メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
動作がカクつく、またはフリーズする
画面がカクつく、または点滅する
動作が遅い
アプリがメモリを占有すると、スマートフォンの動作が遅くなることがあります。設定のアプリ管理から、該当するアプリを強制終了して改善を試みてください。
過熱
スマートフォンの過熱は故障の原因となるため、すぐに対処することが重要です。過熱時に動作が極端に遅くなる場合は、マザーボードが原因である可能性があります。[http://|マザーボードの交換用修理ガイドはこちら。]
マザーボードの故障
マザーボードの故障は様々な要因で発生します。物理的な衝撃を与えた後にフリーズや点滅が発生するようになった場合は、[http://|修理ガイドに従ってマザーボードの交換]を検討してください。
バッテリーが充電しない
バッテリーの減りが早い、または充電ができない
充電器の故障
バッテリーの問題の主な原因は、バッテリー自体ではなく充電器にある場合があります。別のスマートフォンで充電器をテストするか、Nokia Lumia 925専用の適切な充電器を使用してみてください。また、コンセントが正常に動作しているかも確認してください。
バッテリーの不具合
スマートフォンのバッテリーの寿命はそれほど長くありません。充電が保持できない、またはすぐに減ってしまう場合は、バッテリーの交換時期かもしれません。[http://|バッテリーの交換用修理ガイドはこちら。]
画面が映らない / 黒いまま
スクリーンに細かいひび割れがある、スクリーンが壊れている、または画像が表示されない
タッチスクリーンが反応しない
スマートフォンが意図しない挙動を示すことがあります。この場合、小さな水滴や汗が原因でスクリーンが誤作動している可能性があるため、きれいに拭き取ってください。数日に一度、布でスクリーンを掃除することが重要です。
壊れたスクリーン
不意の落下によりスクリーンに細かいひびが入った状態です。現時点では大きな問題ではないかもしれませんが、Nokia Lumia 925の他の機能に影響が及ぶ可能性があります。[http://|スクリーンの交換用修理ガイドはこちら。]
ディスプレイが動作しない
ディスプレイの故障により画面が真っ黒になり、アプリにアクセスできなくなることがあります。[http://|スクリーンの交換用修理ガイドはこちら。]
フロントカメラの写真がぼやける
フロントカメラの動作が不安定、またはオートフォーカスが効かない
カメラの汚れ
フロントカメラに何らかの粒子が付着し、ぼやけている可能性があります。レンズを丁寧に掃除することで解決するはずです。
カメラレンズの不具合
Nokia Lumia 925の一部には、製造段階でカメラレンズに不具合がある個体が見られます。この場合、レンズを交換するしかありません。[http://|この修理ガイドに従って交換作業を行うことができます。]
フロントスピーカーが機能しない
通話時のノイズ、音質不良、または音声が途切れる
内部の損傷
スマートフォンにとって水は最大の敵です。水がコンポーネントに触れると、内部の繊維が水分を吸って糸のような物質に変質することがあります。水分がジャックやスピーカーの隙間から侵入し、部品を損傷させることがあります。内部に繊維状のゴミが見える場合は、水濡れによる損傷の可能性が高いといえます。[http://|修理ガイドにて診断手順と交換方法を提供しています。]
スピーカーの故障
スピーカーはスマートフォン内部の短絡(ショート)によって簡単に損傷します。音声が出ない場合は、まずオーディオジャックが機能しているか確認してください。ジャックが機能しない場合はハードウェアの問題です。ジャックが機能している場合は、スピーカーの故障です。[http://|こちらの修理ガイドをご検討ください。] 通話中のみ音声の問題が発生する場合は、スピーカーのワイヤリングが緩んでいる可能性があります。スピーカーを完全に交換するか、ワイヤリングを再接続してみてください。[http://|交換用修理ガイドはこちら。]
Joseph McCoy
メンバー登録日: 09/18/18
235 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S4-G6, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S4-G6, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S4G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 20
過去 30 日: 33
今までの合計 891
