メインコンテンツにスキップ
光学ドライブの性能
光学ドライブの速度は「X倍速(X-factor)」で指定されます。最初期のCD-ROMドライブは、オーディオCDと同じ転送レートである150 KB/sを定数として扱っており、これを1倍速と呼びました。後のCDドライブでは可変速度が採用され、ヘッドのCD上の位置に応じて速度が変化するようになりました。そのようなドライブに単一の速度評価を割り当てることは不可能なため、メーカーはドライブが使用する最大速度を指定し始めました。例えば、150 KB/sのオーディオCDレートの最大52倍、つまり7,800 KB/sでデータを転送するCD-ROMドライブは、52倍速最大ドライブと呼ばれます。
DVDドライブも同じような速度評価体系を使用していますが、DVDの「X倍速」は異なります。DVDの1倍速は1.321 MB/sであり、これは4.7 GBのDVDディスクに60分のビデオを保存するために必要なデータレートで、1倍速のCD-ROMドライブの約9倍の速さです。例えば、16倍速最大DVDドライブは、52倍速CDドライブのほぼ3倍の速さである約21 MB/sでデータを転送します。
さらに複雑なことに、光学ドライブは作業の種類によって異なるレートで動作します。例えば、最初期の一般的なCDライターは、CD-R(一度のみ書き込み可能)ディスクを4倍速(600 KB/s)で書き込めますが、ディスクの読み取りは24倍速(3,600 KB/s)で行います。CD-RW(書き換え可能)ディスクが登場した際、多くのCDライターがCD-RディスクとCD-RWディスクを異なる速度で書き込んでいたため、3番目の数値が必要となりました。現代の一般的なCDライターは、CDディスクの読み取りを52倍速、CD-Rディスクの書き込みを52倍速、CD-RWディスクの書き換えを32倍速で行うといった具合です。このようなドライブは、52-52-32ドライブと呼ばれます。
状況は、最初のハイブリッド(または「コンボ」)CDライター兼DVD-ROMドライブが登場するまで続きました。その時点で、DVD-ROMの読み取り速度を報告するために4番目の数値が必要となりました。一般的なコンボドライブは、CD-Rディスクを52倍速で書き込み、CD-RWディスクを24倍速で書き換え、CDを40倍速で読み取り、DVDを16倍速で読み取る可能性があります。このようなドライブは、52-24-40-16ドライブと呼ばれます。
続いてDVDライターが登場し、そのほとんどがDVD-R、DVD-RW、DVD+R、およびDVD+RWを読み書きでき、多くの場合、速度が異なります。最近のほとんどのDVDライターは、2層のDVD+R/DLおよびDVD-R/DLディスクも書き込めますが、これらも速度が異なります。したがって、「どのドライブが速いか?」という一見単純な問いには、多くの場合単純な答えがありません。
実際の読み取りおよび書き込み速度は、たとえドライブの速度評価が同一であっても、ドライブごとに異なります。ドライブ間の固有の差に加えて、性能はディスクのブランドやインストールされているファームウェアのバージョンなどに依存します。例えば、DVD+Rディスクを16倍速で書き込むと評価されているドライブAは、同じく16倍速DVD+R書き込みと評価されているドライブBよりも速くディスクを書き込む場合があります。逆に、両方のドライブが8倍速DVD+RW書き込みと評価されていても、ドライブBがドライブAよりも速くDVD+RWディスクを書き込む場合があります。しかし、異なるブランドのメディアを使用したり、どちらか一方または両方のドライブのファームウェアをアップデートしたりすると、立場が逆転することもあります。
最後に、ランダムアクセス時間も重要かもしれません。一般的に、光学ライターは読み取り専用の光学ドライブよりも複雑で重いヘッドを備えています。その結果、光学ライターはほとんどの読み取り専用ドライブよりも明らかにアクセス時間が遅くなります。例えば、高速なDVD-ROMドライブのランダムアクセス時間は85ミリ秒かもしれませんが、DVDライターの場合はその2倍になる可能性があります。高速なアクセス時間は、ディスクの書き込みやDVDビデオの視聴といった順次操作には影響しません。DVDベースのゲームをプレイする際に発生するような、光学ディスクからのランダムなデータアクセスを行う場合には重要になります。そのため、本格的なゲーマーは通常、ゲームシステムに2つの光学ドライブ、つまり一般的な用途向けの光学ライターと、ゲーム読み込み用の高速なDVD-ROMドライブを搭載しています。
光学ドライブの詳細
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
478,764 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
2 件のコメント
What is the date of this article?
Kim Grice - 返信 共有
Kim Grice, It appears 3/14/13.
https://www.ifixit.com/Wiki/History/Opti...
George A. - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 41
過去 30 日: 193
今までの合計 29,467
