メインコンテンツにスキップ
光学ドライブがディスクをロードできない
プレーヤーがディスクのロードや読み取りに問題を抱えている場合、その原因はほぼ確実に機械的なものです。以下の簡単な対処法を試してください。
1) 指や、スパッジャーやペンキャップのようなプラスチック製のツールを使って、レーザーアセンブリをそのトラック内で前後に軽く動かす(スライドさせる)*
画像
2) レーザーレンズを清掃する(90%イソプロピルアルコールと綿棒を使用)**
Fixit Clinicでの経験上、ほとんどの光学ドライブは上記の手順1)または2)を試すだけで正常に動作するようになります。それでも解決しない場合は以下を試してください。
3) モーターのスピンドルに髪の毛が巻き付いていないか、CDトレイの隙間や機構内にホコリが溜まっていないかを確認する。
1) レーザーアセンブリが正常に動いている、2) モーターがスムーズに回転している、3) ドライブ内に異物がないことが確認できている場合、レーザー自体の動作が停止している可能性があります。レーザーアセンブリに接続されているリボンケーブルを一度取り外して再度接続してみてください。それでも改善しない場合は、レーザーが焼き切れている可能性があります。(光学ドライブの設計によっては、透明なディスク(ディスクをまとめ買いした際に付いてくることがあります)を使用して、レーザーが実際に発光しているかを確認できる場合があります。)レーザーの焼き切れは、部品の特定と交換が必要となるため、修理が困難です。
上記の手順1)のようにレーザーを軽く動かしても改善しない場合は、前回最後に移動させた位置を確認し、再度試した際にそのトラック内で動くかどうかを見てください。動かない場合は、レーザーアセンブリへのリボンケーブルが緩んでいるか、接続し直す必要がある可能性があります。(また、レーザーアセンブリがディスクの開始位置を探そうとして前後に移動する際に、音が聞こえるはずです。)
(非常に小さな!)プラスチック製のレンズが実際にレーザーアセンブリ上に残っているか確認してください。レンズが外れてケース内でカタカタと音を立てていた光学ドライブの事例があり、接着剤で固定することで修理できたケースもあります。
ケースを開けた場合:コンデンサの頭部が膨らんでいないか目視で確認することをお勧めします。他の箇所に異常がなくても、これによってレーザーが動作しなくなる可能性があります。
トレイドアに関するヒント
コンソールタイプのプレーヤーには、通常、トレイドアの前面に化粧用のプラスチックカバーが付いており、ドライブに完全にアクセスするにはこれを取り外す必要があります。通常は上に押し上げることで外れますが、ネジで固定されている場合も_あります_。
ディスクの問題
特定のディスクの読み取りで問題(フリーズやスタッターなど)が発生している場合(図書館から借りた使い古されたディスクなど):研磨剤入りの歯磨き粉(ColgateやCrestなど)や自動車用ペーストワックスを使って、ディスクの傷を軽く磨いてください。その際、中心から端へ、あるいはその逆方向へと、半径方向にストロークを意識して磨きます。特定のディスクが全く読み込めない場合は、中心部付近の深い傷を探し、そこを重点的に磨いてください(光学ドライブは中心から外側に向かって読み取るため、レーザーがトラック0を見つけられないと読み取りを開始できません)。
Fixit Clinic
メンバー登録日: 01/13/15
786 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Global Fixers Global Fixers人のメンバー
Community
74 メンバー
3,048のガイドは作成済み
3 件のコメント
hi - for those of us who have no idea what these parts are or how we might pry them off? where do we go? really, i can guess what a “motor spindle” might be but i’m clueless.
Cassandra23 - 返信 共有
Too technical to be of any use.
Bob Carr - 返信 共有
These things are SO delicate, 99% of people have no business taking off the cover. I'm not trying to be Arrogant, it's just the way they are. Almost everybody who trys, will take a machine that could have been repaired, and make it irrepairable. Just static electricity will kill them. So if you think you might have the skill, do it in the summer, or buy and use a anti-static strap that goes from ground to your wrist. Good luck The tips here are good.
Sara Heart - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 25
過去 7 日: 152
過去 30 日: 598
今までの合計 19,874
