メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ブルースクリーンオブデス (Blue Screen of Death)
システムクラッシュを示すエラー画面です。オペレーションシステムが正常に動作しなくなっています。
デバイスのオーバーヒート
デバイスを長時間使用しているとき、特に高負荷なプログラムを実行しているときにデバイスがオーバーヒートすることがよくあります。高負荷なプログラムは大量のRAM、CPU、GPUを消費し、バッテリーに大きな負担をかけます。
一時的にデバイスの使用を中止し、冷却させてください。問題が続く場合は、冷却パッドなどのノートパソコン用外部冷却装置の導入を検討してください。
メモリーの問題
RAM (ランダムアクセスメモリー) は時間の経過とともに枯渇し、コンピュータのフリーズやブルースクリーンオブデスを引き起こす可能性があります。RAMの不具合やファイル破損が原因である可能性があるため、これらを取り除くことでデバイスを正常な状態に戻せる場合があります。
メモリーの問題に対処するには、不要なファイルを削除してください。
  1. 左下隅にあるWindowsロゴの「スタート」ボタンを開きます。
  2. 歯車アイコンの「設定」を選択します。
  3. 「システム」へ進みます。
  4. 「ストレージ」へ進みます。
  5. 「ストレージセンサー」をオンにして、不要なファイルを自動的に削除します。
別の方法として、外部ストレージデバイスの導入も検討してください。
デバイスのフリーズ
画面が1つの画像でフリーズしており、その後の操作に応答しません。
ドライバーの更新/破損
デバイスドライバーはソフトウェアの不可欠な要素であり、デバイスをスムーズかつ効果的に動作させる役割を担います。ドライバーが古いとプログラムを適切に実行できなくなるため、モニターが頻繁にフリーズします。
コンピュータのドライバーを更新するには、こちらをクリックしてください。
オペレーションシステムの問題
高負荷なプログラムは大量のRAM、CPU、GPUを消費し、バッテリーに大きな負担をかけます。これがオペレーションシステムに負荷を与え、デバイスがフリーズする原因となることがあります。
  1. 「Ctrl+Alt+Delete」を押します。
  2. 「タスクマネージャー」をクリックします。
  3. システムの計算能力を大量に消費している可能性があるプログラムを終了します。これらはCPUの割合が高いプログラムです。
  4. そのプログラムを右クリックし、「タスクの終了」をクリックします。
キーボードの不具合
キーボードのキーが反応しない、または破損/紛失しています。
キーの引っかかり
キーは破損しているのではなく、日常的な使用による汚れが原因であることがほとんどです。デバイスを大切に扱い、定期的に掃除することが重要です。
  1. キーの間や下に圧縮空気を吹き付け、キーの引っかかりの原因となっているゴミを取り除いてください。
スピーカーの不具合
スピーカーから出る音質が悪い、または頻繁に音が途切れます。
スピーカーの汚れ
ゴミがスピーカーに詰まると音質に影響が出る可能性があります。不具合を防ぐため、テクノロジー製品の近くで飲食物を扱う際は注意が必要です。
スピーカーの切断
スピーカーポートを掃除しても改善しない場合、内部の配線が外れている可能性があります。スピーカーの再接続または交換については、こちらのOne Education Infinityのスピーカー交換修理ガイドを参照してください。
短いバッテリー駆動時間
満充電してもすぐにバッテリーが切れてしまいます (バッテリーが充電を保持できません)。
バッテリーの使用
デバイスの経年劣化や使用量は、バッテリー駆動時間に大きく影響します。バッテリー駆動時間を延ばす要因の1つに、設定を変更して効率化することが挙げられます。画面の明るさを下げ、モニターがスリープ状態になるまでの時間を短くすることで、バッテリー駆動時間を最適化できます。
Windowsのバッテリー節約設定を使用して、バッテリーの消費を抑えてください。
  3. 「システム」へ進みます。
  4. 「電源とスリープ」へ進み、電源プランをカスタマイズします。
  5. 詳細設定を行うには、「電源の追加設定」をクリックします。
バッテリーの欠陥
デバイスが古い場合、単にバッテリーが消耗しており交換が必要な可能性があります。ただし、新しいデバイスの場合はバッテリーに欠陥があるかもしれません。使用期間によっては、保証の対象となる場合があります。
バッテリーの交換手順については、こちらをクリックしてください。
タッチパッドの反応がない
タッチパッドがクリックに応答しない、またはタッチしてもマウスがスクロールしません。
タッチパッドの無効化
タッチパッドが動作しない単純な理由は、設定にある場合があります。多くのデバイスには、マウスの使用を好むユーザーのためにタッチパッドを無効にするオプションがあります。
  1. 検索ボックスに「タッチパッド」と入力します。
  2. 「マウスとタッチパッドの設定」(システム設定) をタップまたはクリックします。
  3. 「タッチパッドのオン/オフ切り替え」を探します。
    • 「タッチパッドのオン/オフ切り替え」がある場合:
      1. 「タッチパッドのオン/オフ切り替え」をクリックします。
    • 「タッチパッドのオン/オフ切り替え」がない場合:
      1. 画面下部の「その他のマウスオプション」をクリックします。
      2. 「Microsoftタッチパッド」タブをクリックします。
      3. タッチパッドの画像をクリックします。
      4. 「タッチパッドのオン/オフ切り替え」をクリックします。
      5. タッチパッドがオンになっていることを確認し、「保存」をクリックします。
    • これらのオプションのいずれも存在しない場合は、以下の別の解決策を読んでください。
タッチパッドの切断
単に無効になっているわけではない場合、内部に問題がある可能性があります。配線が時折緩むことで、タッチパッドの入力と出力の間で接続不良が発生することがあります。
タッチパッドを再接続する手順については、こちらをクリックしてください。
Bowie Wood
メンバー登録日: 10/10/19
295 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 44
今までの合計 902
