メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
デバイスの電力が不足している
TX800の国際版をお持ちの場合、背面の電圧を120Vから240Vに切り替えることができます。これにより、異なる電気規格の国でもレシーバーを使用できます。現在、誤って240V設定に切り替わっている可能性があります。
幸いなことに、スイッチを切り替えるだけで簡単に直ります。レシーバーの背面パネルにある電源プラグ付近の赤いスイッチを確認してください。スイッチが「240V」と表示されている場合は、ドライバーを使用して赤いスイッチを120V設定に動かしてください。すでに120Vと表示されている場合は、次のセクションに進んでください。
電源フューズが切れている
電源フューズが切れていると、コンセントからの電流がレシーバーの他の回路に届きません。電源フューズが切れているかどうかを確認するには、当社の修理ガイドを参照してください。
コンセントが機能していない
コンセントが機能していない可能性があります。まず、接続不良の原因となり得るものをすべてコンセントから取り外してください。次に、正常に動作することが分かっている別の機器でコンセントをテストします。別の機器も動作しない場合は、別のコンセントを使用してください。
片方の音声チャンネルがもう片方より小さい
イコライザー/バランスの設定が不適切
フロントパネル右側の最も右にあるノブで、各スピーカーから出る音量を調整します。
修理ガイドに従って、バランスを正しく設定してください。
内部コンポーネントが酸化している
レシーバーのイコライザーを調整しても片方の音声チャンネルが小さいままの場合、レシーバーの内部コンポーネントが過度に酸化している可能性があります。
酸化は、金属が酸素と反応することで発生します。これによりレシーバー内部の接続が弱くなり、音量が低下します。酸化は自然な現象であり、幸いなことに元に戻すことができます。こちらの修理ガイドに従ってレシーバーを開き、お好みのオンライン小売業者からDeoxITスプレーを購入してください。
フロントパネルのボタンが応答しない
ボタンのピンが曲がっている
レシーバー前面のボタンが動作しない場合は、当社の修理ガイドに従って問題を解決してください。
ロジックボードのボタンが故障している
上記の修理ガイドに従い、ボタンのピンが正しく配置されており、フロントパネルのロジックボード上のボタンを押し込んでいるにもかかわらず動作しない場合は、ロジックボード上のボタンが故障しています。この場合、メーカーに修理を依頼する必要があります。
2 件のコメント
My receiver isn't playing any sound at all it use to work just find and till one of the inputs stoped working and then the next one and till all the inputs just stoped working all together what do I do
Walker Lazicki - 返信 共有
Me remote set up button no longer works. The receiver stopped allowing me to listen to sound when arc is on, no longer can I leave it on.
Robert Sutton - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 63
今までの合計 9,460
