メインコンテンツにスキップ
ラップトップの電源が入らない
ラップトップの電源を入れることができません。
バッテリー切れ/故障
バッテリーが充電されていない可能性があります。OLPCを電源コンセントに接続してください。接続後、バッテリーのLEDが黄色く点滅する場合は、バッテリーの電力が完全に失われており、充電に時間が必要であることを示しています。LEDが赤く点滅するか、全く点灯しない場合は、バッテリーを交換する必要がある可能性があります。
ディスプレイの故障
ラップトップの電源を入れた際に起動音が鳴るか確認してください。音が鳴る場合は、ディスプレイが故障しており、交換が必要である可能性があります。
マザーボードの故障
ラップトップの電源を入れた際に起動音が鳴るか確認してください。音が鳴らない場合は、マザーボードが故障しており、交換が必要である可能性があります。
電源ボタンの緩み/詰まり
電源ボタンがソケットから突き出ていないことを確認してください。突き出ている場合は、電源ボタンを挿し直す必要があります。そうでない場合は、電源ボタンをしっかりと押し込んでください。カチッという感触がない場合は、電源ボタンが詰まっている可能性が高いため、挿し直しが必要です。
マザーボードの放電が必要な場合
バッテリーを取り外し、30秒待ってから再度取り付けてください。再度コンピュータの電源を入れてみてください。「マザーボードの故障」の兆候が依然として見られる場合は、マザーボードの交換が必要である可能性があります。
ラップトップの電源は入るが画面が暗い
ラップトップの電源は入りますが、画面が暗すぎるようです。
バックライトの故障
画面に明るい光を当ててください。光を当てた後に背景やテキストが見える場合は、バックライトが故障しているため交換が必要です。
ディスプレイの故障
画面に明るい光を当てても何も表示されない場合は、ディスプレイが故障しており、交換が必要である可能性があります。
マザーボードの故障
ディスプレイを交換して再接続しても画面が点灯しない場合は、マザーボードが故障しており、交換が必要である可能性があります。
音声が出ない、または音声が歪む
ラップトップの電源は入り正常に動作しているように見えますが、音声が正しく再生されません。
スピーカーの故障
ヘッドフォンをオーディオジャックに接続してください。正常に音が再生される場合は、スピーカーが故障しており、交換が必要である可能性が高いです。
マザーボードの故障
ヘッドフォンでもラップトップのスピーカーと同じ問題が発生する場合は、マザーボードが故障しており、交換が必要である可能性があります。
消音設定になっている
コンピュータが消音になっていないか、音量が小さすぎて聞こえない状態ではないか確認してください。消音になっている場合は、音量アップボタンを押して消音を解除してください。音量が小さすぎる場合も同様の手順で音量を上げることができます。
キーボードが反応しない
キーボードが動作しないか、キーを押した際に誤ったキーが入力されるようです。
キーの引っかかり
タッチパッドの使用を試してください。タッチパッドが動作する場合は、CtrlキーやFunctionキーなどの修飾キーが引っかかっている可能性があります。Fキーを押して「ターミナル」または「フレーム」が表示されるか確認してください。このウィンドウがポップアップする場合は、キーボードを正常なものと交換して故障を確認してください。
キーボードケーブルの未接続
ラップトップ内部のキーボードケーブルが外れていることがあります。ラップトップを開き、キーボードケーブルの抜き差しを試してください。
キーボードコントローラーの故障
ケーブルに問題がない場合は、キーボードコントローラーが故障しており、交換が必要になる可能性があります。
マザーボードの故障
コントローラーを交換しても問題が解決しない場合は、マザーボードが故障しており、交換が必要になる可能性があります。マザーボードには、時折故障することが知られている特定の部品があります。
タッチパッドが動作しない
タッチパッドが反応しないか、操作しても動作しません。
キャリブレーションの問題
ラップトップを暖かい/寒い場所に移動させ、平らな面に置いてみてください。キャリブレーションのずれが原因でタッチパッドの問題が発生することがあり、これで解決する場合があります。
キーボードコントローラーへの接続不良
キーボードコントローラーがタッチパッドに正しく接続されていない可能性があります。内部を開き、ケーブルを再固定または交換してください。
キーボードコントローラーの故障
キーボードでも問題が発生している場合や、ケーブルを交換しても解決しない場合は、キーボードコントローラーが故障している可能性があります。キーボードコントローラーを交換してください。
タッチパッド表面の故障
タッチパッドで水平方向にしか移動できない場合は、タッチパッド表面が故障している可能性があります。これにはラップトップの底面セクション全体の交換が必要です。そのためには、新しい上半分を新しい下半分に取り付けてください。
マザーボードの故障
キーボードコントローラーを交換してもタッチパッドの問題が続く場合は、マザーボードが故障しており、交換が必要である可能性があります。
USBポートが動作しない
USBポートに機器を接続しても動作しません。
USB機器が動作するか確認
まず、USB機器が別のコンピュータで動作することを確認してください。動作する場合は、問題がその特定のOLPCに固有のものであることが分かります。
USBのはんだ付け不良
1つのUSBポートのみが故障している場合は、接続部のはんだ付けが破損している可能性が高いです。USBポートのコネクタを取り付け直し、はんだ付けし直してください。
マザーボードの故障
どのUSBポートも動作しない場合、またははんだ付けをし直しても改善しない場合は、マザーボードが故障しており、交換が必要である可能性があります。
Daniel Nishi
メンバー登録日: 09/18/12
1 ポイント
0のガイドは作成済み
1件のコメント
The laptop turns on but says the activation lease not found and stacks there
Robbin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 38
今までの合計 2,234
