メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コントローラーが Shield に接続しない
コントローラーが接続されない、または接続が長時間維持できない
Shield の電源がオフ
Shield デバイスの電源がオフになっている可能性があります。デバイスのライトが点灯しているか確認し、電源が入っていることを確認してください。
バッテリー残量不足
コントローラーのバッテリーが少なくなっているか、消耗している可能性があります。バッテリーが少なくなっている/消耗していると、Shield デバイスへの無線接続が弱くなり、デバイスに接続できなくなります。コントローラーを充電してから再度試してください。コントローラーが充電できない場合は、バッテリーが寿命を迎えているため、交換が必要です。バッテリーを交換するには、バッテリー交換 修理ガイドを確認してください。
パーツ: Nvidia Shield コントローラー用バッテリー, Nvidia Shield コントローラー用充電ケーブル
コントローラーが同期されていない
コントローラーがコマンドを正確に実行しない場合、同期が切れている可能性があります。TV画面に 「connect accessory(アクセサリを接続)」 画面が表示され、デバイスのライトが点滅するまで Shield の電源ボタンを長押ししてください。コントローラーが接続されていないことを確認してから、コントローラーの NVIDIA ボタンを点滅するまで長押ししてください。しばらくするとコントローラーが接続されます。ボタンが点滅しない場合は、コントローラーを充電してから再度試してください。コントローラーを「再起動」するには、Back + Home + Shield ボタン(リモコンの場合はマイクボタン)を15秒間長押ししてみてください。再起動時にライトが少し異なるパターンで点滅します。
接続されたコントローラーが多すぎる
デバイスに接続しようとしているコントローラーが多すぎないか確認してください。Shield デバイス1台あたりの接続上限は、Shield コントローラー 4台 です。
コントローラーがアップデートされていない
Shield コントローラーがアップデートされていることを確認してください。手動でアップデートを確認するには、設定 > バージョン情報 > システムアップグレード に移動します。
TVに黒い画面が表示される
Shield の電源を入れるたびに、画面が真っ暗になり「No Output(信号なし)」と表示される
ケーブルの緩み
HDMIケーブルが Nvidia Shield と TV(またはモニター)の両方のポートにしっかりと差し込まれていることを確認してください。正しく接続しても黒い画面のままの場合は、現在使用しているHDMIケーブルが正しく機能していない可能性があるため、別のケーブルを試してください。
パーツ: HDMIケーブル
ポートの損傷
Nvidia Shield の TV 接続用ポートが損傷している可能性があります。この場合、Nvidia Shield 内のすべてのポートを保持する出入力ボード全体が接続されているため、交換する必要があります。 出入力ボード交換 修理ガイドを確認してください。TV側のポートが損傷している可能性もあることに注意してください。
マザーボードの故障
HDMIが正しく接続されていると確信できる場合、マザーボードが故障している可能性があります。マザーボードを完全に交換する必要があります。交換方法については、マザーボード交換 修理ガイドを確認してください。
音声が出ない、または同期していない
TVから音が出ない、または Shield 接続時に音が同期していない
音量がミュートされている
テレビ側で音量がミュートされている可能性があります。音量が上がっていることを確認してください。
不適切なオーディオ設定
画面の映像と音声が一致していないように感じる場合、オーディオが同期していない可能性があります。Shield インターフェース内の詳細設定に移動し、オーディオビデオ同期 を選択します。スライダーを使用して、音が映像と一致するように調整してください。
HDMIケーブルの緩み
映像と音声をTVに出力するHDMIプラグが、TVまたは Shield のいずれかに正しく固定されていない可能性があります。プラグがTVと Shield に正しく接続されていることを確認してください。それでも動作しない場合は、Shield のポートが損傷している可能性があります。この場合、ポートはすべて同じ部品上にあるため、出入力ボードを交換する必要があります。出入力ボード交換 修理ガイドを確認してください。
ソフトウェアが古い
デバイスのソフトウェアが完全に最新であることを確認してください。最新でない場合はアップデートしてください。手動でアップデートを確認するには、デバイスの 設定 > バージョン情報 > システムアップグレード に移動します。デバイスが最新であっても音が出ない場合は、Shield のプラグを完全に抜いて再起動してみてください。それでも解決しない場合は、ファクトリーリセットで問題が解決する可能性があります。
コントローラーの電源が入らない
電源ボタンを何度押しても、コントローラーの電源が入らない
コントローラーのバッテリー残量不足
コントローラーのバッテリー残量が少なくなっている可能性があります。コントローラーを充電器に接続してください。
コントローラーのペアリング解除
コントローラーが Shield デバイスとペアリングされていない可能性があります。デバイスをペアリングするには、TV画面に 「connect accessory(アクセサリを接続)」 画面が表示され、デバイスのライトが点滅するまで Shield の電源ボタンを長押ししてください。コントローラーが接続されていないことを確認してから、コントローラーの NVIDIA ボタンを点滅するまで長押ししてください。しばらくするとコントローラーが接続されます。それでもうまくいかない場合は、Back + Home + Shield ボタン(リモコンの場合はマイクボタン)を15秒間長押しして、コントローラーを「再起動」してみてください。再起動時にライトが少し異なるパターンで点滅します。
