メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
電話のライトが点灯せず、画面にも何も表示されません。
電源コードの未接続
デバイスが正常に動作するコンセントに正しく接続されていることを確認してください。
(これを確認するには、ライトをコンセントに差し込み、点灯するか試してください)
それでも動作しない場合
この段階で、回路基板が故障している可能性が最も高いため、交換を推奨します。Nortel Networks i2004 IP 回路基板修理ガイド に従い、古い回路基板を新しいものと交換してください。
ディスプレイに何も表示されない
画面が真っ白、または線が歪んで表示されます。
画面が真っ白
ディスプレイの表示がおかしい場合は、電話のプラグを抜き、1分待ってから再度差し込んでみてください。
画面のリセットが必要
ディスプレイが機能しない場合は、ファクトリーリセットコード(**73639MAC##)を入力してください。
接続の問題
Nortel Networks i2004 IP 回路基板修理ガイド に従い、すべてのワイヤリングを確認して、ディスプレイパネルが正しく接続されているか確認することに集中してください。
回路基板の不良
回路基板が故障しており、交換が必要です。Nortel Networks i2004 IP 回路基板修理ガイド に従い、古い回路基板を新しいものと交換してください。
デバイスから音が出ない
電話から音が出ない、またはノイズのみが聞こえます。
音量レベルを確認する
デバイスの電源が入っており、プラグが差し込まれている状態で、音量が最大になっていることを確認してください。これで問題が解決しない場合は、以下を読み進めてください。
スピーカーフォンの故障
音量が最大であるにもかかわらずスピーカーから音声が出ない場合は、スピーカーやワイヤリングに問題がある可能性があります。その場合は Nortel Networks i2004 IP スピーカー修理ガイド を確認してください。
電話線コードの未接続
電話が適切な電話ジャックに接続されていることを確認してください。
(これを確認するには、動作することがわかっている電話機を使用してください)
ヘッドセットから音が出ない
相手の声は聞こえるがこちらの声が相手に届かない場合は、ハンドセットの交換が必要です。Nortel Networks i2004 IP ハンドセット修理ガイド を参照してください。
デバイスが応答しない
ボタンを押しても何も反応しません
接点の詰まり
ホコリや異物がボタンの入力を阻害している可能性があります。Nortel Networks i2004 IP ボタン修理ガイド を使用してボタンにアクセスし、ホコリを取り除いてください。
ボタンの交換
ボタンが単にずれているだけではないか確認してください。ずれている場合は、揺らして元の位置に戻してみてください。これで解決しない場合は、ボタンが破損している可能性があります。ボタンの交換については、この修理ガイド Nortel Networks i2004 IP ボタン修理ガイド を参照してください。
回路基板の故障
接点を清掃しても電話が応答しない場合は、回路基板が故障している可能性があります。Nortel Networks i2004 IP 回路基板修理ガイド に従い、古い回路基板を新しいものと交換してください。
Andrew Wang
メンバー登録日: 01/19/12
9 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-35, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 10-35, Amido Winter 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-W12S10G35
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 41
今までの合計 9,975
