メインコンテンツにスキップ
Olympus Stylus 410は、Olympus Stylus 400のアップデートバージョンであり、撮影準備がより速く、耐候性に優れています。2004年2月発売。
注意: このトラブルシューティングガイドは、Olympus Stylus 410デジタルカメラに関連する問題を対象としています。
カメラの電源が入らない
カメラが全く反応しない場合の対処法。
バッテリーの挿入方向が間違っている/バッテリーが正しくない
  • バッテリー筐体を開き、プラス端子が筐体の蓋にあるステッカーの表示と一致していることを確認します。これにより、マイナス端子も正しく合うはずです。それでも合わない場合は、正しい種類のバッテリーを使用しているか確認してください。
バッテリー切れ
  • 最近カメラを使用していない場合、バッテリーが完全放電している可能性があります。バッテリーを交換し、カメラの電源を入れ直してみてください。
バッテリー端子の損傷
  • バッテリー筐体を開き、カメラのバッテリー端子を確認します。腐食、サビ、曲がり、その他の損傷が見られる場合は、こちらの修理ガイドを使用してロジックボード/基板全体を交換してください。
壊れたスクリーン
  • カメラから音が鳴る場合やライトが点灯する場合は、壊れたスクリーンが原因で電源が入っていないように見える可能性があります。壊れたスクリーンの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
メモリーカードの問題
カードが入らない、またはデータを正しく表示できない場合。
メモリーカードが正しく挿入されていない
  • カメラからメモリーカードを取り出し、向きを確認して再度挿入します。無理に押し込まないでください。スムーズに入らない場合は、カメラのメモリーカードスロットに異物がないか確認してください。ゴミがある場合は、電子機器用のエアダスターで優しく掃除してください。
メモリーカードがいっぱい
  • メモリー不足のエラーが表示される場合は、写真を削除するか、コンピュータに写真をダウンロードしてからメモリーカードを空にしてください。
メモリーカードの端子が損傷している
  • メモリーカードの端子にサビ、腐食、欠け、その他の損傷が見られる場合は、別のメモリーカードを使用してください。
メモリーカードスロット内の端子が損傷している
  • メモリーカードスロット内の端子にサビ、腐食、欠け、その他の損傷が見られる場合は、こちらの修理ガイドを使用してロジックボード/基板を交換してください。
電源は入るが画面が真っ白
画面が何も表示されない場合の対処法。
カメラの撮影や機能は正常な場合
カメラの撮影や機能が正常ではない場合
スライダーが壊れている、または緩んでいる
スライダーにヒビや欠けがある、または勝手に動く場合。
スライダーが緩んでいる
  • スライダーが緩んでいるだけの場合は、00番のプラスドライバーを使用してネジを締めてみてください。ネジを締めすぎないよう注意してください。ネジが紛失している場合は、iFixitのパーツセクションを参照してください。
スライダーにヒビ、欠け、または潰れたネジ穴がある
  • スライダーにヒビや欠けがある、またはネジ穴が潰れている場合は、交換用のスライダーを購入し、スライダーの分解ガイドを使用してください。
ネジが緩んでいる
カメラを分解から守る方法
ネジを締める
  • 00番のプラスドライバーを使用してカメラのネジを締めます。
  • ネジがすぐに緩んでしまう場合は、ネジを一度取り外し、少量のLoctite(R)または他の恒久接着剤ではない接着剤を塗布してから締め直してください。
ネジ穴が潰れている
  • ネジが最後まで締まらない、または正しく締まらない場合は、ネジ穴が潰れている可能性があります。その場合、カメラの一部を交換する必要があるかもしれません。カメラコンポーネントの交換に関する詳細は、分解ガイドを参照してください。
バッテリー筐体のカバーが壊れている、または閉まらない
バッテリーがカメラから脱落するのを防ぐ方法。
異物
  • バッテリーのカバーが正しく閉まるのを妨げている汚れや異物がないか確認してください。特にスロットや溝の部分を重点的にチェックします。
  • それでもカバーが閉まらない場合は、正しい種類のバッテリーを使用しているか確認してください。
バッテリーカバーの破損
スピーカーから音が出ない、または音が歪む
カメラから音が正しく聞こえない場合。
スピーカーの異物
  • エアダスターを使用してスピーカーからゴミやホコリを取り除いてください。それでも解決しない場合は、以下の手順を試してください。
音が歪む
  • 音が歪んだままの場合は、スピーカーが故障しています。スピーカーを交換してください(リンクを参照)。
音が出ない
  • スピーカーから全く音が出ない場合、以下の2つの問題が考えられます:
  • 1つ目は、スピーカーが機能しておらず交換が必要なケースです。こちらのリンク先のガイドを使用してスピーカーを交換してください。
  • 2つ目は、ロジックボード/基板、またはそれに接続されているワイヤリングが破損または緩んでいるケースです。ロジックボード/基板の分解ガイドを使用してロジックボード/基板を交換してください。
特定のボタンが応答しない
ボタンを押しても反応しない場合。
ケース内に汚れやゴミがある
  • ボタンを押した時に「ジャリッ」という感触がある場合は、ボタンの下に汚れや砂が入り込んでいる可能性があります。ケースの分解ガイドを使用して外装ケースを取り外し、汚れを掃除してください。シャッターボタンも取り外し可能です(シャッターボタンを参照)。
ロジックボード/基板の故障
  • カメラのボタンがどれも反応しない場合は、ロジックボード/基板の故障か、カメラケース内の大量の汚れやゴミが原因である可能性があります。まずケースの分解ガイドを使用してカメラ内部を掃除してください。それでも問題が解決しない場合は、ロジックボード/基板の修理ガイドを使用して交換してください。
Rory Aronson
メンバー登録日: 04/22/10
1 ポイント
0のガイドは作成済み
4 件のコメント
I cannot find this problem anywhere online (Don't know where to look?) My Olympus Stylus 410, with new (and newly charged) batteries, seems to come on when I slide the lens cover over, but then the lens immediately retracts and the camera is not functional. Help?
Timothy Kendall - 返信 共有
Zoom error when I try to turn on charge battery last night
caduck58 - 返信 共有
Camera does not turn om , it says log full
I have a tracker stylus, just two months old
I have no idea to het into the log section of the camera , can't find in the manual to
markdebruine - 返信 共有
my lens doesnt extend even with new fully charged batteries the camera's photo review mode still functions however. the slider does not seem to make the camera react at all.
Gabriel Sperano - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 44
過去 30 日: 79
今までの合計 7,535
