メインコンテンツにスキップ
片側からしか音が聞こえない
音が片方のスピーカーからしか聞こえていません。
カートリッジを確認する
音が正常に機能していない場合は、スタイラスが摩耗している可能性があります。その場合は、カートリッジの交換を行ってください。
RCAオーディオケーブルの接続
両方のスピーカーが正しく接続されているか確認してください。赤いRCAプラグが「R」と書かれた赤いRCAジャック(右スピーカー用)に接続されていることを確認します。次に、白いRCAプラグが「L」と書かれた白いRCAジャック(左スピーカー用)に接続されていることを確認してください。
さらにサポートが必要な場合は、ケーブルのセットアップをご覧ください。
RCAオーディオケーブルの損傷
誤った使用により、RCAオーディオケーブルが損傷している可能性があります。その場合は、ケーブルを交換してください。
オーディオジャックの損傷
上記の提案で解決しない場合は、オーディオジャックの交換が必要な可能性があります。
ターゲットライトの点灯が不安定、または点灯しない
ターゲットライトが故障しています。
ターゲットライトランプを確認する
ターゲットライトランプが切れている場合は、ターゲットライト全体を新しいものに交換してください。ターゲットライトの取り付け
出力音に過度のハム音やブザー音が混じる
音が正常に再生されず、ハム音やブザー音が鳴っています。
ターンテーブルの接地ワイヤを確認する
ターンテーブルの接地ワイヤが接続されていない場合は、機器のそれぞれの接地ラグ(Ground Lug)に接続してください。
ターンテーブルの音飛び
ターンテーブルで音飛びが発生する場合は、以下の項目を確認してください:
設置面を確認する
ターンテーブルが置かれている設置面が水平であることを確認してください。
カートリッジの損傷または故障
カートリッジに欠陥がある可能性があるため、交換が必要になる場合があります。
プラッターへの過度な負荷
最適な再生状態にするため、プラッターに過度な負荷がかかっていないことを確認してください。
レコードの反り
レコードが損傷しているためにターンテーブルで音飛びが発生している可能性があります。レコードの状態を確認し、損傷している場合は交換してください。
emmohneysd
メンバー登録日: 10/12/11
28 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S17G14
4 メンバー
84のガイドは作成済み
1件のコメント
turntable dragging not consistent speed (direct drive)
Steve Ledbetter - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 41
今までの合計 2,384
