メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
電源スイッチを入れても何も動作せず、スイッチのライトも点灯しません。
電源の問題
コンセントを確認し、デバイスに電力が供給されているか確かめます。正常に動作することが分かっている別の機器を接続して、コンセントを確認してください。
電源スイッチの故障
電源スイッチが正常に機能していない可能性があります。iFixitの電源スイッチの交換修理ガイドに従って修理してください。
キャンディや砂糖が溶けない
キャンディや砂糖を入れても溶けず、綿あめになりません。
予熱時間が不十分
キャンディや砂糖を入れる前に、デバイスを少なくとも10分間予熱することをお勧めします。エクストラクターにキャンディを入れる前に、十分に加熱されているか確認してください。
エクストラクターヘッドに入れるキャンディや砂糖の量が多すぎる
デバイスに推奨されている量のキャンディや砂糖のみを使用してください。エクストラクターヘッドに過剰に入れると、キャンディや砂糖が完全に溶けなくなることがあります。
キャンディの配置が不均等
ハードキャンディを使用する場合は、エクストラクターヘッドに均等に配置してください。配置が不均等だとエクストラクターヘッドのバランスが崩れ、キャンディが適切に溶けず、ヘッドが効率的に回転しません。
エクストラクターヘッドの清掃が必要
使用後は毎回、デバイスを適切に清掃する必要があります。清掃しないとエクストラクターヘッドに残留物が蓄積し、キャンディや砂糖が適切に溶けなくなる原因となります。清掃方法は取扱説明書を参照してください。
加熱エレメントの故障
デバイスの予熱に時間がかかる場合や、キャンディや砂糖を溶かすのに十分な熱が得られない場合は、加熱エレメントが故障している可能性があります。iFixitの加熱エレメントの交換修理ガイドに従って修理してください。
エクストラクターヘッドが回転しない
電源を入れると加熱はしますが、エクストラクターヘッドが回転しません。
エクストラクターヘッドの清掃が必要
使用後は毎回、デバイスを適切に清掃する必要があります。清掃しないとエクストラクターヘッドに残留物が蓄積し、回転が止まる原因となります。清掃方法は取扱説明書を参照してください。
モーターの故障
デバイスが清潔で障害物がないにもかかわらず回転しない場合は、モーターが故障している可能性があります。iFixitのモーターの交換修理ガイドに従って修理してください。
動作中にエクストラクターヘッドがガタつく、または外れる
回転中にエクストラクターヘッドがぐらついたり、ガタガタと異音がしたり、モーターシャフトから外れたりします。
エクストラクターヘッドの固定不良
エクストラクターヘッドをモーターシャフトに固定するナットがあります。このナットが適切に固定されていないと、動作中にエクストラクターがぐらつく原因になります。ナットを締め直すか交換して修理してください。
モーターに接続されたシャフトの曲がりやひび割れ
モーターに接続する金属製のシャフトが曲がったりひび割れたりすると、動作中にエクストラクターヘッドがぐらついたり異音が発生したりします。これは経年劣化やデバイスの損傷が原因で起こることがあります。iFixitのエクストラクターヘッドの交換修理ガイドに従って修理してください。
スタンドの破損または紛失
デバイスの底面には支えとなる小さなゴム製のスタンドがあります。これが破損していたり取り外されていたりすると、動作中にデバイスがぐらつくことがあります。iFixitのスタンドの交換修理ガイドに従って修理してください。
加熱エレメントから煙が出る
予熱を行うと、エクストラクターヘッドの下から煙が出ます。
キャンディや砂糖の残留物の蓄積
清掃せずに繰り返し使用すると、キャンディの残留物が蓄積して加熱エレメントに達する場合があります。残留物が加熱エレメントに接触すると、そこから燃焼して煙が発生することがあります。エクストラクターヘッドを適切に清掃し、加熱エレメントを取り外して清掃を行ってください。
Joshua Harriger
メンバー登録日: 01/13/15
309 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015 USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015人のメンバー
USFT-HICKMAN-W15S3G5
5 メンバー
96のガイドは作成済み
16 件のコメント
I just got the thing and I used it 4 times and nothing bad happened when I used it. Now it’s not working we checked the outlet. Idk maybe I should buy a new one. Or should I call the customer service?
Sage - 返信 共有
the sugar powder that the company made doesn’t work for the machine. I let it heat up and it never works.
ASHLEE LEFEVER - 返信 共有
My extractor for the machine will not come out and I am unsure what to do…do I call customer service?
Yazmine Colon - 返信 共有
Whenever I was cleaning my cotton candy machine, a metal Bering fell out of it and now it dose not spin.I do not know what to do.
Angel Reyes - 返信 共有
Why is the motor making noise. It's also not working as well.
Maya Saigh - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 57
今までの合計 29,421
