メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
OnePlus X の電源が入らない
電源ボタンを長押ししても電源が入らない場合の状態です。
バッテリーの不具合
デバイスの電源を入れるのに十分なバッテリー残量があるか確認してください。残量が不足している場合は、充電器に接続してください。充電しても電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
充電ポートの不具合
デバイスを充電器に接続しても、バッテリーが充電されている兆候(右上のLEDが赤く点灯するなど)がない場合、microUSB充電ケーブルが故障している可能性があります。別のケーブルを使用してもデバイスが充電されない場合は、microUSBポートの交換が必要な可能性があります。
ディスプレイの不具合
落下、水没、画面のひび割れなどによりディスプレイ画面が損傷していることが原因で、電源が入らない可能性があります。ディスプレイ画面が損傷している場合は、交換が必要な可能性があります。
通信事業者または OnePlus のロゴから進まない
電源を入れた際、画面が OnePlus のロゴまたは通信事業者のロゴの表示で止まってしまう状態です。
不適切な ROM がインストールされている
デバイスのフラッシュ(新しいROM(電話のROMセクションにインストールするOSイメージ)をインストールするプロセス)後に、インストール中の問題や、不具合のあるROMがインストールされた可能性があります。これを修正するには、電源ボタンと音量を下げるボタンを長押しして、デバイスをファクトリーリセットしてください。それでも解決しない場合は、電源ボタンと音量を上げるボタンを長押ししてファストブートモードに入り、標準のリカバリーをフラッシュして(元のOSを再インストールして)、再度デバイスをファクトリーリセットしてください。
現在のブートローダーと互換性のない ROM
この問題の解決策は、そのROMと互換性のある適切なブートローダーを特定することです。使用すべき正しいブートローダーを確認したら、次のステップとして、こちらのガイドに従って、現在搭載されているブートローダーのロックを解除してください。その後、正しいブートローダーをダウンロードします。
SD カードが認識されない
SD カード内のファイルやデータが電話機に表示されない状態です。
SD カードの不具合
SD カードを一度取り出し、正しく挿入されているか確認してください。可能であれば、別の SD カードを使用して、問題の原因が電話機側にあるのかカード側にあるのかを切り分けてください。別のカードでも同様であれば、SD カードが故障して読み取れなくなっている可能性があります。
SD カードのフォーマットが不適切
SD カードが正しく挿入されていることを確認した後、NTFS 形式に再フォーマットすると解決する場合があります。特定の形式は電話機で認識されず、ファイルが読み取れない原因になることがあります。
カメラのピントが合わない
撮影した写真がぼやけている、またはカメラのピント合わせが困難な状態です。
レンズの汚れ
カメラはガラスで覆われているため、マイクロファイバークロスなどのレンズクリーナーでレンズを拭き、汚れや付着物を取り除いてください。レンズに汚れがあると、ガラス上の汚れにピントが合ってしまう可能性があります。ガラスに付着した汚れや油分が、写真がぼやけたり歪んだりする原因になることがあります。
オペレーションシステムのバージョンが古い
OS が最新の状態であることを確認してください。「設定」>「端末情報」>「システムアップデート」>「アップデートをチェック」の順に進みます。ソフトウェアが古い場合は、必ずアップデートしてください。ソフトウェアの更新不足が、画質の低下を引き起こしている可能性があります。
カメラアプリの応答がない
カメラアプリの動作不良により、撮影に影響が出ることがあります。アプリを強制停止することで解決する場合があります。「設定」>「アプリ」>「すべて」の順に進み、カメラアプリを探してください。カメラアプリの「アプリ情報」画面で、「データを消去」、「デフォルトを消去」、次に「強制停止」のボタンを順にクリックします。アプリの応答がないことが、カメラアプリが動作しない原因である可能性があります。
ライトが消えない
OnePlus X のライトが消灯しない状態です。
デバイスが応答しない
この問題を解決するには、まず電源ボタンを長押しします。メニューが表示されたら「電源オフ」を選択します。デバイスが完全にシャットダウンした後、約10秒間待機します。次に、もう一度電源ボタンを長押しして、デバイスの電源を入れ直します。これでライトが消灯し、システムが再起動されます。
バッテリーの容量がすぐに減る
フル充電後のバッテリー駆動時間が短い、すぐに切れる、または充電を保持できない状態です。
ソフトウェアが古い
電話機の OS が最新の状態であることを確認してください。「設定」>「端末情報」>「システムアップデート」>「アップデートをチェック」の順に進みます。古い場合はアップデートしてください。ソフトウェアが古いとバッテリーに問題が生じることがあり、充電が長持ちしない原因になっている可能性があります。
背景で動作しているアプリが多すぎる
多くのアプリを開いたままにすると、背景で動作し続け、データとバッテリーを消費するため、バッテリーが早く切れる原因になります。使用していないアプリはこまめに閉じるようにしてください。可能であれば、電話機を使用していないときはデータ通信をオフにすることも検討してください。多数のアプリが動作していることが、バッテリーの消費が早まる原因かもしれません。
画面がタッチに応答しない
指で画面やボタンに触れても、電話機からの応答やフィードバックがない状態です。
画面の汚れ
柔らかい布(マイクロファイバーが適しています)を使用して画面を拭き、タッチ入力を妨げている汚れや付着物を取り除いてください。画面を掃除してもデバイスがユーザーの入力を受け付けない場合は、スタイラスペンを使用してみてください。
デジタイザーの不具合
指やスタイラスペンなど、どのような操作に対してもデバイスが応答しない場合は、デジタイザーを交換することが解決策となります。
メニューを開こうとするとホームボタンが反応する
メインメニューを開こうとすると、代わりにホームボタンが有効になってしまう状態です。
CM プロファイルの問題
複数のユーザーから、CM プロファイルを無効にすることでこの問題が解決すると報告されています。これを行うには、設定を開いて「プロファイル」に進みます。プロファイルを選択し、すべての追加プロファイルを無効にしてください。
スピーカーから音が出ない
電話の使用中に、システム音や音楽がスピーカーから聞こえない状態です。
音量が最小になっている
電話機の右側面にある音量ボタンを使用して音量を上げてください。電話機がミュート(消音)になっている可能性があります。
ヘッドフォンが接続されている
オーディオジャックに外部ケーブルやヘッドフォンが接続されている場合は、接続を外してください。
オーディオファイルが破損している
それでも音が出ない場合は、楽曲や YouTube 動画など、別のオーディオソースを再生して、特定の状況のみで発生している問題か確認してください。電話機内のファイルの一部が破損していて再生できない可能性があります。
Luis Castro
メンバー登録日: 02/07/16
2,073 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-6, Wollert Spring 2016 USF Tampa, Team 3-6, Wollert Spring 2016人のメンバー
USFT-WOLLERT-S16S3G6
2 メンバー
60のガイドは作成済み
5 件のコメント
How to I replace the digitizer
suresh kumar - 返信 共有
My phone back flash light is keep on in on, unable to turn off, it happen when the phone is a accidently fall down.., I am unable to find the short circuit in board..
Raihan - 返信 共有
hi, my one plusx is not getting on its just showing the logo and not getting started
Prakash Borana - 返信 共有
Google play services is not working in my one plus x
drchetan sheladia - 返信 共有
sangle.savita9 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 95
今までの合計 8,533
