メインコンテンツにスキップ
画面が応答しない
画面の動作が遅い、またはフリーズしており、タッチ操作に素早く反応しません。
約2分待ってから電話を再度使用してください。電源ボタンを長押しして「再起動」オプションを選択し、電話を再起動します。
背景で動作しているアプリを閉じる
開いているアプリケーションのリストが表示されるまで「ホームボタン」を長押しします。現在使用していない開いているアプリケーションを左にスワイプして閉じます。これにより、不要なアプリケーションに処理能力を割く必要がなくなります。
電源ボタンが動かない
「電源ボタンを押しても、押したままの状態になる。」
電源ボタンの清掃
電源ボタンを押した直後に電話のディスプレイが消える場合は、電源ボタンを長押しして電話の電源を切ってください。電話の電源が切れたら、電話の背面ケースを開き、電源ボタンを交換または清掃します。
音量ボタンが応答しない
「音量ボタンが反応しない、または動かない。」
音量ボタンの清掃
電話側面の音量ボタンで音量を調整できない場合は、電源ボタンを長押しして「電源を切る」オプションを選択し、電話の電源を切ってください。電話の電源が切れたら、電話の背面ケースを開き、音量ボタンを交換または清掃します。
電話の背面が閉まらない
「電話の背面ケースが完全に閉まらず、角が開いたままになる。」
背面ケースの取り付け直し
電話の背面パネルを取り外します。バッテリーが電話に密着していることを確認してください。背面パネルを再度電話の背面に合わせ、カメラ付近の上部から順に背面パネルを電話に押し付けます。パネルが正しく取り付けられるまで、電話の側面に沿って押し続けてください。それでもケースの閉まりに問題がある場合は、背面パネルまたはバッテリーの交換が必要な可能性があります。
電話がルーターに接続されない
「WiFi経由でのインターネット接続にエラーが発生したと表示される。」
ルーターへの再接続
電話のWiFi設定に移動します。接続しようとしているルーターを選択し、「ネットワークを削除」オプションを選択します。電話がルーターへの接続を試みなくなったら、パスワードを再入力してルーターへの再接続を試みてください。
電話の再起動
電源ボタンを長押しして電話を再起動します。「再起動」オプションを選択します。電話が再びオンになったら、ルーターへの再接続を試みてください。
ルーターの再起動
ルーターを再起動します。ルーターの再起動方法がわからない場合は、インターネットプロバイダーに連絡してください。
バッテリーの容量がすぐに減る
「バッテリーが1日持たない。」
背景で動作しているアプリを閉じる
開いているアプリケーションのリストが表示されるまで、タッチスクリーンのホームボタンを長押しします。現在使用していないすべてのアプリケーションを閉じます。
省電力モードをオンにする
電話の設定オプションを選択します。「一般」設定の下にあるバッテリーオプションを選択します。最初に表示されるデジタルスイッチは、省電力モードをオンにするためのものです。そのオプションをタップして、省電力モードをオンにします。
画面の明るさを下げる
電話の画面がオンでロック解除されている状態で、画面の上部から下にスワイプします。画面上部に明るさを制御できるダイヤルがあります。ダイヤルを左に調整すると、画面の明るさが暗くなります。バッテリーを節約するには、明るさのダイヤルを好みの最も低い設定に調整してください。
バッテリーの交換
残念ながら、バッテリーは永久には持ちません。バッテリーの持ちが悪くなってきた場合は、バッテリーを交換してください。
James Kragh
メンバー登録日: 10/14/14
1,644 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S4G45
5 メンバー
120のガイドは作成済み
2 件のコメント
back button cant no funtion
m wazir kamarudin - 返信 共有
back butoon not fuction
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 39
今までの合計 3,054
