メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Nvidia Shield Proの電源が入らない
電源ボタンを押し込みましたが、デバイスの電源が入らず、反応もありません。画面にも何も表示されません。
Nvidia Shieldの電源が入っていない
まず電源ボタンを正しく押し込んでいるか確認してください。それでも画面に何も表示されない場合は、Nvidia ShieldがHDMI/DisplayPort経由でテレビ等の画面に接続されているか確認してください。
Nvidia Shieldの電源コードが接続されていない
デバイスの出入力ボードへの接続と、コンセントの両方に電源コードがしっかりと差し込まれているか確認してください。
Nvidia Shieldが反応しない
出入力ボードが故障しており、デバイスに電源が供給されていない可能性があります。出入力ボードの交換方法についての修理ガイドを確認してください。
Nvidia Shield ProのUSBポートが動作しない
デバイスがUSBメモリを読み取らない、または認識しません。
Nvidia ShieldのUSBポートが汚れている
USBメモリの端子とポートの両方を、できればアルコールワイプや清潔な布で掃除してください。
Nvidia ShieldのUSBポートが損傷している
USB機器を別のデバイスに接続して、問題がそのUSB機器側にないか確認してください。問題がない場合は、Nvidia Shieldの出入力ボードの交換が必要な可能性があります。
Nvidia Shield Proから回転音がする
デバイスの電源を入れたり使用したりすると、大きな回転音がします。
Nvidia Shield Proの内部に大量のホコリが溜まっている
エアダスターを使用してファン周辺のゴミを取り除いてください。
Nvidia Shield Proの動作が遅い、または突然シャットダウンする
電源を入れて数分でデバイスがシャットダウンする、または入力に対する反応が極端に遅いです。
Nvidia Shieldのファンが損傷している
Nvidia Shield Proのファンやヒートシンクが故障している可能性があるため、交換が必要です。
Nvidia Shieldが極端に反応しない
Nvidia Shield Proのハードドライブが故障している可能性があります。ハードドライブの交換方法についての修理ガイドを確認してください。
Nvidia Shield Bluetoothコントローラーの十字キーが押し込めない
コントローラーの十字キーを押し込んでも動きません。
Nvidia Shieldコントローラーの十字キーが汚れている
十字キーとその周辺をアルコールを含まないウェットティッシュや清潔な布で掃除してください。さらにきれいにしたい場合は、エアダスターを使って残ったホコリを吹き飛ばしてください。
Nvidia Shieldコントローラーの十字キーが損傷している
掃除しても十字キーが極端にぐらつく場合は、コントローラーを開いて十字キーが破損していないか確認してください。コントローラーの開け方については、修理ガイドを確認してください。
Nvidia Shield Bluetoothコントローラーのサムスティックの動きがおかしい
コントローラーのジョイスティックを特定の方向に滑らかに倒しても、画面上の動きが不規則だったり、カクついたりします。
Nvidia Shieldコントローラーのサムスティックが汚れている
エアダスターを使用してサムスティック周辺を掃除してください。必要に応じて、アルコールを含まないウェットティッシュでコントローラーの表面を拭き、隙間に汚れが残らないようにしてください。
Nvidia Shieldコントローラーのサムスティックが破損している
掃除してもサムスティックの動作が不規則な場合は、コントローラーを開いてサムスティックが破損していないか確認してください。サムスティックは取り外し可能で交換可能です。コントローラーの開け方については、修理ガイドを確認してください。
Jimmy Chen
メンバー登録日: 01/23/20
753 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S18G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
11 件のコメント
nvidia shield on light always on but unit has no output
simsic - 返信 共有
Nvidia Shield stuck in boot load
stanley_williams90 - 返信 共有
Ethernet port burned out or doesn't work anymore. Can that be repaired or replaced?
Juan R Angel - 返信 共有
Did you resolve your problem?
Chris - 返信 共有
Second vote for the Ethernet port not working question … WiFi working,
Chris - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 27
過去 30 日: 148
今までの合計 10,783
