メインコンテンツにスキップ
ノートパソコンの電源が入らない
ノートパソコンの電源を入れることができません。
バッテリーが充電されていない
バッテリーが充電されていない可能性があります。XO-4を電源コンセントに接続してください。接続後にバッテリーのLEDが黄色に点灯する場合は、バッテリーが充電されています。LEDが緑色に変わり、バッテリーが完全に充電されるまで待ちます。充電が完了したら、ノートパソコンの電源を再度入れてみてください。
組み込みコントローラーのクラッシュ
組み込みコントローラーチップがクラッシュし、ノートパソコンが動作しなくなっている可能性があります。リセットを行い、再度試してください。
バッテリーの故障
バッテリーのLEDが赤く点灯するか、全く点灯しない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。バッテリーが消耗しているか確認するには、バッテリーを取り外し、充電器を接続した状態でノートパソコンの電源を入れてみてください。充電器のみで正常に動作する場合は、バッテリーが消耗しているため交換が必要です。
バッテリーが充電されない
外部電源を初めて接続したときにバッテリーが充電されないことがあります。これは、出荷時にバッテリーの充電残量が極端に低下していることが原因である可能性があります。解決策は、バッテリーを取り外し、充電器を接続したままノートパソコンの電源を入れ、その後バッテリーを再度挿入することです。これにより、充電ランプが黄色に点灯し、通常通り充電されるはずです。
ディスプレイの故障
ノートパソコンの電源を入れると、起動音が鳴るはずです。音が鳴るにもかかわらず画面に何も表示されない場合は、画面が故障している可能性があるため交換が必要です。
電源ボタンの故障
電源ボタンが故障している可能性があります。その場合、電源ボタンを交換する必要があります。
画面が真っ白 / 起動しない
ノートパソコンの電源が入り、ディスプレイが動作(バックライトを含む)しても、テキストやグラフィックが表示されません。
ファームウェアまたはオペレーションシステムの問題
ノートパソコンが真っ白な画面でフリーズする場合、オペレーションシステムまたはファームウェアが故障している可能性があります(OLPCのwikiにあるディスプレイが真っ白なままになる場合を参照)。組み込みコントローラーの再起動で解決しない場合は、チェックボタンを押したままノートパソコンの電源を入れ、画面に大きな数字が表示されるか確認してください。これは、Open Firmwareまたは組み込みコントローラーのフラッシュROMに関連する「早期エラーコード」です。
画面が暗い
ノートパソコンの電源は入りますが、画面が暗い状態です。
明るさの設定
明るさの設定が低すぎる可能性があります。キーボードの「F10」を繰り返し押し、明るさを上げてください。「F9」を押すと明るさが下がります。
バックライトの故障
画面に光を当ててみてください。光を当てた後に背景やテキストが見える場合は、バックライトが故障しているため、画面を交換する必要があります。
画面の故障
画面に光を当ててもテキストが表示されない場合は、画面が故障している可能性があるため交換する必要があります。
ファームウェアの「デバッグモード」が有効
回転キーを押したまま電源ボタンを押すと、ノートパソコンは起動せずにファームウェアプロンプトに入ります。この場合、画面は開始しませんが、電源LEDは緑色に点灯するはずです。このモードから抜けるには、ノートパソコンの電源を切り、再度(回転キーに触れずに)電源を入れてください。詳細については、OLPCのwikiを参照してください。
音が出ない、または音が歪む
ノートパソコンから音が出ません。
音量設定
音量が小さすぎる可能性があります。「Fn」キー(キーボード左下)を押したまま、「F12」を繰り返し押して音量を上げてください。「Fn」を押したまま「F11」を押すと音量が下がります。
スピーカーの故障
スピーカーが故障している可能性があります。左アンテナの下にあるヘッドフォンジャックにヘッドフォンを接続し、音を再生してオーディオを確認してください。音が出ない場合は、オーディオカードが故障している可能性があるため交換が必要です。音が出る場合は、スピーカーが故障している可能性があるため交換が必要です。
カメラが動作しない
カメラで写真撮影やビデオ録画ができません。
カメラの故障
カメラが故障している可能性があるため交換が必要です。
インターネットが動作しない
ノートパソコンがインターネットに接続されません。
ワイヤレスネットワークの範囲外
ノートパソコンがワイヤレスネットワークの範囲内にない可能性があります。近くにある他のノートパソコンが範囲内でインターネットに接続できるか確認してください。他のノートパソコンもインターネットに接続できない場合は、ワイヤレスネットワークの近くに移動する必要があります。
アンテナの故障
近くにある他のノートパソコンがインターネットに接続できる場合は、ノートパソコンのアンテナが故障している可能性があるため交換が必要です。
ワイヤレスカードの故障
アンテナを交換しても問題が解決しない場合は、ワイヤレスカードが故障している可能性があるため交換が必要です。
タッチスクリーンまたはタッチパッドが応答しない
画面上の矢印が動きません。
タッチスクリーンインターフェースの故障
タッチスクリーンから全く応答がない場合は、タッチスクリーンコントローラーが故障している可能性があります。タッチスクリーンのケーブルがマザーボードにしっかりと挿入されているか確認してください。それでも問題が解決しない場合は、タッチスクリーンが故障している可能性があるため交換が必要です。
タッチパッドの故障
マウスコントローラーが故障している可能性があります。マウスボタンまたはタッチパッドから反応があるか確認してください。これらから反応が全く得られない場合は、マウスコントローラーを交換する必要があるかもしれません。
ノートパソコンが正常に動作しない
部品を交換してもノートパソコンが動作しません。
ECコントローラーの不具合
ECコントローラーが不具合を起こしている場合は、フル電源リセットを実行して再起動してください。OLPCのwikiによると:
ECコントローラーが機能していれば、リセット後にノートパソコンは正常に動作するはずです。
マザーボードの故障
問題に関連する他のすべての部品を交換してもノートパソコンが正常に動作しない場合は、マザーボードが故障している可能性があるため交換が必要です。
Ji Kim
メンバー登録日: 01/25/13
66 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2013 Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-W13S3G29
4 メンバー
120のガイドは作成済み
2 件のコメント
Which OS should be installed in the XO-4 to play videos, which will also help in opening the videos?
Sonia - 返信 共有
@sonia42785 The latest official OSes are Linux (OLPC OS 13.2.11, based on Fedora 18) and Android 4.3.1. You can install either or both (it has hotkeys to choose the OS when dual-booting).
For video files, try opening them from one OS, and if the video player complains about the format, try the other OS. For online videos, boot Android and use Chrome (note that Chrome streams from Youtube very slowly, you may need to update it).
There are also unfinished, unreleased versions of Android 5: https://wiki.laptop.org/go/Android/Lolli... and Linux (Fedora 20): https://wiki.laptop.org/go/OS_Builder/Ru...
If you want a newer OS, you would have to port one to the XO yourself - note that it's based on an ARMv7l CPU.
Sparky - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 39
今までの合計 1,330
