メインコンテンツにスキップ
テキストが不明瞭
このwikiには文法の誤りがあり、iFixitのライティングガイドラインを満たしていません。
カメラの電源が入らない
まず、バッテリーが完全に充電されていることを確認してください。また、バッテリーが正しく装着されていることも確認してください。一度バッテリーを取り出し、バッテリーの端子がカメラの背面を向くように正しい向きで挿入し直してください。
カメラの電源は入るものの、カメラ前面の表示灯が点灯しない場合は、部品交換が必要です。手順についてはLCDの修理ガイドを参照してください。
バッテリー端子
バッテリー筐体内のバッテリー端子を清掃する必要があるかもしれません。重曹大さじ2〜3杯と少量の水を混ぜた溶液を綿棒につけ、金属製の端子を軽くこすってください。
カードの問題
カメラにカードがいっぱいだと表示されるが、実際はそうではない場合
不良カード
カメラからメモリーカードを取り出し、向きが正しいことを確認してから挿入し直してください。
もう1つの選択肢として、カードのフォーマットがあります(注意:カード内のすべての内容が消去されます)。フォーマットオプションはメニュー内にあります。中央の方向ボタンを押して、モードメニュー > カード > カード設定 > フォーマットの順に進んでください。完了後、カメラの電源をオフにしてから再度オンにしてください。
最後の手段として、新しいxDメモリーカードの購入を検討してください。
写真がぼやける
カメラをオフにしてから再度オンにし、リセットしてください。また、写真を撮影する際は、シャッターボタンを半押しして、カメラがピントを合わせる時間を十分に確保してください。
周囲の明るさが不足している可能性があります。フラッシュを使用するとシャッター速度が上がり、ブレを軽減できます。フラッシュが正常に動作しない場合は、Flashアセンブリの交換ガイドを参照してください。
最悪の場合、レンズアセンブリの交換が必要になることがあります。Lensの交換ガイドを参照してください。
写真に緑色の線が入る
これは撮影過程で発生するもので、レンズへの太陽光の反射(ハレーション)が原因である可能性があります。この問題を避けるため、撮影時にはカメラを太陽に向けないように注意してください。
写真自体ではなく、LCD画面の故障である可能性もあります。画面を交換するには、こちらの手順に従ってください。
ビューファインダーの問題
ビューファインダーを覗くと、画面が真っ暗か、ぼやけていて使用できない場合
ビューファインダーが機能しない
このカメラでは、ビューファインダーとLCDのいずれか一方のみを使用できます。LCDの右下にあるボタンで、これら2つの表示を切り替えることができます。このボタンは、2本の平行線の間に正方形があるような見た目をしています。
ビューファインダーのピントが合わない
ビューファインダーを覗くと画像がぼやけているが、LCD画面上やアップロード後の写真にはピントが合っている場合は、ビューファインダーの視度調整が必要です。ビューファインダー接眼部のすぐ左側に小さな黒い視度調整ダイヤルがあります。画像が鮮明になるまで、このダイヤルを上下に調整してください。
動作が遅い
カメラの動作が鈍い場合は、カメラの電源を切り、少し待ってから再度電源を入れてリセットしてください。それでも問題が解決しない場合は、カメラを工場出荷時リセットすることで改善する可能性があります。中央の方向ボタンを押して、モードメニュー > 設定タブ > マイモード設定 > リセット > マイモード1 > すべてリセットの順に進んでください。
リセットしても改善しない場合は、カメラのMother Boardの交換ガイドを参照してください。
別の解決策として、カメラ内部のイメージセンサーを交換または清掃する方法があります。センサーにアクセスするには、Image Sensorのガイドに記載されている手順に従ってください。
Mason Morgan
メンバー登録日: 04/05/11
118 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-S11S12G33
3 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
My camera worn turn on at all, there is 0 indication of life. I've charged the battery and even bought a new one. what can i do ?
Genesis Regis - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 61
今までの合計 3,021
