メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
NuPhy Halo 65で複数のキーを押しても反応しない場合は、以下の手順に従って診断と修理を行ってください。
キーボード内部の汚れ
キーキャップの下にゴミが溜まり、動作を妨げている可能性があります。クリーニングの手順は以下の通りです:
  1. キーボードの電源を切り、バッテリーを取り外します。
  2. 複数のキーを取り外す場合は、キーの配置を忘れないように写真を撮ってください。
  3. 付属のキーキャッププラーを使用して、キーキャップを持ち上げます。
  4. キーキャップをぬるま湯と洗剤を入れたボウルに浸します。その後、歯ブラシや柔らかい布を使用して汚れを落とします。完全に乾燥するまで放置します(数時間かかる場合があります)。
  5. キーボード本体は、逆さまにして振ります。エアダスターを使用して、スイッチの間からゴミを吹き飛ばします。その後、イソプロピルアルコールに浸した綿棒で、粘着性の残留物を拭き取ります。
  6. すべてが完全に乾いたら、撮影した画像を見ながらキーキャップを元に戻します。
それでも問題が解決しない場合は、この吸音シリコン交換ガイドに従って、位置がずれたスイッチや不均一な面を修正してください。
正しくないキー割り当て
特定のキーを押した際、出力が対応するキーと一致しません。これは製造時のソフトウェアエラーが原因である可能性があります。
  • 「Fn + [」または「Fn + X + B」を長押しして、キーボードのファクトリーリセットを実行します。
  • それでも直らない場合は、NuPhyのウェブサイトから最新のファームウェアをダウンロードしてインストールしたか確認してください。
スイッチの接続不良
以前にキーボードのスイッチを交換した場合、または購入時からその状態である場合、スイッチが反応しないときはメンテナンスチェックが必要な可能性があります。
  • スイッチのピンが曲がっている可能性があります。付属のキーキャッププラーを使用してピンを抜き、優しく真っ直ぐに直してから、キーボードに再度挿入します。
  • または、キーキャッププラーを使用して反応しないスイッチを取り外し、アクセサリーパッケージに含まれている予備のスイッチと交換します。
詳細な手順については、このキースイッチ交換ガイドに従ってください。
モード設定の間違い
コンピューターモード
WindowsキーやAltキー、ファンクションキーなどが機能しない場合、キーボードが使用中のコンピューターに対して間違ったモードになっている可能性があります。
  • Windowsモード:「Fn + X + S」を押します(水色の表示灯)。
  • Macモード:「Fn + X + A」を押します(白色の表示灯)。
  • ゲーミングモード:「Fn + X + G」を押す(または側面のスイッチでM3にする)と、専用のゲーム機能が有効になります。
ファンクションキーのロック
一番上の列のキーがF1~F12ではなくメディアコントロール(明るさ/音量)として機能している(またはその逆)場合、ロックされている可能性があります。
「Fn + X + F」を押して、メディアキーと標準のファンクションキーを切り替えます。
ファクトリーリセット
物理的な接続
側面のスイッチが正しい位置(有線/オフ/ワイヤレス)にあることを確認してください。
  • 有線モード:側面のスイッチを中央の位置(有線)に切り替え、USB-Cケーブルを使用します。
  • ワイヤレス:NuPhy Halo 65がBluetoothで接続できないの「キーボードの接続間違い」のセクションで説明されている手順を使用してください。
他の方法で解決しない場合は、メインのホットスワップPCB全体の問題である可能性があります。詳細については、この交換ガイドを確認してください。
Ngaatendwe Linda Mupambo
メンバー登録日: 02/09/26
311 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 1-5, Kilpatrick Spring 2026 University of North Texas, Team 1-5, Kilpatrick Spring 2026人のメンバー
UNT-KILPATRICK-S26S1G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 35
過去 30 日: 122
今までの合計 967
