メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
OontZ Angle 3の電源が入らない
OontZ Angle 3の電源ボタンを押しても反応がありません。
バッテリーの充電が必要な可能性があります
OontZ Angle 3は、充電することで電源ボタンが反応するようになる場合があります。マイクロUSB充電器に接続して、OontZ Angle 3の電源が入るか確認してください。
濡れた、または水没した可能性があります
OontZ Angle 3は耐水仕様ですが、完全な防水ではありません。濡れたり水没したりすると、電源が入らなくなることがあります。まずは乾燥させてください。それでも反応がない場合は、マザーボード交換修理ガイドを使用して、水濡れしたマザーボードを交換してください。
バッテリーの交換が必要な可能性があります
充電器に接続してもOontZ Angle 3が反応しない場合は、バッテリー自体の交換が必要な可能性があります。バッテリー交換修理ガイドを使用してバッテリーを交換し、再度充電を試してください。
マザーボードの交換が必要な可能性があります
上記を試しても解決しない場合は、マザーボードが電源ボタンの入力に応答していない可能性があります。マザーボード交換修理ガイドを使用して、故障したマザーボードを交換してください。
OontZ Angle 3がデバイスに接続できない
デバイスがOontZ Angle 3に接続できない、またはスピーカーがデバイスの操作に応答しません。
デバイスのBluetoothを確認してください
接続の問題で最も多い原因は、デバイスのBluetoothがオフになっていることです。デバイスのBluetooth設定を確認し、オフになっていればオンにしてください。
デバイスとOontZ Angle 3の間の障害物を取り除いてください
デバイスとOontZ Angle 3の間に障害物がある、または通信範囲外にある場合、Bluetooth接続が弱すぎて接続できないことがあります。障害物を取り除き、スピーカーをデバイスの近くに置いて安定した接続を維持してください。
OontZ Angle 3が他のデバイスに接続されている可能性があります
OontZ Angle 3は、一度に1台のデバイスとしかBluetooth接続できません。他のデバイスに接続されている場合は、Bluetoothボタンを5秒間押し続けて接続を解除してください。
デバイスが複数のスピーカーで再生しようとしている可能性があります
OontZ Angle 3は、デバイスが他のスピーカーに接続されている、または他のスピーカーで音楽を再生しようとしている場合は正常に動作しません。他の接続先からデバイスの接続を解除すれば、OontZ Angle 3が自動的に接続されます。
上記を試しても解決しない場合は、マザーボードが原因でBluetooth接続ができない可能性があります。マザーボード交換修理ガイドを使用して、故障したマザーボードを交換してください。
音量調節ボタンが応答しない
OontZ Angle 3の音量ボタンを押しても反応しない、または音量が変化しません。
補助コード(AUX)で接続されている場合
Bluetoothではなく補助コード(AUX)でOontZ Angle 3に接続している場合、音量調節はOontZ Angle 3ではなくデバイス側で行います。Bluetoothで再接続すれば、スピーカーの音量ボタンが反応するようになります。
Bluetooth接続時に音量ボタンが効かない場合は、マザーボードがボタンの入力を認識していない可能性があります。マザーボード交換修理ガイドを使用して、故障したマザーボードを交換してください。
音質が歪んでいる、またはこもっている
スピーカーの音質が良くない、音が歪んでいる、あるいは音がこもって聞き取りにくい状態です。
デバイスとOontZ Angle 3の間に障害物がある、または通信範囲外にある場合、Bluetooth接続が弱くなり、音質が低下します。障害物を取り除き、スピーカーをデバイスの近くに置いて安定した接続を維持してください。
OontZ Angle 3は充電が必要かもしれません。バッテリー残量が少なくなると、スピーカーの音質が徐々に低下します。マイクロUSB充電器に接続して、電源が入るか確認してください。
スピーカーにホコリや汚れが溜まっている可能性があります
スピーカーにホコリや汚れが溜まると、音が歪んだり、こもったりする原因になります。スピーカー交換修理ガイドを使用してスピーカーにアクセスし、ホコリや汚れを取り除いてください。
スピーカーとマザーボードの接続が不良の可能性があります
スピーカーとマザーボードの接続が不良の場合、音が歪んだり、全く聞こえなくなったりすることがあります。スピーカー交換修理ガイドを使用してOontZ Angle 3を開き、接続を確認してください。接続が外れていたり不良があったりする場合は、同じガイドの手順に従って修理することで音質が改善します。
スピーカーの交換が必要な可能性があります
スピーカー自体が故障しているために、音質が悪くなっている可能性があります。スピーカー交換修理ガイドを使用して故障したスピーカーを交換してください。
他の解決策で改善しない場合は、音質不良の原因がマザーボード自体にある可能性があります。マザーボード交換修理ガイドを使用して故障したマザーボードを交換してください。
Mason Hollander
メンバー登録日: 01/20/16
1,640 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-6, Remmell Spring 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-S16S15G6
4 メンバー
48のガイドは作成済み
37 件のコメント
I was listening to a really high bass song then all of a sudde n the volume dropped i put it on maximum everything but nothing happens. :(
xNabu - 返信 共有
Was using my speaker a Lil while to listen to music and it stopped playing. Checked the connection and everything was okay, battery was good, showed that the music was still playing on my phone but no sound was coming from the speaker. Disconnected it and reconnected but it repeatedly stopped playing. HELP!
rrebekah21 - 返信 共有
Happening to me too. The speaker works, though, if i use the 3mm jack to connect to my device. Now I think there's something wrong with the bluetooth receiver of the speaker, it might require a motherboard replacement
danilynktnaperi - 返信 共有
I have the 3xl version and i was playing music with it charging and all of the sudden it started puffing out smoke in all directions it still kept playing music but i turned it off to cool and unplugged it after letting it cool for a few minutes it no longer smoked any ideas what the problem could be.
skylermacart - 返信 共有
Probably the mother board
Brian Rupe - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 17
過去 30 日: 45
今までの合計 57,637
