メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
どのような操作を行っても、NuVision Tabletの電源が入らない状態です。
デバイスが充電されていない
デバイスが充電されているか確認してください。Nuvision TM1088 マニュアルの「Getting Started(はじめに)」セクションを参照してください。デバイスの充電方法が説明されています。デバイスを接続して電源が入るか試してください。接続状態で電源が入る場合は、バッテリーを交換する必要があります。こちらがバッテリー交換の修理ガイドです。
デバイスをリセットする必要がある
デバイスをリセットするには、電源ボタンと音量を下げるボタンを同時に10秒間押し込みます。タブレットが起動すると再起動画面が表示されます。「Wipe Data/Reset(データ消去/リセット)」までスクロールしてください。
デバイスの画面が映らない
タブレットの電源は入りますが、画面が何も表示されません。
スクリーンが破損している
この場合、スクリーンを交換する必要があります。
バックライトが故障している
画面をよく見るとうっすらと表示が見える場合、スクリーン自体は機能していてもバックライトが故障している可能性があります。
デバイスから音が出ない
デバイスから音が出ない状態です。
音量がオフになっている
音量が「0」に設定されている可能性があります。音量が上がっているか確認し、設定を見直してください。Nuvision TM1088 マニュアルで音量ボタンの位置を確認できます。マニュアルの「Function overview(機能概要)」セクションまでスクロールしてください。6番目の項目で音量の調整方法が説明されています。6aおよび6bで、それぞれ音量を上げる方法と下げる方法が示されています。
ヘッドフォンジャックに異物が詰まっている
ヘッドフォンジャックにゴミや異物がないか確認してください。それでも音が出ない場合は、スピーカーを交換する必要があるかもしれません。スピーカー交換の修理ガイドを参照してください。
デバイスのカメラが機能しない
カメラで写真を撮影できない、または画面に映像が映りません。
カメラレンズが遮られている
レンズを遮っているものがないか確認してください。十分な明るさがあることも確認します。それでもカメラが機能しない場合は、カメラ自体を交換する必要があるかもしれません。詳細については、カメラ交換の修理ガイドを参照してください。
デバイスの充電が持続しない
バッテリー駆動時間が非常に短く、すぐに充電が切れてしまいます。
バッテリー駆動時間の浪費
プラグを抜く前に、デバイスが完全に充電されていることを確認してください。使用していないときは、バックグラウンドで動作しバッテリーを消費する可能性があるため、すべてのプログラムが閉じていることを確認してください。適切にエネルギーを節約すれば、バッテリーは5〜6時間持続するはずです。
バッテリーの不具合
それでもバッテリーの充電が持続しない場合は、交換用バッテリーが必要かもしれません。また、バッテリーに不具合があるか判断する良い方法は、タブレットがアダプターに接続していなくても起動できるかどうかを確認することです。アダプターに接続している時しか起動しない場合は、バッテリーが故障している可能性が高いです。その際も、バッテリー交換の修理ガイドが役立ちます。
Nathaniel Nasman
メンバー登録日: 03/23/15
750 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2015人のメンバー
UMASSD-MILES-S15S1G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
100 件のコメント
Only had my new tablet for maybe 3 months and it's barely used. Quite literally, it was working one day, it sat for a couple on my dresser.....now nothing works :( Hope they have a good exchange policy. Please email me if there's anything else anyone can suggest @ Bonniejoynson@hotmail.com
bonniejoynson - 返信 共有
Did you every find away to turn it back on? If so, can you help me out..
xzandraashby - 返信 共有
Well my problem isn't here.... I do the reset and all I get is, entering Dnx mode. Waiting for fastboot command...????
Robert Tufts - 返信 共有
I sent my to repair 4 times in 11 months and still will not turn on
Peter Scott Scott - 返信 共有
Hold power and volume up not down scroll down to recover using the volume down button and power to select it then scroll down to factory reset then scroll down to yes then reboot
joshua - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 52
今までの合計 92,523
