メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
カメラの電源が入らない状態です
バッテリー切れ
バッテリーが充電切れになっている可能性が高いです。交換を試してください。
LCD画面の損傷
画面がアクティブでないため、カメラの電源が切れているように見える場合があります。しかし、単純に画面が損傷している可能性もあります。表示灯が点灯していても画面に何も表示されない場合は、LCD画面の交換が必要かもしれません。
カメラの電源が突然切れる
意図せず突然カメラの電源が切れる状態です
バッテリー切れ
バッテリーが充電切れになっている可能性があります。交換を試してください。
電源ボタンの感度が高い
このカメラの電源ボタンは感度が高すぎることがあります。カメラを構える際、指がボタンに触れないように注意してください。
ファームウェアが古い
ファームウェアが古い可能性があります。アップデートを確認してください。こちらをクリックして、OLYMPUS Digital Camera Updaterをダウンロードします。ソフトウェアをインストールしたら、以下の手順でファームウェアをアップデートしてください:
  1. 開始する前に
    1. コンピュータに管理者権限でログインしていることを確認する
    2. インターネットに接続されていることを確認する
    3. カメラのバッテリーが十分に充電されていることを確認する
    4. メモリーカードを取り外す
    5. 付属のUSBケーブルを使用してカメラをコンピュータに接続する
    6. カメラの電源を入れる
  2. OLYMPUS Digital Camera Updaterを開く
  3. 画面の指示に従ってアップデートを完了させる
  4. アップデートが完了するまで待つ
  5. カメラを取り外す
  6. アップデーターを閉じる
スリープモード
カメラの画面が消えてもレンズが収納されない場合、カメラはスリープモードになっています。これは3分間操作がない場合に発生します。カメラを復帰させるには、赤いカメラの記号が付いた撮影モードボタンを押し込んでください。
写真が見つからない
カメラで撮影した写真が見つからない状態です
間違ったメモリから読み込んでいる
メモリーカードを挿入せずに写真を撮影した場合は、挿入されているメモリーカードをすべて取り出し、カメラを再起動してください。写真が表示されるはずです。
メモリーカードがロックされている
メモリーカードを挿入した状態で写真を撮影した場合は、カードがロックされていないか確認してください。カメラの電源を切り、カードを取り出します。側面に小さなプラスチック製のスライドスイッチがあります。スイッチがLOCKEDの位置になっていないことを確認してください。その後、カードを挿入し直し、カメラを再起動してください。写真が表示されるはずです。
SDカードに写真が保存されない
挿入したSDカードに撮影した写真が保存されない状態です
メモリーカードの容量不足
メモリーカードがいっぱいになっている可能性があります。コンピュータに写真をダウンロードするか、不要な画像を削除してください。
メモリーカードがロックされている
メモリーカードがロックされていないか確認してください。カメラの電源を切り、カードを取り出します。側面に小さなプラスチック製のスライドスイッチがあります。スイッチがLOCKEDの位置になっていないことを確認してください。その後、カードを挿入し直し、カメラを再起動してください。これでSDカードに保存できるようになるはずです。
対応していないSDカード
大容量SDカードは特別なインターフェースを必要とするため、使用しないでください。
メモリが正しくフォーマットされていない
SDカードをカメラに挿入した状態でフォーマットしてください。設定メニューからメモリフォーマット機能を選択します。このプロセスには数分かかる場合があります。メモリ内のすべての写真が削除されるため、先に写真をバックアップしてください。
シャッターボタンを押しても写真が撮れない
カメラの電源は入っているが、ボタンを押しても撮影できない状態です
カメラがスリープモードになっている
カメラがスリープモードになっている可能性があります。カメラを復帰させるには、赤いカメラの記号が付いた撮影モードボタンを押し込んでください。
フラッシュの充電中
次の写真を撮る前にフラッシュが充電中である可能性があります。画面上のフラッシュアイコンの点滅が止まるまで待ってください。
メモリの容量不足
カメラのメモリーカードがいっぱいになっている可能性があります。コンピュータに写真をダウンロードするか、不要な画像を削除してください。
写真が白っぽく写る
写真がモノトーンになったり、白く飽和して写る状態です
明るすぎる照明が影響している
このモデルのカメラは、過度に明るい背景照明に対応していません。可能であれば照明を取り除くか、撮影場所を変更してください。
イメージセンサーに無効な画素がある
イメージセンサーに欠陥画素がある可能性があります。カメラメニューの設定から「画素マッピング」を実行してください。プロセスには数分かかります。解決しない場合は、イメージセンサーの交換を試してください。
画像に視覚的な欠陥がある
LCD画面上で画像が正しく表示されない状態です
イメージセンサーに無効な画素がある
イメージセンサーの画素マッピングが正しく行われていない可能性があります。カメラメニューの設定から「画素マッピング」を実行してください。プロセスには数分かかります。
明るすぎる照明が影響している
強い逆光が撮影に干渉する場合があります。可能であれば過度な光を取り除くか避けてください。
LCD画面の損傷
画面が故障または損傷している可能性があります。交換を試してください。
イメージセンサーまたはレンズの損傷
イメージセンサーまたはレンズが故障または損傷している可能性があります。レンズアセンブリの交換を試してください。
フラッシュが動作しない
カメラのフラッシュが動作しない状態です
フラッシュがオフになっている
フラッシュがオンになっていることを確認してください。フラッシュ記号(稲妻のような矢印の形)のボタンを押し、希望するモードを選択することで手動でオンにできます。
フラッシュの損傷
フラッシュがオンになっているのに動作しない場合は、交換が必要かもしれません。こちらの修理ガイドを参照してください。
Who Knows?
メンバー登録日: 03/24/15
104 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015 Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015人のメンバー
BU-SHAVER-S15S6G4
3 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
hi i have looked at the above but still cannot retreve my photos the camera will not allow
me to reset the dat date ect can you help
family sanders - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 50
今までの合計 3,616
