メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
掃除機の動作音が大きい
使用中に通常より大きな音がします
フィルターがゴミで詰まっている
時間が経つと掃除機のフィルターがゴミで詰まり、掃除中に大きな音が発生することがあります。フィルターを清掃してください。
すべての部品が正しく接続されていない
掃除機を組み立てる際は、すべての部品が正しい位置にあることを確認してください。ほとんどの部品は、はめ込むだけで固定されます。そのため、組み立てにネジは必要ありません。
ローラーブラシの軸がモーターに正しく接続されていない
モーターはローラーブラシの軸を回転させるゴムベルトに接続されています。このベルトがローラーブラシの軸と正しく噛み合っていない可能性があります。そのため、モーターをオンにすると大きな騒音が発生します。
ゴミを吸い込まない
使用してもゴミがほとんど、または全く集まりません。
フィルターの目詰まり
フィルターがホコリやゴミで目詰まりし、ダストケースへの空気の流れが低下している可能性があります。
吸引力が弱い
大きなゴミがデバイス内部に詰まり、吸引力が低下している可能性があります。
ローラーブラシが回転しない
ブラシは、掃除機の底にあるオレンジ色のタブを引くことで取り外せます。ブラシに糸や髪の毛が絡まっていないか確認してください。絡まったゴミや髪の毛を取り除き、元の位置に戻してください。
また、ゴム製のモーターベルトがギアから外れてブラシの回転を妨げていないかも確認してください。
掃除機が充電しない
充電ラックに接続しているにもかかわらず、掃除機が充電されません。
消耗したバッテリー
掃除機のバッテリーが消耗しており、充電を保持できなくなっている可能性があります。この場合は、バッテリーを交換してください。
ピンの間のホコリやゴミ
バッテリーの問題ではない場合、充電ラックが原因かもしれません。充電ラックの端子の間にホコリやゴミが溜まると、掃除機が正しくドッキングできず、充電されないことがあります。掃除機と充電ラックの間に障害物がないこと、および掃除機が正しくドッキングされていることを確認してください。
充電ラックの故障
掃除機が正しくドッキングできている場合、問題は充電ラックにある可能性があります。別の充電ラックを使用して充電できるか試してください。
バッテリーLEDが充電レベルを表示しない
掃除機のバッテリーLEDが点灯しない、または充電レベルを正しく表示しません。
LEDの故障
掃除機内部のバッテリー用LEDが故障しており、充電レベルが表示されない可能性があります。バッテリーと充電ラックを確認してください。どちらにも問題がない場合は、LEDの交換が必要です。
ワイヤリングの不具合
バッテリーLEDのワイヤリングが経年劣化で損傷している可能性があります。掃除機を開いてLEDの状態を確認し、必要に応じて交換してください。
掃除機が旋回しない
掃除機が正しく曲がらない、または旋回しません。
機構の詰まり
掃除機のブラシ部分が詰まっているか、特定の向きで動かなくなっている可能性があります。内部に物が詰まるなど、動作を妨げるものがないか確認してください。障害物を取り除き、首部分をゆっくりと元の位置にはめ込んでください。
ブラシ部分が正しく取り付けられていない
掃除機のブラシ部分が本体に正しく取り付けられていない可能性があります。あらかじめブラシに損傷がないか確認してください。ブラシを本体から取り外し、カチッと音がするまで押し込んで再取り付けしてください。回転させてみて、正しく取り付けられているか確認してください。回るようであれば正しく取り付けられています。
Sarthak Shrestha
メンバー登録日: 09/12/23
469 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 2-4, Harold Fall 2023 University of North Texas, Team 2-4, Harold Fall 2023人のメンバー
UNT-HAROLD-F23S2G4
3 メンバー
60のガイドは作成済み
10 件のコメント
Orfeld 679 works fine on low speed. When I switch to high speed it begins to rev up and then immediately stops completely.
Any idea what would cause this?
Richard Chandler - 返信 共有
Orfeld 679 works fine on low speed. When I switch to high speed it begins to rev up and then immediately stops completely/ Any idea what would cause this?
The rubber band is attached, but the brush is not spinning.
Debbie Oliver Prusik - 返信 共有
Where do I get a replacement belt for the EV 660 S222?
Beth Cramer - 返信 共有
The headlights on the EV 660 S222 stopped working?
Beth Cramer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 19
過去 30 日: 70
今までの合計 4,550
