メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Nostalgia CBD5 トラブルシューティング
Growler Not Pouring
== ***ビールが注げない==
タップを開いてもビールが出てこない場合。
ビール樽が空
ビール樽をシステムから取り出します(取り付け時と逆の手順)。樽が空になっていないか確認し、必要に応じて補充または交換してください。
ビールラインとCO2ラインの取り違え
樽の上部に表示されている矢印は、樽とCO2ラインを接続する方向を示しています。CO2しか出てこない場合は、CO2ラインとビールラインの接続部を確認し、左右が逆になっていないか調べてください。
Beer in the Water Reservoir
== ***ウォータータンクにビールが漏れる==
ケゲレーターがカウンターに漏れ出している場合。
樽の穴あき
樽に穴が開いていると漏れの原因になります。システムから樽を取り出し、穴が開いていないか点検してください。
ホースの穴あき
ホースに穴が開いているとビールが漏れます。システムの上部を開けて樽を取り出してください。ホースラインが見やすくなります。ホースラインに漏れの原因となる穴がないか点検してください。ビールラインに穴がある場合は、付属の交換用ビールラインを使用してください。
ホースに問題がない場合
システムが漏れている場合は、内部のビールラインとCO2ホースを確認してください。正しくネジ止めされているか、または適切に取り付けられているか確認してください。
Excessive Co2 Use
== ***CO2の過剰な消費==
CO2ボンベが空になる場合。
CO2ホースの緩み
CO2が勝手に空になってしまう場合は、デバイスを開けて樽を取り出してください。これでCO2ラインが見やすくなります。ホースを点検し、デバイスにしっかりと固定されていることを確認してください。
CO2ボンベのサイズ不適合
このシステムで使用できるのは16gのネジなしCO2ボンベのみです。間違ったものを使用すると動作せず、CO2が漏れ出します。ネジ付きのボンベを使用すると漏れの原因となります。正しいCO2ボンベに交換してください。
Over/Under Carbonation
== ***過剰・不足カーボネーション==
ビールを注いだときに過剰な泡が目立つ場合。
CO2ボンベが空
CO2ボンベが空だとビールが泡立ちます。CO2ボンベが空になっていないか確認してください。交換が必要な場合や、他の漏れが原因となっている可能性があります。
ホースの詰まり
ホース内には時間が経つと付着物が発生します。泡立ちを防ぎ、新鮮で清潔なビールを保つためにホースを清潔に保ってください。きれいな水と付属のホースクリーナーを使用して、ホースに水を通し、内部を清掃してください。
Refrigeration System not Cooling
== ***冷却システムが冷えない==
ビールが期待通りに冷えていない場合、考えられる原因は以下の通りです。
システム内の水不足
水が入っているか確認してください。樽を取り付ける前に水を入れる必要があります。水はシステムを2.2℃(36°F)まで冷却するために必要です。樽が取り付けられている場合は取り外し、システムの底部に水を補充してください。
システムクーラーが通電していない
システムが冷却されていない場合は、電源が入っているか確認してください。別の電源に差し替えてみてください。それでも解決しない場合は、冷却システム内部の電気的な問題である可能性があります。
Kristen Gismondi
メンバー登録日: 11/12/14
110,114 ポイント
271のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
9 件のコメント
What electrical problem can I have in refrigerator system for it powers on but doesn't stay cool
albie.albert - 返信 共有
Had one !&&* of a time swapping out the O ring. Finally got it out, but then the little metal puncture piece got loose and fell into the top of the unit. Nightmare !!! Any tips for replacing that O ring going forward?
Fred Norenberg - 返信 共有
No instructions on how to change the co2 seal! Is it the small black O ring ? How did you get the old one out?
Steven Weston - 返信 共有
Never heard from anyone. 😡 Literally dug it out with a knife and a paper clip. As I said nightmare !
Water is leaking out the bottom of the unit. I plugged the drain hole and it still is leaking. The unit has been in a heated house could not have froze. Nostalgia Model CBD5 Homecraft. The unit has been stilling empty for some years. Where can the leak be and how do I get to it.
Thanks
Carl Davis - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 59
今までの合計 2,523