充電ケーブルの不良
充電ケーブルが不良で機能していない可能性があります。ケーブルが損傷しておらず、ワイヤーが露出していないことを確認してください。損傷がある場合は、新しい充電ケーブルを購入する必要があります。
パーツ: Nvidia Shield コントローラー用充電ケーブル
バッテリーの故障
バッテリーが完全に消耗している可能性があります。その場合は、交換が必要です。バッテリーを交換するには、バッテリー交換 修理ガイドを確認してください。
デバイスが Wi-Fi に接続しない
Shield がルーターに接続できない
Shield の Wi-Fi が無効
Shield デバイスで Wi-Fi が無効になっている可能性があります。デバイスの設定から、Shield の Wi-Fi 設定がオンになっていることを確認してください。
ルーターのチャンネルが不適切
この問題はルーターの設定に起因している可能性があります。ルーターのチャンネル設定を変更してみてください。
Jessica Tran
メンバー登録日: 09/25/17
783 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S16G6
3 メンバー
72のガイドは作成済み
4 件のコメント
it may sound silly, but after spending a long time trying to fix this problem of the controller not working…..I simply:
1) plugged the controller to the tv box with the original cable and
2) controller worked fine and
3) I then disconnected the cable and controller now working fine.
Can’t believe I did not do this obvious step right away, but kept charging controller with a plug thinking that it was not charged enough…..even tried leaving it charging over night!! HAHA :)
Carlo de Mattia - 返信 共有
Mine just reset on its own and is now asking what country to sel3ct like it started over but I click it and it says it can't connect to internet even though I was just using it perfectly minutes ago! 2hat happened? I can't even get to home screen to factory reset! PLz help!
plttyp6 - 返信 共有
I was just watching a show on YouTube and was just watching a movie on kodi right before and have had no issues for 2 years with this, and then all of a sudden everything froze so I unplugged and plugged Nvidia shield TV back in, and it went back to the screen saying welcome and asking what country to choose. When I choose mine, it keeps searching and says can't connect either with ethernet or wifi, yet I hit hack button and it says connected but won't bring me to home screen , just back to welcome screen. But if I hit the circle button twice, it'll also still bring me to my most recent used and YouTube is one, and it works still! But I can't get back to home screen in order to use anything else on the box!!! What's going on?!?! I've never had a problem once before! And I can't even factory reset now either, as I also don't own a computer. This is the 2015 500gb model…. II aalso tried using a controller and having it plugged straight in. Please help!!!
plttyp6 - 返信 共有
Rebooting and pairing procedures did not work my remote. Remote is useless.
Norberto Soto - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 19
過去 30 日: 141
今までの合計 87,031
