メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
リアカバーの交換
パラシュートなしでスカイダイビングしてしまった端末
リアカバーが破損または損傷している
端末を落とした後、リアカバーが損傷している可能性があります。
こちらの修理ガイドを使用して、リアカバーを交換してください。
マザーボードのトラブル
プールに少し浸かってしまった端末
水没による故障
マザーボードが故障しており、交換が必要な可能性があります。
こちらの修理ガイドを使用して、マザーボードを交換してください。
スピーカーおよびヘッドホンカバーの交換
音楽が大きすぎてカバーが割れた
物理的な衝撃によりプラスチックカバーが損傷している
スピーカーおよびヘッドホン部分を保護するプラスチックカバーが損傷しています。
こちらの修理ガイドを使用して、スピーカーおよびヘッドホンカバーを交換してください。
デバイスの電源が入らない
お昼寝中でしょうか?
端末の電源が切れてしまい、再起動しない
これはよくある問題です。強制リセットを行うには、以下の手順に従ってください。
画面が真っ暗であっても、充電されていることを確認するために、端末を充電器に約1時間接続してください。
時間が経過したら、充電器から端末を外し、そのまま1時間ほど放置してください。
最後に、電源が入るまで電源ボタンを長押ししてください。
充電ケーブルまたは接続の不具合
充電ケーブルと壁のコンセントにゴミや汚れがないか点検してください。別のコンセントやケーブルを試して、端末、充電器、コンセントのいずれに問題があるのかを確認してください。
ドックコネクタの詰まりや不具合
端末底面のmicro USBドックに、汚れ、ゴミ、詰まり、または明らかな損傷がないか点検してください。つまようじ、ブラシ、または圧縮空気を使用してドックコネクタを掃除してください。ドックコネクタが破損している場合は、適切な部品と交換する必要があります。
スクリーンの不具合
端末の電源は入っているものの、スクリーンが破損しているために何も表示されていない可能性があります。修理ガイドを使用して、スクリーンの交換を検討してください。
O-touchエリアがタッチに反応しない
大変!O-touchが動かない
ハードウェアの問題
O-Touchエリアを交換するか、メーカーに端末の交換を依頼することが可能です。
ソフトウェアの問題
使用しているソフトウェアを最新バージョンにアップデートしてみてください。初期のCyanogenmodのバージョンで、この問題が発生することが知られていました。
回転カメラが動作しない
回転カメラは私の一番のお気に入りだったのに!
ソフトウェアの修正
回転カメラが選択されていること、および端末のストレージに写真を保存する空き容量があることを確認してください。
カメラの破損
カメラの交換が可能な場合があります。
リアカメラが動作しない
はい、チーズ!
ソフトウェアの修正
リアカメラが選択されていること、および端末のストレージに写真を保存する空き容量があることを確認してください。
リアカメラの破損
リアカメラの交換が可能な場合があります。
バッテリーの消耗が早い
今すぐ使いたいのに!
バッテリーの破損
バッテリーの交換を検討してください。
こちらの修理ガイドを使用して、バッテリーを交換してください。
ソフトウェアの問題
異なるアプリケーションを使用したり、現在のアプリケーションの使用時間を短縮したりすることで、バッテリーの消耗を抑えられる場合があります。また、画面の明るさ設定を下げたり、Wi-FiやBluetoothなどのサービスをオフにしたりすることで、バッテリー駆動時間を延ばせることもあります。
ホームボタンと音量ボタンがぐらついている
"これって動くのが普通なの?"
ホームボタンと音量ボタンがしっかり固定されておらず、動いてしまう
ボタンにアクセスするために、リアプレートを取り外す手順についてはこちらの修理ガイドを確認してください。
SIMカードトレイの破損
交換がSIM(単純)だといいんだけど。
SIMカードトレイがSIMカードを保持できなくなった
こちらの修理ガイドを使用して、SIMカードトレイを取り外し、交換してください。
壊れたスクリーン
何も見えない。
スクリーンの向こう側が何も見えない
Oppoによる交換が受けられない場合は、スクリーンの交換を検討してください。スクリーン交換に関する修理ガイドを参照してください。
こちらの修理ガイドを使用して、交換してください。
スクリーンの向こう側はまだ見える
スクリーンを交換する価値があるかどうかは、ご自身で判断してください。
Max Pietsch
メンバー登録日: 09/26/14
774 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014人のメンバー
USFT-STAGGERS-F14S13G5
3 メンバー
72のガイドは作成済み
16 件のコメント
The music keeps on stopping all of a sudden....how to fix this problem?
nurul diyana - 返信 共有
my oppo N1 front screen has cracked it can be replaced what is the cost
anandkumar - 返信 共有
i can see all the futures and touch screen is working but front glass has been cracked
anandkumar - 返信 共有
My oppo r1l can't detect earphones. But my earphones work fine on others. Any solution??
Ayda Baheera - 返信 共有
my bluetooth, wifi hotspot and wifi is not working. please help me.
Stephenie Augustine - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 42
今までの合計 27,275
