メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タッチスクリーンが応答しない
スマートフォンのソフトウェアをアップデートした後、タッチスクリーンが動作しなくなることがあります。また、画面に縦方向の緑や赤の線が表示され、それと同時にタッチスクリーンが動作しなくなることもあります。これらの問題を回避または解決するために、以下の手順を試してください。
デバイスを再起動する
スマートフォンのシステムを再起動して、線を表示させないようにし、タッチスクリーンを動作させます。スクリーンの交換を行うことでも、一部の問題が解決する場合があります。タッチスクリーンが動作しない場合は、コントローラーを接続してデバイスを操作することも可能です。また、焼き付きを防ぐために画面の明るさを下げておくことも有効です。
ソフトウェアをアップデートする
ソフトウェアが古いと、バグや互換性の問題によりディスプレイの不具合が発生することがあります。「設定」>「システム」>「システムアップデート」の順に進み、システムアップデートを確認してください。最新のソフトウェアバージョンをインストールすることで、ディスプレイに関する既知の問題が解決する場合があります。
ファクトリーリセットを実行する
画面の問題がソフトウェアに関連していると思われ、アップデートをしても解決しない場合は、ファクトリーリセットを検討してください。これによりデバイス上のすべてのデータが消去されるため、事前に重要なファイルをバックアップしてください。リセットを行うには、「設定」>「システム」>「リセットオプション」>「すべてのデータを消去(ファクトリーリセット)」の順に進みます。画面の指示に従ってプロセスを完了させてください。
画面が損傷している
デバイスに物理的な損傷の兆候がないか確認してください。落下、衝撃、圧力が加わると画面が損傷し、歪みや焼き付きの影響が出ることがあります。物理的な損傷が見つかった場合、スクリーンを交換する必要があるかもしれません。
デバイスの電源が入らない
OnePlus Nord N200の電源が入らず、タッチ操作やボタンの入力に応答しません。
充電が不足している
Nord N200はバッテリー駆動時間が長いですが、永久に持つわけではありません。デバイスにはUSB-C充電器が付属していますが、問題がある場合は他のUSB-C充電器でも動作するはずです。OnePlus Nordを接続してください。OnePlusによると、Nordは満充電まで約75分かかります。
充電器が故障している
問題はOnePlus Nordではなく、充電ケーブル自体にある可能性があります。Nordで使用した充電ケーブルを他の慣れ親しんだデバイスに接続し、正常に動作するか確認してください。ケーブルで他のデバイスを充電できない場合は、ケーブルが故障している可能性が高いため、新しいものを購入してください。充電器は主要な販売店で購入可能です。また、充電ポートを交換することも選択肢の一つです。手順についてはこちらの動画を参照してください。
バッテリーが故障または消耗している
デバイスの電源が依然として入らない場合、問題は内蔵バッテリーにある可能性があります。バッテリーに電力が供給されていない場合、主な原因としてバッテリー端子の接触不良やバッテリー自体の故障が考えられます。この場合、デバイスを開き、バッテリーを交換する必要があります。
マザーボードが故障している
この時点でもデバイスの電源が入らない場合、問題はデバイスの中心部であるマザーボードにある可能性があります。マザーボードの故障、接続不良、回路のショートによる電力供給の遮断など、多くの原因が考えられます。この問題はより高度な修理であり、はんだ付けを行い回路部品を修正するか、マザーボードを交換し、部品を再接続する必要があります。
音声録音が不明瞭
OnePlus Nord N200では、音声録音が不明瞭になったり、動画の音質がこもったり、ノイズが入ったり、歪んだりすることがあります。
音量が小さい
OnePlus Nord N200の音量の小ささは、全体的なユーザーエクスペリエンスに影響を与えることがあります。メディア再生、着信音、アラームの音量が期待通りに大きくなく、騒がしい環境や通常の室内環境でも音声が聞き取りにくいとの報告があります。この問題は、スピーカーフォンでの通話の明瞭さや音量にも影響する可能性があります。
スピーカーを交換する方法はこちら
ソフトウェアをアップデートする
古いソフトウェアが原因で、システム内のバグや不具合により音声録音に問題が生じることがあります。「設定」>「システム」>「システムアップデート」に進み、利用可能なアップデートを確認してください。最新のソフトウェアをインストールすることで、オーディオの問題が解決することがよくあります。
オーディオ設定を最適化する
カスタマイズされたオーディオ設定が録音品質を低下させている可能性があります。オーディオ設定をデフォルトにリセットしてみましょう。「設定」>「音とバイブレーション」から、サウンド設定をリセットするオプションを探してください。この操作で個人データは削除されませんが、すべてのサウンド設定が元の状態に戻ります。
サードパーティ製アプリの干渉
一部のサードパーティ製アプリがマイクの機能に干渉することがあります。特定のアプリ内で音声が歪む場合は、そのアプリをアンインストールして再インストールしてみてください。また、内蔵のボイスレコーダーやカメラアプリを使用してマイクをテストし、問題がアプリ全体で発生しているかどうかを確認してください。
