メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スクリーンが応答しない、または触れていないのに反応する
画面のどこを触ってもデバイスが反応しない、または触れていないのに反応します。
デバイスが過熱している
デバイスを長時間使用すると、デバイスがフリーズして単純なコマンドに応答しなくなることがあります。デバイスを再起動する必要があります。デバイスの左上にある電源ボタンを長押しして電源を切ってください。
スクリーンがずれている可能性がある
デバイスをぶつけたり落としたりすると、内部の部品がずれてスクリーンが反応しなくなることがあります。スクリーンを調整し直すことで、この問題を解決できる場合があります。ディスプレイの交換ガイドの手順に従うと、この問題を迅速に解決できます。
スクリーンが汚れている
スクリーンが汚れていると、スクリーンとユーザーの間に干渉が生じ、問題の原因となる可能性があります。スクリーンを清掃し、維持することが解決策となる場合があります。
microSDカードの不具合
microSDカードが正常に動作しておらず、デバイスのパフォーマンスに干渉しています。
ディスプレイの再調整が必要
この問題に対処するためにダウンロードできるアプリケーションがあります。ディスプレイを再調整することで、デバイスのパフォーマンスが向上し、実行したいコマンドへの反応が改善されます。
バッテリーの不具合
バッテリーが正しく動作しておらず、デバイスの応答遅延や応答なしの原因となっていることがあります。デバイスを充電するとパフォーマンスが向上する可能性があります。
バッテリーの容量がすぐに減る
デバイスを使用している時間が短いのに、バッテリーが急激に減少します。
バッテリーが正常に充電しない
バッテリーが損傷しているか古くなっている可能性があるため、交換が必要です。その場合はバッテリーの交換ガイドを使用できます。
充電器の不具合の可能性
場合によっては、デバイス自体が問題ではなく、充電器の交換が必要なことがあります。充電器を交換することで、バッテリーの容量がすぐに減る問題を解決できる場合があります。
デバイスの電源が入らない
バッテリーがフル充電されていない
充電器が動作していること、およびデバイスに正しく接続されていることを確認して、正常に充電されるようにしてください。
バッテリーの不具合
バッテリーが損傷しているか古くなっている可能性があるため、交換が必要です。バッテリーが完全に充電されていることを確認してください。
スクリーンが破損・粉砕している
スクリーンが破損または粉砕していると、スクリーンが応答しない、または触れていないのに勝手に動作するなどの多くの問題が発生する可能性があります。
スクリーンの交換が必要
デバイスのスクリーンが修理不可能な状態である可能性があり、割れたガラスで怪我をする恐れがあります。スクリーンの交換をお勧めします。ディスプレイの交換ガイドで、スクリーンの交換方法を確認できます。
スピーカーが機能しない
スピーカーを使用しようとすると、音が小さい、または音が聞こえない状態です。
音量ボタンの不具合
ボタンが損傷しているか固着しており、交換が必要な可能性があります。その結果、音量が小さい、または音が出ない状態になっていると考えられます。ボタンの交換ガイドがこの問題の解決に役立ちます。
スピーカーの不具合
スピーカーが損傷している可能性があります。期待する音質を得るには、スピーカーの交換ガイドを使用してスピーカーを交換するのが唯一の解決策です。
ボタンが応答しない
音量ボタン、電源ボタン、またはホームボタンを使用しようとしても反応しない、または固着しています。
ボタンが詰まっている
時間の経過とともにボタンが酷使され、交換が必要になる場合があります。
接続の不具合
ボタンとデバイスの接続状態が悪く、調整し直す必要がある場合があります。
Maria Delpilar
メンバー登録日: 01/20/15
335 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 メンバー
84のガイドは作成済み
9 件のコメント
my nook color will not turn on, when I try turning it on I will see a fast white flash on the screen but It will not turn on, nothing works in it. Could this be a bad battery?
ogie666 - 返信 共有
My nookcolor gets stuck in a page loop when reading certain books. It’s like a 5 page loop that it won’t pass. Any ideas?
Sue Cabot - 返信 共有
my nook color keeps showing network problem and cannot access my content
jojo labaire - 返信 共有
Does anyone else have issues with web crashing all the time, apps do not show up and can barely do anything besides read? If it is an update issue how do I fix it when updates do not seem to show either I get network errors when my wifi is fine?
Model: BNRV200
Chris Dunphy - 返信 共有
How to make the nook unfreeze on the setup menu
Ricky Samson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 44
今までの合計 7,323
