メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Bluetooth 接続の問題
デバイスがスピーカーに接続できません
デバイスでスピーカーが見つからない
スピーカーの電源が入っており、デバイスから約9メートル(30フィート)以内にあることを確認してください。他のデバイスが接続されている可能性があるため、以前に接続したことのあるすべてのデバイスとの接続が切断されていることを確認してください。電源ボタンを押してスピーカーをオフにし、再度押してオンにし、スピーカーを再起動してください。デバイスのBluetooth機能でも同様の操作を行ってください。それでも問題が解決しない場合は、リセットボタンを押してデバイスをリセットし、再接続するか、デバイスからスピーカーを削除して再度検索してください。
デバイスが接続されない
スピーカーの電源が入っているか、正しいデバイス名が選択されているか確認してください。両方が正しい場合は、デバイスを再起動してください。他のデバイスが干渉を引き起こしている可能性があるため、周囲のBluetoothデバイスの電源を切ってください。それでも問題が解決しない場合は、リセットボタンを押してデバイスをリセットし、再接続するか、デバイスからスピーカーを削除して再度検索してください。
音量が小さい、または音が歪む
デバイスの音量を変更し続けても音量が小さいままです
バッテリー残量が少ない可能性があります
電源アダプターに接続してスピーカーを充電してください。スピーカー付属の充電ケーブルを使用することを推奨します。
デバイスの問題
音量が小さいのは、通常、スマートフォンやデバイスの設定変更が原因です。デバイスの音量設定を確認してください。すべての音量を上げても改善されない場合は、別のデバイスとペアリングして、スピーカー側の問題かどうかを確認してください。それでも問題が解決しない場合は、充電ソケットの横にあるリセットボタンを小さなピンで長押ししてデバイスをリセットし、再接続してください。
汚れの蓄積
スピーカー内部の清掃が必要な場合があります。フロントカバーの取り外し方法については、Omaker M4 フロントカバーの交換修理ガイドをご覧ください。乾いた布を使用して、コーンを慎重に拭いてください。フロントカバーの内側は、ウェットティッシュを使用して清掃してください。
音楽が途切れる
音楽が1分ごとに約1秒間、絶えず途切れます
接続距離
スマートフォンやデバイスをスピーカーから9〜10メートル離すと、音楽が途切れ始めることに気づくでしょう。スピーカーがソースから9メートル(30フィート)以上離れていないことを確認してください。スピーカーとソースの間に障害物(壁など)がないことを確認してください。
マザーボードの接続
デバイスを落とした衝撃で、内部のマザーボードに接続されているスピーカーの配線が緩んでいる可能性があります。その場合は、Omaker M4 リアカバーの交換修理ガイドに従ってスピーカーを分解してください。
青いライトが点灯しない
デバイスで音楽は再生されていますが、ライトが点灯し続けません
バッテリー残量が少ない
充電し、フル充電した後に再度試してください。それでも問題が解決しない場合は、デバイスの電源をオフにしてからオンにし、再起動してください。それでも改善しない場合は、リセットボタンを数秒間押し続けてデバイスをリセットする必要があるかもしれません。
ライトが機能しない
Bluetoothライトが点灯しない場合、衝撃によって内部の光源がずれたか、マザーボードを取り外す際に光の通り道を塞いでしまった可能性があります。その場合は、Omaker M4 マザーボードの交換修理ガイドに従ってスピーカーを分解し、光源を元の位置に戻してください。
接続距離が短くなっている
接続距離が箱に記載されているほど遠くありません
バッテリー残量が少ない可能性があります
スピーカーを電源アダプターに接続し、フル充電した後に再度試してください。スピーカー付属の充電ケーブルを使用し、他のデバイスでテストしてケーブルが機能していることを確認することを推奨します。
デバイスの問題
別のデバイスとペアリングを試してください。スピーカーがソースから9メートル(30フィート)以上離れていないことを確認してください。
干渉
スピーカーとソースの間に障害物がないことを確認してください。障害物は接続距離を大幅に短縮させます。干渉のない開けた環境でBluetoothの範囲をテストしてください。
スピーカーが充電しない
電源アダプターに接続してもスピーカーが充電されません
充電ケーブルの問題
デバイスに付属のケーブルを使用していることを確認してください。それを使用しても充電されない場合は、同様のマイクロUSBケーブルを試してください。同様の充電ソケットを持つ別のデバイスに接続することで、ケーブルが機能しているかどうかを確認できます。
スピーカーの充電ポート
デバイス内部に水が入ると、充電ポートが損傷し、マザーボードの問題を引き起こします。その場合は、Omaker M4 マザーボードの交換修理ガイドに従ってマザーボードを取り外し、温風で乾燥させてみてください(熱風はマザーボード上のコンポーネントを損傷する可能性があるため注意してください)。それでも機能しない場合、または原因が水濡れではない場合は、マザーボードを交換するか、新しいスピーカーを購入する必要があります。
[deleted]
メンバー登録日: 02/17/16
679 ポイント
4のガイドは作成済み
12 件のコメント
the cable is fine and will charge my phone. So " when I turn the speaker on it plays for maybe 1 min and beeps twice and goes off. it will not charge. it will not find the BT as it used to do red light stays on as it plays for the 1 min. Never been wet or out doors. it just quit holding a charge.
watergirl3 - 返信 共有
Me too. This speaker just stopped working. Never dropped. Never outside. Just bought it 4 months ago. WTF?
The Sato HOUSE - 返信 共有
Oh yes I have had it about 3 months and it worked fine till one day it will not hold a charge.
watergirl3 - 返信 共有
well I had mine one month used it 4 hours and will not charge
chris_hunt74 - 返信 共有
i use mine every night because i cant go to bed without music, and my speaker wont make sound or the beeping noises to when it turns on, connects, and powers off. it will connect but it wont have sound at all and its fully charged.
megeseavey - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 48
今までの合計 18,644
