メインコンテンツにスキップ
カメラが起動しない
何をしてもカメラの電源が入らない。
バッテリー切れ/故障
カメラの電源が入らない場合、単にバッテリーが切れている可能性があります。バッテリーを充電器に接続し、充電されるか確認してください。そのバッテリー専用の充電器以外は絶対に使用しないでください。充電後もカメラの電源が入らない場合は、バッテリーを交換する必要があります。
ディスプレイの故障
LCDディスプレイが正常に動作しない場合は、スクリーンの交換が必要かもしれません。画面にひびが入っていない場合は、システムを再起動することで表示が直ることがあります。
ロジックボード/基板の故障
カメラの電源が入らない場合、ロジックボード/基板の不具合が原因の可能性があります。ロジックボード/基板自体が故障しているか、一部に汚れや異物が付着している可能性があります。ロジックボード/基板の修理ガイドを参照して、清掃および交換を行ってください。
画質が悪い
画質が本来の品質ではありません。例えば写真がざらついているような状態です。
解像度の設定不備
写真の品質が悪い、例えばざらつきやぼやけがある場合、いくつかの理由が考えられます。写真がぼやける一般的な理由として、撮影時の手ブレが挙げられます。カメラをしっかりと保持し、シャッターボタンをゆっくりと均一に押すようにしてください。また、カメラを平らな場所に置いて撮影するのも有効です。これが原因でない場合は、カメラの解像度が適切に設定されていない可能性があります。カメラのメニューボタンを押して、解像度の設定にアクセスしてください。ボタンの場所がわからない場合は、カメラの取扱説明書を参照してください。解像度を最高の設定に変更してください。
明るさ設定の不足
写真が暗く仕上がる場合は、カメラの照明設定が適切でない可能性があります。カメラのメニューボタンを押すことで簡単に解決できる場合があります。メニューから照明設定にアクセスしてください。環境の光量に応じて、適切な設定に調整します。ボタンの場所がわからない場合は、カメラの取扱説明書を参照してください。例えば、昼間の環境は夜間の環境よりもカメラ側で必要な光量が少なくなります。
レンズへの光量不足
レンズに十分な光が当たっていない場合、シャッター速度が遅くなります。これが画質低下の原因である場合は、内蔵フラッシュを使用するか、より明るい環境へ移動してください。フラッシュがオンになっているのに改善が見られない場合は、フラッシュが故障している可能性があります。フラッシュの交換については、フラッシュ交換のステップごとの修理ガイドを参照してください。
新しいメモリーカードがカメラに収まらない
メモリーカードがカメラに収まらない状態です
メモリーカードのサイズがカメラのモデルと不一致
Olympus Stylus 1010は、xD-ピクチャーカードと互換性があります。また、1010にはアダプターが付属しており、これを使用することでmicroSDカード(2GB~4GB)を画像撮影に使用できます。Olympus Stylus 1010は、これら以外のメモリーカードには対応していません。
メモリーカードが正しく挿入されていない
• カメラの電源が切れていることを確認し、メモリーカードを保護しているカバー(バッテリーが配置されている場所)をスライドして開きます。
• メモリーカード裏面の金属端子に触れたり、ゴミや汚れを付着させないようにしてください。
• 金属端子をカメラの内側に向けて、カチッと音がするまでカードをスロットにゆっくりと挿入します。
**抵抗がある場合は、絶対に無理に押し込まないでください。向きが間違っている可能性があります。カードを取り出し、裏返して再度挿入を試みてください。
メモリーカードの破損
メモリーカードが破損するとデータが崩壊し、正常に動作しなくなります。メモリーカードが破損している場合は、直ちに使用を中止してください。カードが読み込める場合に限り、画像復旧プログラムを使用してファイルの取り出しを試みてください。カードが読み込めない場合は、メモリーカードリーダーを使用してファイルの取り出しを試みてください。画像が復旧できない場合は、データ復旧専門のラボに送ることを検討してください。それでも解決しない場合は、Olympus Stylus 1010と互換性のある新しいメモリーカードを購入する必要があります。
充電器を抜くとカメラの電源が切れる
カメラを充電器から取り外すとすぐにシャットダウンしてしまいます
消耗したバッテリー
消耗したバッテリーは、いくつかの要因によって引き起こされます。バッテリーが充電を保持できない場合は故障しているため、交換が必要です。バッテリーが充電器に正しく挿入されているか確認してください。正しく挿入されていないと充電されません。もう一つの原因として、充電器の故障が考えられ、その場合は充電器の交換が必要です。
カメラの電源が切れる場合... このカメラ用のバッテリーは以下で販売されています(バッテリー修理ガイドへのリンク)
レンズが飛び出したまま戻らない
レンズがズームイン/アウトしない、またはカメラの電源を切ってもレンズが収納されない状態です
レンズの固着
レンズが動かない場合、バッテリーが消耗している可能性があります。バッテリーを交換し、機能ボタンを押しながらカメラの電源を入れてみてください。それでもレンズが動かない場合は、カメラからメモリーカードを取り出し、再度機能ボタンを押しながらカメラの電源を入れてみてください。
Sarah Klemm
メンバー登録日: 01/11/11
10 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-W11S13G4
6 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 46
今までの合計 9,750
