メインコンテンツにスキップ
光学ディスクの種類
最も古いCDから最新の高容量DVDに至るまで、すべての主流な光学ディスクは、オリジナルのCD特長に基づいています。標準的なCDやDVDの寸法は、直径120 mm(半径60 mm)、厚さ1.2 mmであり、ドライブの回転中心軸に適合する直径15 mmの中央穴が開いています。
市販のCDやDVDは物理的なプレス加工によって製造されており、「プレスディスク」または「スタンプディスク」と呼ばれます。市販ディスクは片面または両面の場合があり、データ面はほぼ常に反射性のある銀色です。書き込み可能なディスクは、光によって変化させることができる色素などの物質の層に対して、比較的出力の高いレーザーを照射して製造され、常に片面となります。書き込み可能なディスクのデータ面は、メタリックシルバーやゴールドから黄緑色、さらには濃い青色まで、ほぼ何色にでもなり得ます。データ面を目視で確認するだけでは、書き込み可能なディスクの種類や品質を特定することはできません。
見た目は似ていても、ディスク間には多くの違いがあります。ディスクは、サポートする書き込み規格、使用される色素やその他の材料、書き込みドライブやプレーヤーのさまざまなモデルとの互換性、アーカイブの安定性、そして全体的な品質が異なります。
書き込み可能なCD
CDライターは時代遅れになりつつありますが、書き込み可能なCDディスクは数十億枚規模で販売され続けています。書き込み可能なCDは安価で、セール時には一流ブランド品であっても1枚あたり0.10ドル程度で大量購入でき、音楽CDの複製や作業データのクイックバックアップ、その他十分な容量があるタスクに最適です。書き込み可能なCDは(当然ですが)CDライターのほか、ほとんどのDVDライターでも書き込み可能です。書き込み可能なCDには2つの種類があります。
CD-Rディスク
「CD-R」(CD-Recordable)ディスクは、ごく一部の例外を除き、一度しか書き込むことができません。データは一度記録されると、上書きや削除はできません。以前のCD-Rディスクはサポートする最大書き込み速度が異なっていましたが、現在販売されているCD-Rディスクのほとんどは48倍速から52倍速の書き込みに対応しており、ほぼすべての光学ライターで使用できます。CD-Rディスクは、すべてのCDライターと、ほとんどすべてのDVDライターで書き込むことができます。CD-Rディスクは最新の光学ドライブやプレーヤーであれば読み取ることができますが、古い家庭用オーディオプレーヤーや自動車用CDプレーヤーの一部では受け付けられない場合があります。
CD-Rディスクは主に容量と品質が異なります。標準規格に準拠したCD-Rディスクは74分のオーディオまたは約650 MBのデータを保存できます。規格外ではありますが、現在販売されているCD-Rのほとんどは、約80分のオーディオまたは700 MBのデータの容量を持っています。実際、74分ディスクが63分ディスクを市場から追いやったのと同じ理由で、現在では74分ディスクを見つけることはほぼ不可能です。
品質の違いを特定するのは困難ですが、それでも確実に存在します。ディスクは、製造に使用される材料の品質と、製造中の品質管理への注力度によって異なります。反射層を覆うために使用される材料の種類のような些細なことでも、ディスクのアーカイブ安定性に大きな影響を与える可能性があります。太陽誘電(Taiyo-Yuden)製のCD-Rディスクを推奨します。太陽誘電製のディスクが入手できない場合は、Maxell、TDK、またはVerbatim製のCD-Rディスクも優れています。一部のメーカーには「エコノミー」ラインと「プレミアム」ラインのディスクがあることに注意してください。エコノミーディスクの購入は考えないでください。ディスク1枚あたり数セントを節約するためにリスクを冒す価値はありません。
CD-RWディスク
「CD-RW」(CD-Rewritable)ディスクは、古いデータを削除または上書きして新しいデータを保存するための領域を確保することで、繰り返し書き込むことができます。CD-RWディスクは最大1,000回まで書き換え可能です。
ディスクの定格速度は、CD-RよりもCD-RWにとって重要です。ほとんどのライターは、ドライブがサポートする最高のCD-R速度でCD-Rディスクを問題なく(あるいは試行しながら)焼くことができますが、多くのライターは、CD-RWディスクをそのディスクの定格速度より速い速度で焼くことを拒否します。現在入手可能なCD-RWメディアには4つのタイプがあります。
  • 「標準速度のCD-RWディスク」は1倍速から4倍速の書き込みに対応しており、古いCD-RWライターでのみ使用可能です。
    • 「高速(High Speed)CD-RWディスク」は4倍速から12倍速の書き込みに対応しており、「High Speed CD-RW」ロゴまたは「Ultra Speed CD-RW」ロゴのあるCD-RWライターで使用可能です。
