メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
NuVision TM800A510L
Androidオペレーションシステムと8インチスクリーンを搭載したこのNuVisionデバイスは、シンプルで使いやすいことを想定していました。
このデバイスのユーザーマニュアルは、修理の際に役立つツールとなります。
デバイスの電源が入らない
デバイスの電源が入らない場合、いくつかの原因が考えられます。現在使用しているアダプターに問題があるか、充電ポートが損傷しているか、あるいは故障している可能性があります。
  1. まず、デバイスの充電レベルと状態を確認します。アダプターを介してデバイスを壁のコンセントに接続し、充電されているか確認してください。
  2. それでも充電されない場合は、デバイスをコンピュータに接続してみてください。問題が続く場合は、新しいアダプターを入手する必要があるかもしれません。
  3. 新しいアダプターでも充電されない場合は、充電ポートを交換する必要があります。充電ポート交換修理ガイドを参照して作業してください。
デバイスが充電を維持できない
デバイスの充電が長時間維持できない、または全く維持できない場合は、デバイスのバッテリーが劣化しており、交換が必要な可能性が高いです。
  1. 交換方法については、バッテリー交換修理ガイドを参照してください。
スクリーンがフリーズする、または動作が遅い
スクリーンがフリーズする、あるいは動作が遅いのは、デバイスで一度に多くの処理が行われているか、アプリケーション同士が競合していることが原因である場合があります。
  1. デバイス上部のインジケーターを確認し、アップデートやダウンロードが行われていないか、また未使用のアプリケーションがないかを確認してください(可能な場合)。
  2. デバイスを置いて放置し、フリーズが解消されるか試すこともできます。
  3. これらで解決しない場合は、強制終了を試す必要があります。電源ボタンをデバイスの電源が切れるまで押し込み、20〜30秒待ってから再度電源を入れてください。
ブートループから抜け出せない
デバイスがメインページで停止している、または長時間読み込み中のままである場合は、ハードデータリセット(強制終了)を行う必要があるかもしれません。
  1. ハードデータリセットの手順については、http://www.androidtablets.net/threads/so... を参照してください。
  2. 「How to reset a windows tablet?」という見出しの下に、http://www.nuvision.com/faq-1/ の別の手順が記載されています。
  3. Androidのリセットは、音量を下げるボタンと電源ボタンを同時に押し込むことで行います。
インターネットの接続問題
デバイスがインターネットに全く接続できない、または接続状態が悪い場合は、以下の手順を試してください。
  1. インターネット設定が「オン」になっていること、および設定とパスワードが正しいルーターに接続されていることを確認してください。
  2. また、ファイアウォールによってインターネットへのアクセスがブロックされていないことも確認してください。
*NuVisionからの注意点:ワイヤレスルーターはWI-FI 802.11b/gに対応している必要があります。ルーターが802.11nに対応している場合は、802.11b/gの接続を受け入れるように設定されていることを確認してください。
Kelsey Riggs
メンバー登録日: 01/25/17
486 ポイント
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
mine is stuck on
NUVISIO
POWERED BY
android
IT IS FROZEN IF I TRY THE DOWN VOLUME AND POWER BUTTON TRICK IT READS WAITING FOR FAST BOOT COMMAND AND THAT WHER IT STAYS FOR HOURS UNTIL I TURN IT OFF BY PRESSING VOLUME DOWN AND POWER OFF
MARIO GALLARDO - 返信 共有
same,.. its as useful as a coaster now
Rob Boyko - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 41
今までの合計 3,415
