メインコンテンツにスキップ
Olympus Stylus 725 SWは、7.1メガピクセルを備えた「タフ」な防水デジタルカメラとして、2006年に720 SWの後継機として発売されました。カメラのサイズは91 x 59 x 20 mm、重量は149 gです。
注意: このトラブルシューティングガイドは、すべてのOlympus Stylus 725モデルを対象としています。
カメラの電源が入らない
カメラの電源が入りません。電源が全く入らない状態や、一時的に電源が入ってもすぐに切れてしまう状態などが考えられます。
カメラの電源は入っているが画面が真っ暗
カメラの電源が入っているにもかかわらず画面が真っ暗な場合は、より重大な問題が発生している可能性があります。「画面が真っ暗」に関するトラブルシューティングガイドのセクションを参照してください。
電源ボタン
「電源」ボタンはカメラの上部にあります。「power」という文字のすぐ隣にある小さくて丸い押し込み式のボタンで、すぐそばにある撮影用の細長いボタンとは異なります。
バッテリーが消耗している
バッテリーが消耗していると、カメラの電源は全く入りません。バッテリー残量がほとんどない場合は、LCD画面に低バッテリーのメッセージが表示され、すぐに電源が切れます。Olympus製バッテリー充電器 LI-40C(約20ドルで購入可能)を使用して充電してください。購入後の最初の充電は空の状態から満充電まで5時間、それ以降の充電には60〜90分かかります。バッテリーが満充電になると、充電器のランプが消灯します。
バッテリーが正しく装着されていない
バッテリーは充電器とカメラの双方に誤った向きで装着してしまう可能性があります。充電する際は、バッテリーと充電器にある矢印を合わせてください。カメラに装着する際は、バッテリーの矢印を上向きにし、負極側がストラップを取り付けるタブのあるカメラの側面を向くように取り付ける必要があります。バッテリーの詳細については、こちらの修理ガイドをクリックしてください。
画面が真っ暗になる
カメラの電源は入っていますが、画面が黒いままです。
カメラの電源が入っていることを確認する
カメラの電源が入ると、レンズカバーが格納されます。電源が入らない場合の対処法について、前述のセクションを再度確認してください。
LCDスクリーンの交換
LCDスクリーンが割れていたり、破損していたり、使用できなくなっている場合は交換が必要です。適切なツールと新しいLCDスクリーンがあれば交換可能です。詳細な手順については、こちらの修理ガイドをクリックしてください。
水中でカメラの電源が切れる
水中で撮影中にカメラの電源が切れてしまうことがあります。バッテリー残量に関わらず、レンズカバーが開いたままLCDスクリーンが真っ暗になります。カメラ内部に水が浸入した可能性があります。
防水パッキンとシールの交換が必要な場合がある
本カメラの防水パッキンとシールは時間が経つと劣化しやすく、防水性能を維持して水中で使用する能力が失われます。これを防ぐため、あるいは既に浸水が起きている場合は、パッキンとシールを交換する必要があります。取扱説明書では毎年の交換を推奨しています。防水パッキンと防水シールの交換手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
カメラのボタンが応答しない
カメラ背面のホイールセレクターのボタンを押しても、何も反応しません。
メインコンピュータチップの故障
カメラ内部には、リアカバーおよびLCDスクリーンに接続されたメインの「制御センター」があります。このチップが故障すると、ボタンが機能しなくなったり、画面が真っ暗になったりする原因となります。リアパネルを取り外して内部にアクセスする手順については、こちらの修理ガイドをクリックしてください。
カメラの機能が物理的に破損している
通常の使用に伴い、カメラの部品が破損しました。
レンズが割れている
適切なツールと新しいレンズがあれば交換可能です。これは透明なフロントカバーで、カメラの電源がオフのときは頑丈なカバーで保護されていますが、電源を入れるとレンズカバーが格納されるため無防備になります。フロントカバーを取り外して割れたレンズを交換してください。レンズの取り外しに関する詳細な手順は、こちらの修理ガイドで確認できます。
Matt Gainer
メンバー登録日: 04/20/10
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S33G71
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
My screen is black and has a message "write protect" on it.
Joyce Luther - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 53
今までの合計 20,142