    • 「ウルトラスピード(Ultra Speed)CD-RWディスク」は12倍速、16倍速、24倍速の書き込みに対応しており、「High Speed CD-RW」ロゴまたは「Ultra Speed CD-RW」ロゴのあるCD-RWライターで使用可能です。
    • 「ウルトラスピードプラス(Ultra Speed+)CD-RWディスク」は32倍速の書き込みに対応しており、「High Speed CD-RW」ロゴまたは「Ultra Speed CD-RW」ロゴのあるCD-RWライターで使用可能です。
CD-RWディスクは常に不遇な扱いを受けており、現在では一般的なCD-Rディスクよりも普及していません。最近のほとんどの光学ドライブや、近年のほとんどのCDおよびDVDプレーヤーでCD-RWディスクを読み取ることができますが、初期には多くの互換性の問題があり、CD-RWを実用的な技術として見限る人も多くいました。CD-RWが普及し始めた当初、当時の多くのCD-ROMドライブやDVD-ROMドライブ、またほとんどの家庭用オーディオプレーヤーや自動車用CDプレーヤーは、CD-RWディスクの読み取りを拒否していました。
CD-Rディスクと同様に、CD-RWディスクのブランド間でも品質に大きな差があります。標準速度およびUltra Speed+ディスクは現在入手困難であり、推奨ブランドはありません。高速(High Speed)CD-RWディスク(通常12倍速と記載)およびウルトラスピード(Ultra Speed)CD-RWディスク(通常24倍速と記載)については、Verbatimを推奨します。
書き込み可能なDVD
CD-RとCD-RWという規格のみが存在する書き込み可能なCDとは異なり、書き込み可能なDVDには多数の規格があります。この書き込み可能なDVDフォーマットの乱立は、1990年代後半に始まり今日まで続く「フォーマット戦争」に端を発しています。その結果、書き換え可能なDVDディスクには3つの主流規格、一度のみ書き込み可能なDVDディスクには4つの規格が存在します。興味深いことに、書き換え可能な規格は、一般的に対応する書き込みのみの規格よりも先行しています。主な書き換え可能な規格は以下の通りです。
DVD-RAM
「DVD-RAM」ドライブは1998年に初めて出荷され、他のすべての書き込み可能なDVD規格に先駆けて市場に投入されました。「DVDフォーラム」(http://www.dvdforum.org)がDVD-RAMを推進し、当初は...
DVD-RAMドライブは現在も製造されており、少数ながら売れ続けています。DVD-RAMドライブの書き込み速度は5倍速で、他の書き換え可能なディスクより遅いのが特徴です。DVD-RAMディスクは片面に4.7 GB(2層式のDVD R DLディスクの約半分の容量)を保存でき、4.7 GBの片面バージョンと9.4 GBの両面バージョンがあります。4.7 GBディスクはベア(むき出し)またはカートリッジ入りで入手可能です。9.4 GBディスクはカートリッジ入りでのみ提供されます。DVD-RAMディスクは、容量やカートリッジ入りか否かに応じて、DVD+RWやDVD-RWディスクの3〜10倍の価格で販売されています。DVD-RAMディスク、特にカートリッジ入りのディスクは、DVD-RAMドライブ、一部のビデオカメラや個人向けビデオレコーダー、少数のDVD-ROMドライブ(主にToshibaモデル)、そしてごく少数のDVDプレーヤーとのみ互換性があります。DVD-RAMディスクは最大100,000回まで書き換え可能です。
DVD-RAMディスクはDVD R/RWディスクよりも入手が困難です。地元の大型量販店で見つけることができる場合もありますが、在庫がないことが多く、オンラインベンダーでさえDVD-RAMメディアを取り扱っていないことがよくあります。私たちはVerbatim、Maxell、またはTDK製のDVD-RAMディスクの使用を推奨します。
DVD-RW
「DVD-RW」はDVDフォーラムが推進するもう一つの書き換え可能な規格です。DVD-RWドライブはDVD-RAMドライブの直後に市場に登場し、すぐに適度な成功を収めました。AppleはPioneer製のドライブを使用してDVD-RWを大々的に採用および推進しました。初期の1倍速ドライブおよびディスクに続き、すぐに2倍速、そして4倍速モデルが登場しました。現在のDVD-RWディスクは4倍速または(稀に)6倍速の書き込みが認定されており、最大1,000回の書き換えが可能で、約4.7 GBを保存できます。
