メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
映像が映らない
デバイスの電源は入っていますが、画面が真っ暗です。
ディスプレイ画面が壊れている
映像に関する問題の一つに、ディスプレイ画面の破損が考えられます。これは、製品到着時の初期損傷、デバイスの落下、あるいは極端な温度環境などが原因で発生する可能性があります。画面にひび割れ、へこみ、ゆがみがある場合は、こちらをクリックして画面の点検方法を確認してください。画面を交換するには、こちらをクリック。
映像がぼやけている
画面に環境は映っていますが、映像がぼやけているか、ピントが合っていません。
適切なレンズが使用されていない
レンズのピントが正しく調整されていないか、破損している可能性があります。ヘッドセットの装着感は人それぞれ異なるため、自分に合ったレンズを見つける必要があります。キットには、目からの距離が異なる3種類のレンズオプション(A、B、C)が付属しています。正しいレンズの選び方については、こちらをクリックして1ページ目までスクロールしてください。各レンズの焦点距離を調整する方法については、Oculus Rift 分解ガイドの手順4を参照してください。
瞳孔間距離(IPD)の調整が間違っている
適切なレンズを装着しても映像が鮮明にならない場合は、瞳孔間距離(IPD)、つまり左右の瞳の中心間距離の調整ができていない可能性があります。適切な調整方法については、こちらをクリック。
環境内の動きに遅延がある
ヘッドセットを装着して周囲を見回そうとしても、世界の視界が適切に追従しません。
Oculus Trackerが調整されていない
VR空間で頭の動きが追跡されない場合、トラッカーが調整されていない可能性があります。これは、頭を動かしても環境が全く動かないか、または誤った方向に動く場合に発生します。デバイスを調整する方法については、こちらをクリックしてください。
Oculus Tracker V2基板が故障している
トラッカーを調整しても改善しない場合、デバイス内部の基板自体が傷や部品の欠損により破損しているか、故障している可能性があります。トラッカーの交換方法については、こちらをクリックしてください。
コントロールボックスのボタンが固着している
ボタンを押しても反応がない、またはボタンがボックス内に沈み込んだまま戻らなくなります。
ボタンが汚れている
ボタンがコントロールボックス内で固着しているか、物理的な反応が遅延しています。ボタンが固着している場合は押しても動きません。物理的な反応の遅延とは、押したことを検出する感度が不十分であることを意味します。これは、ゴミや異物がデバイス内に入り込み、ボタンの動きを妨げていることが原因である可能性があります。ボタンの清掃方法については、こちらをクリックしてください。
ボタンが故障している
清掃してもボタンの反応が遅い場合は、ボタンを交換してください。こちらのガイドのリンクに従い、ボタンの交換方法を確認してください。
デバイスが起動しない
接続不良によりデバイスが突然動作しなくなりました。他のガイドでは問題が解決しないようです。
内部の配線が外れている
デバイス内部の配線が接続されていない可能性があります。Oculus Rift DK1 分解のリンク先の手順に従ってコントロールボックスとヘッドセットを開き、内部の配線がすべて接続されているか確認してください。
ポートが故障している
デバイスのポートが正しく機能していない可能性があります。コントロールボックスには3つのポート(左からHDMI、DVI、mini USBの順)と、一番右に電源アダプターがあります。これらのポートのいずれかが破損していると、デバイスの正常な動作が妨げられる可能性があります。ポート内の金属が曲がっていたり、対応するコードがしっかりと収まらなかったりする場合は、ポートが破損していることがわかります。ポートの交換に関する詳細な情報は、こちらの外部サイトを参照してください。
マザーボードが故障している
上記の手順をすべて試しても問題が解決しない場合は、マザーボードが故障している可能性があります。マザーボードを交換するには、こちらをクリック。
Paula Ledgerwood
メンバー登録日: 01/06/15
280 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-W15S70G5
4 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
The Right Lens of the Oculus Rift is not Working
VIBHUTI - 返信 共有
Power gets to the unit, have 3 dots on screen put can't finish setup because camera says sensors are not working
Chris Donohue - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 63
今までの合計 9,564
