メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
端末の電源が入らない
どのような操作を行っても、端末の電源が入りません。
充電されていない
端末の電源が入らない場合は、充電ケーブルと壁のコンセント用電源アダプタを接続し、確実に充電されていることを確認してください。
バッテリー切れ/故障
それでも電源が入らない場合は、バッテリーを交換してください。新しいもの、またはフル充電されたものを使用します。
充電ケーブル/電源アダプタの故障
フル充電されたバッテリーに交換しても電源が入らず、その交換用バッテリー自体も完全に放電してしまっている場合は、別の充電ケーブルを使って端末と電源アダプタを接続し(動作確認済みのコンセントを使用)、電源が入るか確認してください。複数のケーブルを試しても電源が入らない場合は、壁のコンセント用電源アダプタを交換してください。
電源ボタンの故障
それでも電源が入らない場合は、電源ボタンを交換してください。電源/画面ロックボタン、音量ボタン、タッチスクリーンは1つの部品アセンブリになっています。
フロントカメラで撮影した写真がぼやける
自撮り写真が白っぽくぼやけてしまいます。
レンズの汚れ
フロントカメラのレンズに汚れや指紋がついている可能性があります。マイクロファイバークロスの端を少し濡らし、レンズを優しく拭いてください。
カメラ部品の故障
フロントカメラのレンズを掃除しても写真がぼやけたり歪んだりする場合は、フロントカメラ部品を交換してください。
リアカメラで撮影した写真がぼやける
すべての写真が白っぽくぼやけてしまいます。
レンズの汚れ
リアカメラのレンズに汚れや指紋がついている可能性があります。マイクロファイバークロスの端を少し濡らし、レンズを優しく拭いてください。
カメラ部品の故障
リアカメラのレンズを掃除しても写真がぼやけたり歪んだりする場合は、リアカメラ部品を交換してください。
写真撮影時にフラッシュが点灯しない・暗い、またはビデオ撮影時にライトがつかない
フラッシュが機能せず、良い写真が撮れません。
ソフトウェア設定の誤り
端末のカメラ設定でフラッシュが「オン」になっているか確認してください。カメラのフラッシュを「オン」にすると、写真やビデオを撮影するたびに強制的にフラッシュが使用されます。カメラまたはビデオアプリを起動し、ビデオ撮影の準備を(実際に録画はせず)行うことでフラッシュのテストができます。
フラッシュ部品の故障
カメラのフラッシュ設定が「オン」であるにもかかわらず、フラッシュが点灯しない、または光が弱い場合は、フラッシュアセンブリを交換してください。カメラのフラッシュ、バイブレーター、ヘッドフォンジャックは1つの部品アセンブリになっています。
音量の調整ができない
通知音が鳴るたびに耳を塞ぎたくなる、あるいは音量を下げられず困っていませんか。
音量ボタンの故障
端末のロックを解除した状態で音量ボタンを押し込んでも何も反応しない場合は、音量ボタンを交換してください。音量ボタン、電源/画面ロックボタン、タッチスクリーンは1つの部品アセンブリになっています。
画面の表示が乱れる
端末の電源を入れた際、画面の表示がおかしい状態です。
タッチスクリーンの故障
画面が表示不良、変色、またはガラスにひびが入っている場合は、タッチスクリーンを交換してください。タッチスクリーン、音量ボタン、電源/画面ロックボタンは1つの完全なアセンブリです。
端末が振動しない
着信時などに端末が振動しません。
ソフトウェア設定の誤り
端末の設定を確認し、バイブレーション設定が有効になっているか確認してください。
バイブレーターの故障
バイブレーション設定が有効にもかかわらず動作しない場合は、バイブレーターを交換してください。バイブレーター、ヘッドフォンジャック、カメラフラッシュは1つの部品アセンブリになっています。
マザーボードの故障
諦めて端末を捨てたくなるような状況かもしれません。
最後になりましたが、あらゆるトラブルシューティングを試しても端末が正常に機能しない場合、マザーボードの故障の可能性が高いため、交換が必要です。
Christopher Weaver
メンバー登録日: 09/25/14
984 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S1G4
3 メンバー
84のガイドは作成済み
3 件のコメント
my fone nokia xl1030 not open in 1 year ago.and not charging not vibreting.please solve me.
Debasis roy - 返信 共有
My Nokia xl doesn't make any sound. Apart from calls
makanda daniel - 返信 共有
when start up stops screen on NKOIA word
Chouaib Koujak - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 38
今までの合計 9,905
