メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスがコンピュータに接続されない
Oculus Rift DK2を接続しましたが、コンピュータが反応していないようです。
正しく最新のデバイスドライバーがダウンロードされているか確認する
OS X搭載のMacを使用している場合は、以下をダウンロードしてください。
Oculus Runtime, SDK, and Unity Tuscany Demo for OS X
Windows搭載のPCを使用している場合は、以下をダウンロードしてください。
Oculus Runtime, SDK, and Unity Tuscany Demo for Windows
これらはすべてこちらから入手できます。
デバイスドライバーが最新であることを確認する
こちらのリンクから、上記の手順に従って適切なドライバーをダウンロードしてください。
映像が正しく表示されない
ヘッドセットへの映像信号が変色している、途切れる、または表示されない
ディスプレイ画面の破損
ディスプレイに破損がある、またはドット欠けがある場合は、ディスプレイ画面が破損している可能性があります。破損したドットは、ディスプレイ上の黒い点や変色した点として現れます。
ビデオドライバーハードウェアの故障
集積回路は、ディスプレイ画面への映像を出力するために使用されます。過電圧やその他の外部要因によって、ヘッドセットのマザーボードの内部回路が損傷している可能性があります。ヘッドセットのマザーボード全体を交換できます。また、上級者は特定のビデオドライバーチップの交換を試みることも可能です。
カメラマザーボードの故障
映像が正しく表示されない場合、カメラのマザーボードの誤作動が原因である可能性があります。このマザーボードは、映像データの収集装置としての役割を果たしています。マザーボードが故障すると、適切な映像データの収集ができなくなる場合があります。この場合、カメラのハウジングを分解し、マザーボードを交換できます。
画像/映像のぼやけ
ヘッドセットを通して見ている映像が非常にぼやけている
レンズのひび割れ
画質に歪みがある場合は、レンズにひびが入っている可能性があります。これらのひびは非常に小さく、目視検査では見落としやすいことがあります。小さなひびや傷であっても、画質に大きな影響を与える可能性があります。この場合、傷ついたレンズを取り外して簡単に交換できます。
レンズの汚れ
画面のわずかなぼやけは、レンズの汚れや付着物が原因である可能性があります。レンズクリーニングクロスを使ってレンズ表面を拭くだけで、この問題が解決することがあります。
デバイスの電源が入らない
必要なケーブルをすべて接続しましたが、電源LEDが点灯しません
ケーブルを奥まで差し込む
ケーブルがそれぞれのポートに完全に差し込まれ、固定されていることを確認してください。
USBケーブルの損傷
USB電源ケーブルの折れや切断は、デバイスの電源ポートへの接続を妨げる可能性があります。ケーブルが過度に曲がったり、押しつぶされたりしていないか確認してください。ケーブルがひどく損傷していることが明らかな場合は、交換品を購入する必要があります。
デバイスが動きを正しく追跡しない
Oculus Rift DK2の操作中に、大きな遅延や動きへの反応の鈍さを感じます
IR LEDの焼き付き
Oculus Rift DK2は、赤外線技術を使用してユーザーの動きを感知します。デバイスが極端に反応しなかったり、ユーザーの動きに反応しなかったりする場合は、赤外線(IR)送信LEDの故障が原因である可能性があります。デバイスのフレーム内にはIR LEDのネットワークがあり、1つまたは複数のIR LEDが焼き切れており、交換が必要な場合があります。
LEDドライバーチップの故障
動きを追跡するために使用されるIR LEDは、デバイスのマザーボード上のチップによって駆動されています。デバイスが極端に反応しなかったり、ユーザーの動きに反応しなかったりする場合は、LEDドライバーチップの故障が原因である可能性があります。この場合、デバイスのマザーボード全体を交換できます。また、上級者は5つのLEDドライバーチップのいずれか、またはすべてを交換することを試みることができます。
Adam
メンバー登録日: 01/20/15
661 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S18G5
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 53
今までの合計 3,688
