メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押しても画面が真っ暗なままで、どのボタンを押してもカメラが反応しません。
消耗したバッテリー
カメラのバッテリーが消耗している可能性があります。バッテリーを充電してください。カメラの底面に充電ケーブルを接続して充電できます。充電ケーブルは(付属のアダプターを使用して)壁のコンセントに接続するか、コンピューターに接続してください。
低温によるバッテリーの不具合
寒い場所ではバッテリーが正常に機能しないことがあります。一度バッテリーを取り外し、手や衣類で温めてみてください。
バッテリーの挿入ミス
バッテリーの向きが逆になっている可能性があります。バッテリーを取り出し、正しく挿入し直してください。
電源ボタンの故障
電源ボタンが故障している可能性があります。電源ボタンの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
画面が暗い
カメラの電源が入っていても画面が暗く表示されます。画面は暗いものの、モニターに何かがかすかに映っている状態です。
結露
カメラ内部に結露が生じている可能性があります。カメラの電源を切り、デバイスが周囲の温度に馴染むまで待ってください。カメラが乾いたら、再度電源を入れてください。
液晶画面の故障
上記の解決策で改善しない場合、液晶画面が故障している可能性があります。液晶画面の交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
充電の障害
充電器を接続しても、表示灯(録画ボタンの下、再生ボタンの右側にあります)が点灯しません。
充電器が接続されていない
充電器が正しく接続されているか確認してください。接続が緩んでいるだけかもしれません。壁のコンセントにしっかり差し込まれているか確認し、カメラ側の接続も確認してください。
充電器の故障
充電器自体が故障している可能性があります。Olympus VR-350専用の充電器については、オンライン検索で簡単に見つけることができます。
シャッターボタンが応答しない
シャッターボタンを押しても、カメラが撮影しません。
シャッターボタンが押し込まれていない
シャッターボタンは半押しと全押しの2段階になっています。半押し状態ではカメラは被写体にピントを合わせますが、写真は撮影されません。撮影するには、シャッターボタンを最後まで押し込む必要があります。
再生モード
カメラが再生モードになっている可能性があります。このモードでは撮影済みの写真を表示できますが、新しい写真を撮影することはできません。再生モードを終了するには、再生ボタン(カメラ背面にあり、三角形のマークが付いているボタン)を押してください。
スリープモード
バッテリーを節約するためにカメラがスリープモードになっている可能性があります。このモードは、操作が行われないまま3分経過すると自動的に有効になります。スリープモード中はシャッターボタンを押しても撮影できません。スリープモードを終了するには、他のボタンを押してください。たとえば、カメラ上部のズームボタンを動かすと解除できます。ただし、スリープモードが12分以上続くと、カメラは自動的にオフになります。その場合は、電源ボタンを押してカメラを再起動してください。
写真が保存されない
カメラの再生モードで見ても、保存されている写真が表示されません。最近撮影したはずの写真も再生モードに表示されません。
SDカードの容量不足
SDカードの容量がいっぱいになっている可能性があります。SDカードを交換するか、より大容量のものに変更してください。カメラのSDカードスロットは、カメラ底面のバッテリー筐体の中にあります。または、コンピューターなどの別の場所に写真を転送してから、カメラのメモリーからその写真を削除してください。
SDカードの故障
SDカードが何らかの理由で損傷している可能性があります。損傷は物理的なものからファイルの破損まで多岐にわたります。SDカードを交換するのが、この問題に対する最善の解決策です。
フラッシュが発光しない
撮影した際、カメラのフラッシュが点灯せず、写真が暗く写ります。
フラッシュがオフになっている
フラッシュがオフになっているだけかもしれません。オンにするには、十字キーの左側を押して撮影メニューを開いてください。十字キーの上下を使ってフラッシュオプション(稲妻のマークと矢印で示されます)を選択してください。十字キーの左右を使って、フラッシュ禁止以外のオプションを選択してください。
バッテリー残量不足
バッテリー残量が少ない場合、電力を節約するためにフラッシュが発光しないことがあります。カメラを使い続ける前に、バッテリーを充電してください。
レンズが動作しない
撮影しようとしても、レンズがカメラ本体から繰り出されません。カメラはピントを合わせることができません。
再生モード
カメラが再生モードになっている可能性があります。このモードは写真の閲覧用であり、撮影用ではないため、レンズは繰り出されません。再生モードを終了するには、再生ボタン(カメラ背面にあり、三角形のマークが付いているボタン)を押してください。
レンズユニットの故障
レンズユニットが故障している可能性があります。故障したレンズユニットの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
Adri
メンバー登録日: 02/23/15
456 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015人のメンバー
USFT-LEAHY-W15S1G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
6 件のコメント
When you hit the power button, the screen stays blank, and the camera won’t respond when you push any of the buttons.
sai20303 - 返信 共有
my camera turns on then off again orange \ yellow light showing in power button light\ lense comes then goes back in
rossherbertsimpson - 返信 共有
can you help ?
What does it mean when “busy” appears on the screen?
hakimluqman9696 - 返信 共有
how can I replace the shutter and zoom button on my olympus VR-350 ?
eghlewis
Edward Lewis - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 57
今までの合計 8,271