DVD-RWはエラー検出および訂正機能が比較的弱く、データの記録には不向きです。一時期、DVD-RWディスクは同等のDVD+RWディスクよりもかなり安価であったため、テレビ番組や映画など、重要度の低い用途に記録するのには妥当な選択肢でした。現在ではDVD-RWディスクはDVD+RWディスクと同じ価格で販売されているため、DVD+RWディスクに書き込めない古いドライブをお持ちでない限り、DVD-RWを使用する理由はありません。その場合は、Verbatim製のディスクを推奨します。
DVD-RWディスクは、一部の古いDVD+R/RW専用モデルを除き、すべてのDVDライターで読み取り可能であり、最近のほとんどのDVD-ROMドライブでも読み取り可能です。DVDプレーヤーについては推定値が異なりますが、おそらく設置されている全DVDプレーヤーの65%〜70%がDVD-RWディスクを正しく再生できます。一部のDVDプレーヤー、特に古いモデルは、標準的なディスクよりもコントラストと反射率が低いDVD-RWディスクをプレス済みの2層ディスクと誤認し、再生できないことがあります。
DVD+RW
いくつかの失敗を経て、「DVD+RW」はDVD-RWから数ヶ月遅れて市場に登場しました。DVD+RWは、DVD-RWの規格に不満を抱いていたSonyとHewlett-Packard率いる企業グループによって開始されました。DVDフォーラムはDVD+RWに対して敵対的であったため、DVD+RWのスポンサー企業コンソーシアムは、対抗する「DVD+RWアライアンス」(http://www.dvdrw.com)を結成し、「プラス」規格を定義してその...
DVD-RWディスクと同様に、DVD+RWディスクは約4.7 GBを保存でき、1,000回の書き換えが可能です。DVD+RWはDVD-RWに対して、パフォーマンスと信頼性の面で大きな利点があります。DVD-RWが1倍速書き込みに制限されていたとき、DVD+RWはすでに2.4倍速書き込みをサポートしていました。DVD-RWが2倍速に達したとき、DVD+RWは4倍速に飛躍しました。DVD-RWが4倍速に達して間もなく、8倍速のDVD+RWドライブとディスクが出荷され始めました。高速であることに加え、DVD+RWはより堅牢なエラー検出・訂正機能を備えています。私たちはVerbatim製のDVD+RWディスクを使用および推奨していますが、Mitsubishi Chemical Company (MCC) やRicohも優れたDVD+RWディスクを製造しています。
DVD+RWディスクは、一部の古いDVD-R/RW専用モデルを除き、すべてのDVDライターで読み取り可能であり、最近のほとんどのDVD-ROMドライブでも読み取り可能です。繰り返しますが、DVDプレーヤーについての推定値は異なりますが、おそらく設置されている全DVDプレーヤーの70%〜80%がDVD+RWディスクを正しく再生できます。一部のDVDプレーヤー、特に古いモデルは、標準的なディスクよりもコントラストと反射率が低いDVD+RWディスクをプレス済みの2層ディスクと誤認し、再生できないことがあります。Panasonic、Toshiba、Hitachi製のモデルなど、一部のDVDプレーヤーは設計上、DVD+RW(またはDVD+R)ディスクの読み込みを完全に拒否します。
書き換え可能なDVDフォーマットも便利ですが、より高速な書き込み速度、おそらく優れたアーカイブ安定性、低いメディアコストを提供する「書き込みのみ」のフォーマットには、さらに大きな需要があります。4つの主要な書き込みのみのDVDフォーマットがあります:
DVD-R
「DVD-R」は最初に導入された書き込みのみのDVDフォーマットです。DVD-Rディスクは約4.7 GBを保存でき、最大16倍速書き込み認定のバージョンが入手可能です。DVD-RWディスクと同様に、DVD-RディスクはDVD+R/RWディスクよりもエラー検出・訂正機能が劣っているため、可能な限り(ビデオではなく)データを保存する目的ではDVD-Rディスクの使用を避けています。マイナス専用のレコーダーをお持ちの場合や、プラス形式を読み取れないDVDプレーヤーを使用している場合、あるいはその他の理由でDVD-Rディスクを使用せざるを得ない場合は、Maxell、TDK、またはVerbatim製のディスクを推奨します。
DVD-Rディスクは、一部の古いDVD+R/RW専用モデルを除き、すべてのDVDライターで読み取り可能であり、最近のほとんどのDVD-ROMドライブでも読み取り可能です。設置されている全DVDプレーヤーの90%以上がDVD-Rディスクを正しく再生でき、古いプレーヤーが新しいユニットに置き換わるにつれて、その割合は上昇するでしょう。一部の古いDVDプレーヤーは、プレス済みディスクに比べてコントラストと反射率が低いDVD-Rディスクに対応できませんが、それらのプレーヤーのほとんどはとっくに置き換えられています。
DVD+R
