メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
カメラが反応せず、電源が入る気配もありません。
カメラの充電
カメラを充電するには、USBコネクタをコンピュータまたはその他のUSB対応デバイスに差し込みます。それでもカメラの電源が入らない場合は、カメラにバッテリーが入っているか確認してください。バッテリーが入っている場合は、少なくとも30分間そのままにして充電してください。30分間充電してもカメラの電源が入らない場合は、バッテリーの交換を検討してください。
バッテリーの交換
バッテリーの交換修理ガイドを参照してください。古いバッテリーを新しいものに交換してもカメラの電源が入らない場合は、Olympusへ返送するか、Olympusカスタマーサポートへ連絡することを検討してください。(注:これはOlympusカスタマーサポートのウェブページへ直接移動する外部リンクです。)
デバイスが充電されない
カメラを付属のUSBケーブルでコンピュータまたはその他のUSB対応デバイスに接続しても、充電されません。
USB接続
USBコネクタがカメラとコンピュータまたはUSB対応デバイスの両方に接続されていることを確認してください。それでもデバイスが充電されない場合は、バッテリーが入っているか確認してください。バッテリーが入っている場合は、古いバッテリーを新しいものに交換してください。バッテリーの交換ガイドを参照してください。
カメラの防水性能の維持
水中での使用後、カメラが期待通りに動作しません。
カメラの深度
このカメラは水深10メートル(33フィート)まで使用できます。これより深い場所でカメラを使用すると、水圧によってカメラ内部のシールが破損し、故障の原因となるリスクが高まります。
バッテリー筐体のロック
カメラを水中に持ち込む前に、バッテリー筐体が完全に閉じてロックされていることを確認してください。完全に密閉されていないと水が浸入し、故障の原因となります。バッテリー筐体が確実にロックされているか確認するには、ロック機構修理ガイドを参照してください。
カメラの乾燥
カメラを水中で使用した後は、乾燥させる必要があります。まずカメラの電源を切り、バッテリー筐体を開けてバッテリーを取り出します。バッテリーを取り出したら、カメラを開いたまま乾燥した場所に保管して風通しを良くしてください。
LCDスクリーンが反応しない
カメラの電源は入っていますが、LCDスクリーンが反応しません。
カメラの再起動
カメラ上部にある電源スイッチを10秒間押し続け、カメラの電源を切ります。LCDスクリーンが真っ黒になったら、再度電源スイッチを押してカメラの電源を入れ直してください。
LCDスクリーンの交換
それでもLCDスクリーンが正常に動作しない場合は、LCDスクリーン修理ガイドを参照してください。
フラッシュが正常に動作しない
カメラでフラッシュを有効にしても点灯しません。
フラッシュ設定の確認
カメラが「自動発光」モードになっていないか確認してください。このモードではフラッシュが有効にならない場合があります。フラッシュを確実に動作させるには、稲妻のアイコンで表示される「フラッシュ」設定が選択されていることを確認してください。
カメラの再起動
フラッシュ設定になっているにもかかわらず動作しない場合は、カメラ上部にある電源スイッチを10秒間押し続けてカメラを再起動してください。
Larissa Knight
メンバー登録日: 03/21/16
549 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 7-2, Benson Spring 2016 Clemson, Team 7-2, Benson Spring 2016人のメンバー
CLEM-BENSON-S16S7G2
4 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 43
今までの合計 3,315
