メインコンテンツにスキップ
光学ドライブの種類
光学ドライブにはいくつかの種類があります。CDのみを使用できるものもあり、通常は約700 MBのデータを保存できます。他の光学ドライブではDVDを使用でき、通常4,700 MBから8,500 MBのデータを保存可能です。「CD-ROMドライブ」および「DVD-ROMドライブ」は読み取り専用です(名称の「ROM」はこれに由来します)。「CDライター」や「DVDライター」(「バーナー」や「レコーダー」とも呼ばれます)は、ディスクの読み取りに加え、書き込みも可能です。DVDはCDと後方互換性があるため、DVDドライブはCDディスクを読み取ることができ、ほぼすべてのDVDライターでCDディスクへの書き込みも可能です。
価格が安く有用性が低い順から、選択肢を挙げます:
CD-ROMドライブ
価格が絶対的な優先事項である場合、CD-ROMドライブの取り付けが最低限のコストで基本的な機能を提供します。CD-ROMドライブは「CD-DA」(オーディオ)ディスク、「CD-ROM」(データ)ディスク、および(通常は)「CD-R/CD-RW」書き込み可能ディスクのみを読み取ります。CD-ROMドライブは15ドル程度で売られているコモディティアイテムです。実際、メーカーにとってCD-ROMドライブの利益率は非常に低いため、小売チャネルからはほぼ姿を消しています。CD-ROMドライブの唯一の利点は価格の安さです。CD-ROMドライブの欠点は、「DVD-Video、DVD-Audio」や「DVD-ROM」ディスクを読み取れないこと、およびディスクへの書き込みができないことです。CD-ROMドライブは、DVDのサポートや記録機能が必要ない古いシステムで、故障した光学ドライブを安価に交換する場合にのみ選択してください。CD-ROMドライブの選択肢は限られており、市場からこれらのドライブが消えるにつれて、さらに少なくなっていくでしょう。Lite-On、Mitsumi、NEC、Samsung、またはSonyが製造する現行のATAPIモデルであれば、どれでも許容範囲内です。すべて信頼性が高いため、価格で選んでください。わずかな追加コストが問題にならない限り、より高性能な光学ドライブの取り付けを強くお勧めします。
DVD-ROMドライブ
DVD-ROMドライブもコモディティですが、CD-ROMドライブよりわずかに高く、20ドル程度です。CD-ROMドライブと同様に、DVD-ROMドライブはCD-DA、CD-ROM、CD-R/RWディスクを読み取りますが、DVD-Video、DVD-ROM、および(時折)DVD-Audioディスクも読み取れます。予算が限られている状況で修理やアップグレードを行う場合でも、PCがDVD-VideoやDVD-ROMディスクを読み取れるように、5ドル余分に払ってDVD-ROMドライブを選ぶのが通常は理にかなっています。CD-ROMドライブと同様に、DVD-ROMドライブは読み取り専用デバイスであり、ディスクへの書き込みはできません。現行のDVD-ROMドライブのほとんどすべてが、CDを40倍速または48倍速で、DVDを16倍速で読み取り、同様のアクセス時間および類似した特長を持つため、価格とメーカーの評判以外でブランドを選択する理由はほとんどありません。Lite-On、Mitsumi、NEC、Samsung、Sony、またはToshibaが製造する現行のATAPIモデルであれば、どれでも許容範囲内です。
CD-RWドライブ
CDライター、CDバーナー、またはCDレコーダーとも呼ばれるCD-RWドライブは、25ドル程度で販売されています。CDライターは、CD-ROMドライブと同じフォーマットであるCD-DA、CD-ROM、CD-R/RWディスクを読み取りますが、安価なCD-R(追記型)およびCD-RW(書き換え型)ディスクへのデータ書き込みも可能です。CD-RWドライブはDVDディスクを読み取ることはできませんが、ディスクに書き込めるという利点があります。音楽CDやデータCDの複製に役立つだけでなく、ディスクあたり約700 MBという制限はありますが、安価なバックアップソリューションも提供します。現行のCD-RWドライブのほとんどすべてが、CDを48倍速、52倍速、または54倍速で書き込み、読み取り速度、アクセス時間、その他の特長も似通っているため、価格とメーカーの評判以外でブランドを選択する理由はほとんどありません。Lite-On、Mitsumi、Samsung、またはSonyが製造する現行のATAPIモデルであれば、どれでも許容範囲内です。
DVD-ROM/CD-RWドライブ
「コンボドライブ」は、DVD-ROMドライブとCD-RWドライブの機能を組み合わせたもので、通常30ドルから35ドルで販売されています。ほぼすべての光学ディスクを読み取り、CDに書き込めるため、DVDライターの価格が下がるまでは非常に人気がありました。現在の価格であれば、古いシステムの故障した光学ドライブを交換する場合や、DVDライターへの5ドルから40ドルの追加コストを正当化できない状況において、コンボドライブの使用を検討します。Lite-On、Samsung、Teac、またはToshibaが製造する現行のATAPIモデルであれば、どれでも許容範囲内です。書き込み済みのDVDを読み取る必要がある場合は、選択するモデルが使用するフォーマットとの互換性を明記していることを確認してください。DVD-RAMディスクを読み取る必要がある場合は、Toshibaモデルを購入してください。それ以外はすべて信頼性が高く価格も同様なので、最も安価なものを購入してください。
DVDライター
DVDライターは、CDとDVDの両方の読み取りと書き込みの両方を行うことができます。その柔軟性はかつて高価格でしたが、現在のDVDライターは40ドル程度から入手可能であり、最高の内部モデルであっても100ドル以下で販売されています。DVDライターを選択する際に考慮すべき点は以下の通りです:
対応している書き込み可能DVDフォーマット
すべての現行DVDライターは、DVD+R、DVD+RW、DVD-R、およびDVD-RWディスクを相互に書き込むことができます。ほとんどのモデルは、標準的な単層ディスクの4.7 GBの容量ではなく約8.5 GBを保存できる、2層式のDVD+R DLおよび/またはDVD-R DLディスクにも書き込めますが、最も安価なモデルではDLディスクへのフルスピードでの書き込みをサポートしていない場合があります。廃れつつあるDVD-RAM規格をサポートするドライブも一部入手可能です。
