカスレンズの交換
デバイスのオーバーヒート
デバイスの動作中に非常に熱くなり、誤作動を引き起こすことがある。
ファンの詰まり/汚れ
オーバーヒートの最も可能性が高い原因は、ファンの詰まりや汚れである。デバイスを開けてファンを清掃すれば、ファンが正常に動作し、オーバーヒートの継続を防ぐことができる。
エアフィルターの詰まり
フィルターが泥や埃で詰まっている場合があり、正しく機能するように清掃する必要がある。エアフィルターに不具合があると、内部の他の部品に泥や粒子が蓄積する原因となる。これが改善されない場合、プロジェクターがオーバーヒートし、デバイスに問題を引き起こす。
エアフィルターを取り外すには、以下のリンク先の修理ガイドを参照すること:
Optoma HD20 エアフィルターの交換
ファンの故障
デバイスの電源を入れてもファンが回転し始めない場合、ファンが故障している可能性がある。この問題はすぐに確認する必要がある。故障したファンはデバイスの急速なオーバーヒートを引き起こし、レンズや電球を損傷させる可能性がある。これらを交換するには多額の費用がかかる。デバイスを分解し、ファンを交換する必要がある。
ファンを取り外すには、以下のリンク先の修理ガイドを参照すること:
Optoma HD20 ファンの交換
映像が白黒/色が表示されない
デバイスが白黒の映像を投影している。
カラーホイールの故障
大きな破裂音が聞こえた後に突然映像から色が消えた場合、カラーホイールが故障しており、交換が必要なサインである。
カラーホイールを交換するには、以下のリンク先の修理ガイドを参照すること:
Optoma HD20 カラーホイールの交換
ボタンが応答しない
デバイスの電源が入っている状態でボタンを押しても応答がない。
ボタンの固着
ボタンが固着しているように見える場合、ボタンの入力を阻害している何かが存在する可能性がある。カバーを取り外し、ボタンの下に汚れや破片がないか確認すること。
起動の失敗
起動時のエラーにより、ボタンが正しく動作しないことがある。このようなエラーはコンソールの起動が適切でない場合に頻発する。これを確認するには、コンソールの電源を切り、壁のコンセントから電源コードを抜いて、約30秒待機すること。その後、システムを再起動すること。
回路基板とリボンケーブル間の接続不良
プロジェクターのカバーを取り外す。リボンケーブルはボタンと回路基板を接続している。以前にプロジェクターを落としたことがある場合、リボンケーブルと回路基板の接続が外れている可能性がある。コネクタを一度抜き、再度差し込むこと。
リボンケーブルに到達するには、カバーを取り外す必要がある。カバーを取り外すには、以下のリンク先の修理ガイドを参照すること:
Optoma HD20 カバーの取り外し
デバイスの電源が入らない/映像が表示されない
デバイスの電源を入れても映像が表示されない場合がある。
接続不良
デバイスが正しく接続されておらず、画面に映像が表示されない可能性がある。プロジェクター本体と壁のコンセントの両方で電源コードの接続を確認すること。
電球の焼き付き
デバイス内部の電球が焼き付いており、映像が表示されていない可能性がある。これを解決するには、ハウジング付きの交換用電球を購入し、デバイスに取り付ける必要がある。
電球を取り外すには、以下のリンク先の修理ガイドを参照すること:
Optoma HD20 電球の交換
Trever
メンバー登録日: 01/22/15
1,282 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-23, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S21G23
4 メンバー
72のガイドは作成済み
16 件のコメント
After replacing my bulb my optoma hd20 won't power on. When I plug it in and turn on it flashes green light and after a bit the fan turns on. Then after another while its $@$** off; the green light goes amber and flashes, then the red light on the bulb comes on. Not sure what I did wrong.
Mike - 返信 共有
Same problem here. Any hints?
Francesco lariccia - 返信 共有
Did you solve this
Richard - 返信 共有
Same problem here (I have a GT1080) first I thought the lamp is gone, so ordered a replacement. The replacement didnt work, so I returned it, and ordered another one from another place which also didnt work.
At this point I checked my original bulb, and sure enough, it seems ok. Filament is intact.
There seems an electrical problem which fails to power the bulb probably.
Arda Karaduman - 返信 共有
I have the exact same issue. Did you ever manage to fix this? I know the post is super old but I’m really confused because I replaced the bulb and it worked fine for the first week or so. Now I have the same problem as you.
Sebastian van der Ree - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 76
今までの合計 29,291
