メインコンテンツにスキップ
Olympus D-590。400万画素のコンパクトデジカメ。光学3倍ズーム、xDカードスロット搭載。
注意: このトラブルシューティングガイドはOlympus D-590を対象としています。他のカメラについては、別のガイドをご覧ください。
カメラの電源が入らない
カメラの電源が入らない、またはシャットダウン前に常にバッテリー残量不足の警告が表示される
消耗したバッテリー
  • バッテリーが消耗していると、カメラに装着しても電源が入らない可能性が高いです。バッテリーが消耗しているのか、あるいは他の問題があるのかを確認するには、予備のバッテリーでカメラが正常に動作するかチェックしてください。新しく充電したバッテリーを入れてもカメラが動作しない場合は、別の問題が発生しています。
バッテリー充電器の故障
  • バッテリー充電器が故障している場合、カメラとバッテリー自体は完全に正常な状態かもしれません。可能であれば、別の方法でバッテリーを充電し、充電器に問題があるかどうかを確認してください。
ロジックボード
レンズが動かない
カメラの電源を入れた際、格納式のレンズが伸びない、または格納されない
モーターの故障
  • レンズの伸縮を駆動するモーターが故障している可能性があります。このモーターを交換すれば、レンズは正常に動作するはずです。
  • Olympus D590のレンズ交換
ロジックボード
スクリーンが壊れている
液晶ディスプレイにひびが入っている
  • スクリーンやガラス、プラスチック製のカバーに明らかなひび割れがある場合は、液晶が破損しています。また、スクリーンが真っ暗であったり、様々な色のギザギザした線で覆われている場合も、実際の液晶パネルが破損しているため交換が必要です。
  • Olympus D590 スクリーンの交換
バッテリー固定クリップが壊れている
バッテリーを保持するドアがロックされない
  • バネが壊れているか、クリップをカメラに固定するラッチが欠けている可能性があります。テープで応急処置をしてバッテリーやメモリーカードを固定することはできますが、この部品は交換が必要です。
  • Olympus D590 リテーナークリップの交換
フラッシュが壊れている
フラッシュが光らない、または十分な明るさがない
設定を確認する
  • カメラの設定でフラッシュがオフになっていないか確認してください。
バッテリー残量不足
  • バッテリーの電力が不足している場合、電力を節約するためにフラッシュが停止することがあります。カメラを充電してから、再度フラッシュを使用してみてください。
電球の球切れ
  • すべての設定が正しいにもかかわらずフラッシュが光らない場合は、電球が切れている可能性があります。これは地元の修理店などで交換できます。
ロジックボード
コンデンサの故障
  • コンデンサはフラッシュを焚くために必要なエネルギーを蓄える部品です。故障している場合は、交換が必要です。
メモリーカードのトラブル
写真を撮影できない、または保存できない場合は、メモリーカードに問題がある可能性があります
メモリーがいっぱい
  • メモリーカードの容量がいっぱいになっている可能性があります。その場合、2つの選択肢があります。カメラからパソコンに写真をアップロードするか、カメラから直接写真を削除することです。警告:カメラから直接削除すると、その写真は完全に失われます。
メモリーカードの接点が損傷している
  • メモリーカードの金属接点に傷や腐食が見られる場合、保存能力に影響している可能性があります。接点を掃除してみてください。それでもダメな場合は、新しいメモリーカードが必要になるかもしれません。
メモリーカードがロックされている
  • メモリーカードにロック機能がある場合、通常はカードの底面に赤いプラスチック製のスイッチが付いています。スイッチが「ロック」位置に移動していると、カードへの保存や削除ができなくなります。
Kyle
メンバー登録日: 04/15/10
26 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S28G23
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 53
今までの合計 2,174
