メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
電源ボタンを押し込んでもカメラが反応しません。
バッテリー残量不足
バッテリー残量が不足していて、カメラを動作させられない可能性があります。カメラを充電ポートに接続し、完全に充電されるまで待ってください。それでも動作しない場合は、Olympus SZ-12 バッテリーの交換の修理ガイドを使用して交換する必要があるかもしれません。
バッテリーの不具合
バッテリーの交換が必要な場合があります。古いバッテリーを取り出し、新しいものと交換してください。新しいバッテリーが完全に充電されるまで充電します。これには約3時間半かかります。バッテリーが完全に充電されれば、カメラは正常に動作するはずです。
水濡れによる損傷
カメラが過度に水にさらされ、損傷している状態です。一部の写真しか確認できない、あるいはカメラが正しく動作しない場合は、新しいものを購入するか、Olympusの担当者に状況を相談してください。保証の対象となっている可能性があります。
充電ケーブルの不具合
カメラの充電ケーブルに欠陥があり、バッテリーが適切に充電できない状態にある可能性があります。バッテリーを扱う前に、まず充電ケーブルを確認してください。充電ケーブルに不具合がある場合は、交換する必要があります。
カメラが突然電源オフになる
カメラの画面が突然真っ暗になり、電源が切れます。
不適切な充電
この問題は、カメラが正しく充電されていないことが原因である可能性があります。カメラが適切な時間充電されており、充電不足や過充電の状態になっていないか確認してください。
消耗したバッテリー
バッテリー残量がない、またはバッテリー寿命が尽きていると、カメラの電源が切れます。この問題を解決するには、バッテリーを充電してください。充電してもバッテリーが持たない場合は、そのバッテリーは消耗しており、Olympus SZ-12 バッテリーの交換の修理ガイドに従って交換する必要があります。
レンズの伸縮が不適切
この場合、ズームレンズが動かなくなり、ズームインやズームアウトができなくなります。
位置ずれの問題
ズームレンズの位置がずれているか、破損している可能性があります。修理または交換が必要です。これはOlympus SZ-12 レンズの交換の修理ガイドで行うことができます。修理されない限り、この問題は続きます。
レンズの汚れ
レンズ内部にゴミや汚れが詰まっている可能性があります。その場合は、清掃してから再度試してください。解決しない場合は、レンズの交換を検討してください。
電源の問題
この問題は、カメラへの電力供給が不十分な場合に発生します。バッテリーまたはズームレンズに不具合がある可能性があります。この問題を解決するには、バッテリーの充電、またはズームレンズの交換を試してください。
レンズの損傷
この問題は、カメラを硬い場所に落としたときに最も頻繁に発生します。レンズがへこんだり、位置がずれたりした場合は、カメラレンズを交換する必要があります。
画面に縦線が表示される
一時的または恒久的に、画面に縦線が表示されることがあります。
画面の損傷
この問題は、カメラを硬い場所に落とした後に最も頻繁に発生します。画面の位置がずれているか、損傷している可能性があります。Olympus SZ-12 スクリーンの交換の修理ガイドを使用してLCD画面を交換してください。
Samuel Hays
メンバー登録日: 03/13/17
611 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Carson-Newman University, Team S1-G1, Sobiech Spring 2017 Carson-Newman University, Team S1-G1, Sobiech Spring 2017人のメンバー
CNU-SOBIECH-S17S1G1
4 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 73
今までの合計 2,481