いくつかの失敗を経て、「DVD+R」はすぐにDVD-Rに代わる優れた代替規格としての地位を確立しました。約4.7 GBを保存できるDVD+Rディスクは、最大16倍速書き込み認定のバージョンが入手可能です。DVD+RディスクはDVD-Rディスクよりもエラー検出・訂正機能が優れているため、データを記録するのにより適しています。私たちはMaxellまたはVerbatim製のDVD+Rディスクを使用および推奨しています。どちらも優れており、広く流通しています。Ricoh、太陽誘電(Taiyo-Yuden)、およびMitsubishi Chemical Company (MCC、Verbatimの親会社) も優れたDVD+Rディスクを製造していますが、これらのブランドは米国では広く流通していません。
DVD+Rディスクは、一部の古いDVD-R/RW専用モデルを除き、すべてのDVDライターで読み取り可能であり、最近のほとんどのDVD-ROMドライブでも読み取り可能です。DVD+Rと互換性のあるDVDプレーヤーの割合はDVD-Rよりもやや低く(おそらく85%)、これは一部の現行のDVDプレーヤーでさえ、意図的にDVD+R/RWとの互換性を持たせないように作られているためです。
DVD+R DL
DVD+R規格への最新の強化が「DVD+R DL」(「DVD+R9」または「2層DVD+R」とも呼ばれます)です。これは2つ目の記録層を追加することで、保存容量を4.7 GBから8.5 GBに引き上げたものです。DVD+R DL対応ドライブは2004年夏から出荷されていますが、DLディスクの非常に高いコストが原因で、当初のフォーマット採用は限定的でした。DLドライブとディスクの導入から丸1年が経過しても、有名ブランドのDVD+Rディスクが1枚あたり0.50ドル以下で容易に入手できたのに対し、DLディスクは6〜10倍の価格で販売されていました。
それにもかかわらず、DVD+R DLディスクにはその存在意義があります。データのバックアップにおいて、その追加容量を考慮すれば価格の高さは小さな問題かもしれません。また、市販のDVD-Videoディスクをバックアップする人にとって、DVD+R DLの大容量は、4.7 GBの単層ディスクに収めるために必要な圧縮を行わずにビデオを複製することを可能にします。DVD+R DLディスクの経験は限られていますが、使用した中ではVerbatimおよびTDK製のディスクが最も信頼性が高いと感じています。
DVD+R DLライター以外のドライブやプレーヤーとのDVD+R DLの互換性には問題があります。最近の多くのDVD-ROMドライブやDVDプレーヤーはDVD+R DLディスクを読み取ることができますが、一部の現行モデルであっても読み取れない場合があります。DVD+R DLを使用する場合は、最初に他のDVDドライブやプレーヤーとの互換性を確認することをお勧めします。
DVD-R DL
「DVD-R DL」(「DVD-R9」または「2層DVD-R」とも呼ばれます)は、DVD+R DLの数ヶ月後に登場しました。DVD-R DLは、DVD+R DLと同様の問題(ディスクコストの高さと古いデバイスとの互換性の制限)を抱えています。標準のDVD-Rと同様に、DVD-R DLのエラー検出・訂正機能はプラス形式のバージョンよりも劣るため、データの記録には適していないと判断しています。DVD-R DLはビデオの録画には許容範囲ですが、DVD+R DLの優れた信頼性と機能の方が良い選択肢となります。そのフォーマットの実践的な経験がほとんどないため、特定のDVD-R DLディスクブランドを推奨することはできません。
光学ドライブの詳細
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
478,983 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,966のガイドは作成済み
1件のコメント
Questions about longevity of recordable discs have led to the M-disc, a longer-life disc. The formats are the same but the method of etching is different, leading to boasts of 1000-year lifetimes. We also have Bluray and Bluray dual layer writables now which store 25GB and 50GB, and can be found in M-disc format. These should be discussed when the article is updated.
jerryt67 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 23
過去 30 日: 157
今までの合計 43,164
