メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリー駆動時間が短い
バッテリー駆動時間が短く感じられる場合、Bluetooth接続したまま電源を切り忘れていることが原因である可能性があります。電源を切ってもバッテリーの減りが早い場合は、交換用バッテリーが必要かもしれません。バッテリー交換ガイドを参照してください。デバイスを頻繁に使用する場合、バッテリーは非常に消耗しやすくなります。
充電できない/充電が遅い
充電ポートの破損
充電ケーブルを接続してもスピーカーが充電されない場合、充電ポートが損傷または破損している可能性があります。また、USBケーブルを特定の角度に固定しないと充電できない場合もあります。スピーカー内部の接点がずれている可能性があります。これは、充電ケーブルを持ったままスピーカーを扱うことでよく起こります。充電ポートの交換が必要になる場合があります。USB充電ポートの交換ガイドを参照してください。
バッテリーの経年劣化
スピーカーの充電が遅い場合で、コンセントが正常に機能しているなら、バッテリーの不良が疑われます。特にスピーカーを頻繁に使用する場合、バッテリーは時間の経過とともに消耗します。交換用バッテリーを取り付ける必要があります。
バッテリーに関するすべての問題については、修理ガイドのバッテリー交換ガイドをこちらから参照してください。
Bluetoothが接続できない
バッテリー残量不足
Oontz Angle 3 Ultraのバッテリー残量が少ない場合、Bluetooth機能が動作しないことがあります。満充電になるまで再充電してから、再度試してください。
すでに別の機器に接続されている
Oontz Angle 3 Ultraが別のデバイスに接続されている可能性があります。一度に1つのデバイスにしか接続できないため、ペアリングするには他のデバイスとの接続を解除してから、再度ペアリングを試してください。
デバイス同士が離れすぎている
Bluetoothモジュールとペアリングしたいデバイスが離れすぎている可能性があります。この問題ではないことを確認するために、デバイス同士を近づけてから再度試してください。
一時的な接続の不具合
デバイス間で一時的な接続の不具合が発生している可能性があります。まずOontz Angle 3 Ultraの電源を切り、再度入れてください。それでも解決しない場合は、ペアリングしようとしているデバイス側でも同様の操作を行ってください。スピーカーをリセットするには、電源ボタンを3秒間押し込みます。
これらすべての対策を試しても解決しない場合は、マザーボードの交換が必要になることがあります。修理ガイドのマザーボード交換ガイドをこちらから参照してください。
音が途切れる・ノイズが入る
Bluetoothでスピーカーを接続していて、音が途切れたり音質が悪かったりする場合、いくつかの原因が考えられます。
音源から離れすぎている
スピーカーが音源から離れすぎている可能性があります。音源に近づけるだけで音質が改善するはずです。
Bluetoothの同期ずれ
スピーカーが同期に失敗している可能性があります。スピーカーまたは音源の接続を解除して電源を切り、再度電源を入れて再接続することで、接続をリセットしてください。
Wi-Fiの干渉
音源となるデバイスのBluetoothシステムは、Wi-Fi接続を切断した方が動作が安定することがあります。Wi-Fiをオフにして干渉している信号をキャンセルしてみてください。
充電による干渉
充電ポートにケーブルを接続した状態でオーディオケーブルを使用して音を出している場合、ブーミング音(雑音)が発生することがあります。このような状況で雑音が聞こえる場合は、充電ケーブルを抜くか、別の電源に接続してください。
音量が小さい
スピーカーから音は聞こえるものの、音量が小さすぎて聞き取りにくい状態です。
オーディオジャックの緩み
まず、スピーカーの3.5mm入力端子に接続されているオーディオケーブルがしっかりと接続されているか確認してください。そのオーディオケーブルを別のデバイスでテストします。別のデバイスでフルボリュームで音が聞こえる場合は、Oontz Angle 3 Ultraの3.5mm入力ジャックに問題がある可能性があります。スピーカーの3.5mm入力ジャックの交換ガイドに従ってください。
アンプの故障
スピーカーのボタン側にある青いライトが点滅するまで音量を上げるボタンを押してください。これでスピーカーは最大音量になっています。次に、スピーカーから音が聞こえるようになるまでデバイス側の音量を調整します。それでもスピーカーから聞こえる音が小さい場合は、マザーボード上のアンプ回路が故障している可能性があります。修理ガイドのOontz Angle 3 Ultraのマザーボード交換ガイドに従ってください。
Ben Malone
メンバー登録日: 01/16/20
355 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
2 件のコメント
What do I use to repair my torn bass radiator
Dillon Smith - 返信 共有
I've got the same question. I have a pair, and the "right channel" one has a blown bass radiator...it rattles with every drumbeat!
beebs - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 34
今までの合計 4,201
