メインコンテンツにスキップ
カメラの電源が入らない
どのような操作をしても、カメラの電源が入らない状態です。
バッテリーの消耗
最も可能性が高いのは、バッテリーが消耗しており交換が必要な状態です。単3電池2本と交換してください。
Olympus FE-210のバッテリーの取り外し
バッテリー接続の問題
バッテリーを接続している回路が外れている可能性があります。接続を確認し、修理が必要です。
電源ボタンの接続の問題
電源ボタンを接続しているワイヤリングが外れている可能性があります。接続を確認し、修理が必要です。
マザーボードの故障
稀ですが、マザーボードが故障している可能性があります。マザーボードの交換が必要です。
Olympus FE-210のマザーボードの取り外し
レンズが開閉しない
カメラを起動したときにレンズが伸びない、またはカメラを終了したときにレンズが格納されない状態です。
バッテリー残量不足
バッテリー残量が少ないと、レンズが正常に動作しない場合があります。単3電池2本と交換し、再確認してください。
レンズケースの引っかかり
レンズが完全に伸びない、または格納されない場合は、レンズの調整が必要な可能性があります。レンズを取り外し、再装着してください。
Olympus FE-210 レンズアセンブリの交換
レンズアセンブリの故障
レンズを制御するモーターが損傷している可能性があります。レンズアセンブリを交換してください。
マザーボードの故障
最悪の場合、マザーボードが誤作動しており交換が必要な状態です。マザーボードを交換し、再確認してください。
画面が表示されない
カメラの電源は入りますが、画面が暗いままです。
バッテリー残量不足
画面が暗いままの場合、バッテリー残量が不足している可能性があります。単3電池2本と交換し、再確認してください。
液晶画面の故障
画面が依然として暗い場合は、液晶画面の交換が必要な可能性があります。外装を取り外し、液晶画面を交換してください。
Olympus FE-210 LCDスクリーンの交換
マザーボードの故障
フラッシュが動作しない
写真を撮影する際に、フラッシュが発光しません。
フラッシュ設定がオフになっている
フラッシュ設定がオンになっているか確認してください。フラッシュメニューにアクセスするには、「静止画モード」のいずれかの状態で右矢印ボタンを押し込みます。
バッテリー残量不足
バッテリー残量が少なすぎると、フラッシュが発光しない場合があります。単3電池2本と交換し、再確認してください。
フラッシュバルブの故障
バルブが焼き切れている可能性があります。バルブを交換し、再確認してください。
Olympus FE-210 フラッシュアセンブリの取り外し
フラッシュコンデンサーの損傷
フラッシュを充電するコンデンサーが焼き切れている可能性があります。コンデンサーを交換し、再確認してください。
マザーボードの故障
ビデオ出力が動作しない
ビデオを出力しようとしても、接続先のデバイスが信号を受信していません。
出力ケーブルの不適合
使用しているケーブルの種類を確認してください。正しいAVケーブルの写真を確認するには、こちらのリンクをクリックしてください。
正しいビデオ出力設定の確認
ディスプレイの地域設定によって、出力設定を変更する必要がある場合があります。「メニュー」ボタンを押し込み、「セットアップ」オプションを選択し、2ページ目の最後のオプションまでスクロールして、米国はNTSCに、ヨーロッパはPALに変更してください。
マザーボードの故障
Alex Wolff
メンバー登録日: 01/21/11
234 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S4G36
3 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 64
今までの合計 12,100
