メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Oculus Rift HM-A トラブルシューティング
Oculus Sensor 3P-A および Oculus Remote RE-A とペアリングされています
オーディオシステムが応答しない
Oculus Rift オーディオシステムからの音声が聞こえない、または歪んでいる。
Rift ヘッドフォンがデバイスのオーディオ出力として選択されていない
デバイスで Oculus Rift アプリケーションを開く。ページの左側にあるデバイス(Devices)タブの下で、「VR Audio Output(VRオーディオ出力)」という見出しを探す。その見出しの下にあるドロップダウンメニューから、「Rift headphones」が選択されていることを確認する。
コンピューターの音量がオフになっている
コンピューターの音量がミュートやオフになっていないか確認する。一般的に、スピーカーアイコンを選択して音量を上げる。デバイスごとに音量調整の方法は異なるため、デバイスの音量調整方法を知りたい場合は、「デバイス名 音量調整」でGoogle検索を試す。
ヘッドフォンが故障している
ハードウェアが破損または故障している場合は、部品の交換が必要になる可能性がある。Oculus Rift HM-A のヘッドフォンを交換するには、この修理ガイドに従う。
リモコンが応答しない、または接続されない
デバイスの電源は入っているが、リモコンが応答しない、または断続的にしか応答しない。
リモコンのバッテリーが少なくなっている、または消耗したバッテリーである
リモコンが応答しない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性がある。デバイスのバッテリーへのアクセス方法と交換方法については、この修理ガイドに従う。
リモコンをセンサーに再接続する必要がある
Oculus アプリケーションを開き、Oculus ヘッドセットとセンサーが接続されていることを確認する。左側の「Devices(デバイス)」をクリックし、右側の「Configure Rift(Riftの設定)」をクリックして、ドロップダウンから「Pair remote(リモコンのペアリング)」を選択する。アプリケーションに表示される残りの手順に従う。
ボタンが汚れている、または動かない
ボタンの清掃、調整、または交換が必要である。ボタンへのアクセス方法と清掃方法については、この修理ガイドに従う。
フェイシャルインターフェースが不快、または損傷している
フォームコンフォートリングまたはライクラメッシュが破れている、または摩耗している。
フォームコンフォートリングが正しく形成されていない
フェイシャルインターフェースの最も前面にあるコンポーネントが損傷しており、交換が必要な場合は、この修理ガイドの手順 x〜y に従う。
ライクラメッシュが破れている
フェイシャルインターフェースの生地が破れている、または損傷している場合は、部品を交換するのが最善である。Oculus Rift HM-A のフェイシャルインターフェースを交換するには、この修理ガイドの手順 x〜y に従う。
Rift ストラップでデバイスを頭に固定できない
デバイスが頭に快適にフィットしない、または使用できる位置に固定されない。
ヘッドストラップを調整する必要がある
ストラップの調整可能な面ファスナーにより、頭のサイズに合わせて調整できる。サイズを調整するには、面ファスナーを外し、希望の長さまで引いてから再び固定する。ストラップをきつくするには面ファスナーを外側に引き、緩くするには内側に引く。
映像が歪んでいる
ディスプレイからの映像が歪んでいる、ぼやけている、または中心からずれているように見える。
レンズの離隔を調整する必要がある
ヘッドセットを装着し、鮮明さの基準として何らかの映像や動画を再生する。基準が鮮明に見えるまで、ヘッドセット下部にあるスイッチを左右に動かす。
レンズを清掃する必要がある
乾いたマイクロファイバークロスを使用し、レンズの中心から外側に向かって円を描くように拭く。
レンズにひびが入っている
レンズを交換する必要がある。レンズの取り外しと交換方法については、この修理ガイドに従う。
スクリーンが損傷している
スクリーンが損傷していると、映像が意図した通りに機能しない可能性がある。Oculus Rift HM-A のスクリーンを交換するには、この修理ガイドに従う。
Skylar Kurth
メンバー登録日: 01/24/19
60 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G4, White Fall 2019 Cal Poly, Team S18-G4, White Fall 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-F19S18G4
1 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 43
今までの合計 1,060