マイクが塞がっている
録音時の音質が悪い最も一般的な原因は、マイクの詰まりです。OnePlus Nord N200は、ノイズキャンセルおよび音声録音のために複数のマイクを使用しています。糸くず、ほこり、ゴミなどでマイクが塞がっていないか確認してください。懐中電灯を使ってデバイス周囲の小さなマイク穴(特に充電ポート付近や側面に沿った箇所)を点検してください。目に見える詰まりがあれば、柔らかい毛のブラシやエアダスターを使用して慎重に取り除いてください。
マイクが故障している
上記の手順をすべて試しても音声録音が改善されない、または歪んでいる場合は、マイク自体のハードウェアの問題である可能性があります。浸水、物理的な損傷、または経年劣化が原因である可能性があります。スピーカーまたはマイクを交換する必要があるかもしれません。
カメラの画質が不明瞭
写真を撮ろうとすると画質がぼやけて非常に悪く、カメラ画面が真っ暗で何も映らないことがあります。
カメラアプリの権限を確認する
カメラアプリが正しく機能するために必要な権限があるか確認してください。「設定」>「アプリと通知」>「すべてのアプリを表示」>「カメラ」>「権限」の順に進み、カメラアプリがカメラのハードウェアにアクセスする権限を持っていることを確認してください。
カメラアプリとシステムソフトウェアをアップデートする
ソフトウェアが古いとパフォーマンスが低下することがあります。Google Playストアでカメラアプリのアップデートを、また「設定」>「システム」>「システムアップデート」でシステムソフトウェアのアップデートを確認してください。最新のアップデートをインストールすることで、カメラの機能に影響を与える既知のバグを解決できます。
カメラが物理的に遮られている
これは診断が容易な問題です。カメラアプリを開いたときに画質が非常に悪い、または画面が真っ暗な場合、レンズの汚れやひび割れなどが考えられます。最近OnePlus Nord N200に新しいケースやレンズプロテクターを付けた場合は、カメラレンズやフラッシュを塞いでいないか確認してください。設計の悪いアクセサリがカメラを覆っていたり、画質を低下させたりすることがあります。カメラの使用中に画面に黒い斑点が見える場合は、まずスクリーン自体の問題ではないことを確認してください。
カメラレンズが故障している
実際にカメラが原因であることを確認した後、画面に黒い斑点やぼやけた白い線が表示されることがあります。これらの問題のほとんどは、レンズそのものに付着したものか、内部的な問題であるかを判断できます。こちらの動画でスマートフォンのカメラレンズの交換方法を学習できます。カメラシステム全体が正常に動作しない場合は、こちらをクリックしてカメラシステムを自分で交換してください。
ヘッドフォン接続時に音が聞こえない
OnePlus Nord N200のヘッドフォンジャックが正常に機能しておらず、接続したヘッドフォンから音声が出力されません。
ヘッドフォンが完全に挿入されていない
最も多い問題は、ヘッドフォンがジャックに完全に挿入されていないことです。カチッと音がするまで奥までしっかりと押し込んでください。完全に挿入されていないとデバイスがヘッドフォンを検知できず、音声が再生されません。
ヘッドフォンが故障している
問題はOnePlus Nord N200ではなく、ヘッドフォン自体にあるかもしれません。他のデバイスでヘッドフォンをテストし、正常に動作するか確認してください。他のデバイスでも動作しない場合は、ヘッドフォンが故障している可能性が高いため、交換が必要です。
オーディオ設定が正しく構成されていない
OnePlus Nord N200のオーディオ設定を確認してください。音声がヘッドフォンではなくBluetooth機器に出力されていないか確認します。「設定」>「音とバイブレーション」に進み、有線ヘッドフォンが接続されているときにメディア音声がそこから出力されるように設定されていることを確認してください。
ヘッドフォンジャックに糸くずやゴミが詰まっている
長期間使用すると、ヘッドフォンジャック内部に糸くず、ほこり、その他のゴミが溜まり、ヘッドフォンとの接続不良を引き起こすことがあります。懐中電灯を使ってヘッドフォンジャック内部にゴミが見えないか確認してください。もしあれば、爪楊枝や小さな針を使って優しく取り除いてください。ジャック内部を損傷しないよう注意してください。
ヘッドフォンジャックが損傷している
上記を試しても解決しない場合は、ヘッドフォンジャック自体が損傷している可能性があります。落下、浸水、経年劣化が原因として考えられます。その場合は、専門家による修理または交換が必要になることがあります。デバイスの修理に慣れている場合は、オンラインガイドや動画チュートリアルに従って自分でジャックを交換することも可能です。
Fabrise Niyonkuru
メンバー登録日: 03/18/24
1,138 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-1, Konn Spring 2024人のメンバー
UMASSD-KONN-S24S1G1
4 メンバー
108のガイドは作成済み
1件のコメント
How do you get out of recovery mode? Not sure how it got there to begin with.
Len - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 71
今までの合計 1,444