CD書き込み機能
多くの人はDVDライターを主にDVDの書き込みに使用し、CDを書き込むことはめったにありません。しかし、音楽CDの複製や日常のバックアップなどでCD-RやCD-RWディスクを頻繁に使用する場合、ドライブのCD書き込み機能や性能は重要です。CD書き込みが重要である場合は、購入するドライブが少なくとも40倍速のCD-R書き込みをサポートしており、CD-RWを使用する場合は24倍速のCD-RW書き換えをサポートしていることを確認してください。また、ドライブがBURN-Proofやそれに類似した書き込み失敗防止技術をサポートしていることも確認してください。
書き込み速度
初期のDVDライターは1倍速でしかディスクを記録できませんでした。それ以前のCDライターでそうであったように、急速な製品開発により、すぐにローエンドのDVDライターであっても様々なフォーマットの最大実用書き込み速度まで向上しました。書き込み可能DVDの場合、単層Rディスクでは16倍速、DVD+RWおよびDVD+R DLでは8倍速、DVD-RWおよびDVD-R DLでは4倍速となります。
古いDVDライターを持っており、多くのDVDを書き込む場合は、より高速な現行モデルへのアップグレードにはわずかなコストを払う価値があるでしょう。4倍速のDVDライターを使用するには忍耐が必要です。ディスクを1枚フルに書き込むのに15分かかります。8倍速ライターなら8分程度、16倍速ライターなら4.5分程度に短縮されます。(いずれの場合も、実際の書き込み速度は倍になりますが、目次の書き込みやディスクのクローズ処理にはライターの速度に関係なく1分程度かかります。)ただし、様々な理由により、必ずしもドライブの定格最大速度でディスクを書き込めるとは限らないことに注意してください。例えば、私たちは16倍速ライターで8倍速ディスクをよく使用します。8倍速ディスクは安価で信頼性が高いためです。同様に、8倍速DVD+Rディスクにビデオを記録する場合、私たちは2倍速や4倍速で書き込みます。8倍速、12倍速、または16倍速で書き込まれたディスクは、DVDプレーヤーで受け付けられなかったり、ビデオやオーディオのアーティファクトが発生したりすることが多いためです。
インターフェース
ほぼすべての内部DVDバーナーは標準のATA/ATAPIインターフェースを使用しています。一部のモデル、特にPlextorドライブのいくつかにはSerial ATAのものがあります。私たちはSATAモデルを避けることをお勧めします。ドライブ自体は問題なく、SATAインターフェースに不備があるわけでもありませんが、SATA光学ドライブを使用すると数多くの互換性の問題が発生します。SATAを完全にサポートする新しいモデルであっても、SATA光学ドライブを適切に動作させるマザーボードはほとんどありません。マザーボードが適切にドライブをサポートしていても、オペレーションシステムやアプリケーションがSATA光学ドライブを認識しないという事態に陥る可能性があります。
内部型と外部型
ほとんどのシステムにとって、内部型のATA/ATAPI DVDバーナーが最良かつ最も経済的な選択肢です。しかし、DVDバーナーにはUSB 2.0やFireWireインターフェースを使用してPCに接続する外部型もあります。外部ドライブは内部モデルよりも高価ですが、いくつかの利点があります。第一に、定期的なバックアップなどのために、複数のシステム間で外部ドライブを共有できます。第二に、外部ドライブは、内部ドライブの取り付けができないノートブックコンピュータやその他のシステムで使用できます。外部ドライブがニーズに適している場合、USB 2.0とFireWireの両方のインターフェースを提供するモデルを選択するのが最も柔軟性があります。
Plextorは、入手可能な最高のDVDライターを製造しています。プレミアムな価格設定ですが、優れた信頼性と書き込み品質を考慮すれば、少々の追加コストを払う価値はあると考えています。同社のフラッグシップモデルであるPlextor PX-716Aは最高です。想像しうるすべての機能を備え、最高レベルの性能を持ち、戦車のように頑丈に作られています。同社の廉価モデルであるPlextor PX-740Aは、バッファが小さく機能も少ないですが、Plextorのいつもの高い水準で製造されています。外部DVDライターには、USB 2.0とFireWireの両方のインターフェースを提供するPlextor PX-716UFをお勧めします。
予算が厳しい場合、Plextorモデルは予算外かもしれません。その場合は、NEC ND-3550AまたはBenQ DW1640をお勧めします。
数ペニーを節約しようとしているのでなければ、性能の劣る光学ドライブではなく、DVDライターを選択することを強くお勧めします。SATAの問題を除けば、互換性について心配する必要はありません。最新のDVDライターは、古いシステムであっても適切に機能します。
光学ドライブの詳細
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
478,764 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
4 件のコメント
i like what it talks about in the paragraph at the top of the screen.
Taylor Rogers - 返信 共有
i like it so much
yeah booooiiiiiii!!!!
Pepe the Pew - 返信 共有
What do you mean SATA optical drives aren’t recognized by the majority of motherboard SATA interfaces? That’s about the only interface there is anymore?
Robert B Seward Jr - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 35
過去 30 日: 155
今までの合計 54,182
