メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラが勝手に写真を撮る
スマホがカメラを起動し、勝手に写真を撮る
Windows 10 へのアップデート中にエラーが発生した
スマホを Windows 8 にハードリセットし、再度 Windows 10 へのアップデートを行う必要があります。個人データがすべて消去されるため、作業前に必ずバックアップをとってください。
パソコンに Lumia Software Recovery Tool をインストールして、スマホを接続します。パソコンがスマホを認識したら、「Install」ボタンをクリックしてウィザードに従います。リカバリーにかかる時間は人それぞれ異なり、時間がかかる場合があります。
完了後、初期設定をやり直す必要があります。これでカメラの問題は解決するはずです。ただし、Windows 10 に戻したい場合は、「設定」から利用可能なアップデートを確認してください。
通話中にマイクが動作しない
通話相手にこちらの声が聞こえていないという問題が発生している
ソフトウェアが古い
スタート画面から「設定」をタップします。次に「電話の更新」をタップします。そこから「更新を確認」をタップしてください。スマホがアップデートの有無を判別し、自動的にダウンロードを開始します。
ファイルの紛失または破損の可能性がある
ファクトリーリセットを実行する前に、必ずデバイスのバックアップをとってください。スタート画面から「設定」をタップし、「バージョン情報」をタップします。そこからスマホをリセットしてください。
検索ボタンが応答しない
検索ボタンをタッチしても画面が変化しない、または応答しない
スクリーンプロテクターがタッチ応答を阻害している
デバイスにスクリーンプロテクターを貼っている場合は、検索ボタンを覆っているプロテクターの端をめくってから、ボタンを押してみてください。スクリーンプロテクターが厚すぎて、デバイスへのタッチ入力を阻害していることがあります。
タッチ感度が低い
「設定」>「システム」>「ディスプレイ+タッチ」の順に進みます。「タッチ」セクションを左にスワイプします。「タッチ感度」をタップして現在の設定を確認してください。感度が「低」になっている場合は、「高」を選択します。
これでデバイスのタッチ感度が向上します。
スピーカーから音が出ない
内部スピーカーのどちらからも音が出ない
音量がオフになっている
スマホ側面の音量ボタンを使用して音量設定を上げてください。この問題が通話中にのみ発生する場合は、通話中に調整する必要があるかもしれません。
ヘッドフォンジャックに何かが詰まっている可能性がある
ヘッドフォンジャックに何か詰まっていると、スマホが「ヘッドフォンが差し込まれている」と誤認することがあります。懐中電灯などを使って、内部にホコリや異物がないか確認してください。もし何か入っている場合は、ピンセットやつまようじで取り出してみてください。
スピーカーの故障により交換が必要な場合がある
信頼できる情報源から新しいスピーカーを入手してください。Nokia 以外のハードウェアは拒否されるため、必ずデバイス専用の純正 Nokia 製スピーカーを入手してください。スピーカーの交換には、こちらの [修理ガイド|73987|修理ガイド] に従ってください。
スマホが Wi-Fi ネットワークに接続しない
スマホの設定を調整する
バッテリーセーバーモードが有効になっていないか確認してください。また、Bluetooth 接続が無効になっていることを確認してください。これらがオンになっていると、Wi-Fi に接続できない場合があります。
デバイスを再起動する
スマホの電源をオフにしてから、再度オンにしてください。
saydeking
メンバー登録日: 10/03/16
536 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Fall 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F16S1G2
3 メンバー
96のガイドは作成済み
2 件のコメント
Unresponsive search button, back key and Window Start key, how to resolve.
Tried hard reset but observed no change
Pl guide
Baldev Bhojani - 返信 共有
Always restarting...
JERAMEL VIEN BATAC - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 41
今までの合計 2,561
