メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
OnHub トラブルシューティングページ
OnHub がインターネットに接続しない
OnHub 無線ルーターがインターネットに接続できない状態です。
イーサネットケーブルが正しく接続されていない
デバイスがインターネットに接続できない場合、単純に接続が緩んでいる可能性があります。
1. 付属のイーサネットケーブル(黄色いケーブル)が OnHub のポートにしっかりと接続されているか確認してください(ポートの穴にしっかりと収まるはずです)。
2. モデムの電源が入っていることを確認し、イーサネットケーブルのもう一方がモデムの四角い形の差し込み口に接続されていることを確認してください(ここでも、しっかりと収まるはずです)。
モデムが OnHub に接続されていない
デバイスがインターネットに接続できない場合、モデムの再起動が必要な可能性が高いです。
モデムを再起動するには、モデムから電源とイーサネットケーブル(通常は黄色いケーブル)の接続を外すだけで済みます。その際、OnHub ルーターはモデムに接続したままにします。
次に、2~3分待ち、モデムの電源を完全に落とします。電源とイーサネットケーブルを再びモデムに接続します。
さらに2~3分待つと、OnHub ルーターがインターネットに接続されるはずです。
1. ケーブルモデムから電源とイーサネットケーブルの接続を外します。
2. 2~3分待ちます。
3. ケーブルモデムに電源とイーサネットケーブルを再接続します。
4. デバイスがケーブルモデムに接続されるまで、さらに2~3分待ちます。
OnHub のライトが点灯しない
OnHub の上部から発せられるリング状のライトが全く見えません。
ライトリングの不具合
1. 電源が OnHub とコンセントに正しく接続されていることを確認してください。
2. それでも解決しない場合は、OnHub スピーカー内部にある環境光センサーを交換する必要があります。スピーカー交換修理ガイド を参考にしてください!
OnHub がスマートフォンを認識しない
ルーターの再起動で接続の問題が解決することがあります。
1. ルーターから電源ケーブルの接続を外します。
2. ルーターの電源が完全に切れるまで約30秒待ちます。
3. 電源ケーブルを再びルーターに接続します。
4. ルーターの電源が入るまで2~3分待ちます。
アプリがインストールされていない
OnHub アプリをスマートフォンにインストールしないと、OnHub を認識できません。
Bluetooth アンテナの不具合
Bluetooth を使用することで、スマートフォンなどが接続され、OnHub デバイスに認識されるようになります。
Bluetooth アンテナはマザーボード上にあります。
Bluetooth アンテナ交換修理ガイドを確認してください。
OnHub から異音がする
デバイスから起動音やうなり音が聞こえます(猫ではない場合)。
デバイスのオーバーヒート
OnHub からの異常な音の最も一般的な原因は、デバイスのオーバーヒートによるものです。
OnHub の上にそっと手を置いて、デバイスの温度を確認してください。
触れてみて温かい、あるいは熱いと感じる場合は、ヒートシンクの交換が必要な可能性が高いです。
筐体の破損
筐体の破損は厄介な問題です。幸い、私たちの 外装ケース交換修理ガイド を使えば、すぐに修理できます!
スピーカーグリルの破損
スピーカーグリルが破損すると振動が発生し、スピーカーの機能に支障をきたすことがあります。解決するには、スピーカーグリル交換修理ガイド を確認してください!
スピーカーの不具合
異質な音が聞こえる場合は、スピーカーの故障が原因であることがほとんどです。
修理の際は、スピーカー交換修理ガイド を参考にしてください!
WiFi 接続が弱い
以前は高速だった OnHub のインターネット接続が、時間の経過とともに遅くなった場合。
アンテナアレイの破損
アンテナアレイは、強力かつ安全な接続を維持するための生命線です。接続状態が悪い、あるいは物理的に破損していると思われる場合は、アンテナアレイ交換修理ガイド を参照してください。
周囲にある金属製の物体
OnHub のようなデバイスは、近くにある他の物体の影響で接続が不安定になることがあります。
テレビ、スマートフォン、その他の電子機器が OnHub の近くにないか確認し、距離を離してください。
ヒートシンクの破損
OnHub 内のヒートシンクは、デバイスから離れた場所でも WiFi 接続を強力に保つ役割を果たしています。
マザーボードの故障
マザーボードは、ルーターを落とした衝撃や、ヒートシンクの故障によるオーバーヒートで破損することがあります。交換用マザーボードをオンラインで探してください。
Mahir Abdella
メンバー登録日: 02/10/16
331 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-3, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 3-3, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S3G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 9,169
