メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
端末が突然オフになる
ユーザーがシャットダウンしていないのに、端末の電源が突然オフになります。
アプリが正しく終了していない
アプリを終了するたびに「戻る」キーを押して、アプリがバックグラウンドで実行されていないことを確認してください。
Windowsが古い
「設定」メニューから「電話の更新」を選択して、Windowsをアップデートしてください。その後、「更新を確認」を選択します。
ソフトリセットが必要
端末を1時間充電し、自動的に電源が入るか確認してください。電源がオフのままでバッテリーアイコンが表示される場合は、端末が振動するまで電源ボタンと音量を下げるボタンを同時に8〜10秒間長押しします。
ファクトリーリセットが必要
注意:すべてのデータ、設定、コンテンツが完全に消去され、端末は工場出荷時の状態に戻ります。保存したいすべてのファイルのバックアップを取ることを推奨します。
端末の電源を切り、音量を下げるボタンと電源ボタンを長押しします。端末が振動したら、電源ボタンのみを離します。端末が振動しない場合は、音量を下げるボタンを押したまま充電器を接続します。画面に感嘆符のメッセージが表示されたら、以下の順序でキーを押します:
  • 音量を上げるボタン
  • 音量を下げるボタン
  • 電源ボタン
  • 音量を下げるボタン
これで端末がリセットされ、再起動するはずです。
バッテリーの容量がすぐに減る
通常の使用にもかかわらずバッテリーの減りが早く、デバイスのオーバーヒートが発生している可能性があります。
デバイスを過度に使用している
「設定」から「バッテリーセーバー」モードをオンにしてください。これによりアップデートの頻度が下がり、アプリがバックグラウンドで実行されるのを防ぎます。
アプリが正しく終了していない
アプリを終了するときは、「戻る」キーを使用して完全に終了させ、バックグラウンドで実行され続けないようにしてください。また、Bluetooth機能を使用しないときは常にオフにしてください。
注意:アプリが最新の状態であることを確認してください。不正なアプリもバッテリーの容量がすぐに減る原因となることがあります。「設定」から、アプリがバックグラウンドで実行されないように設定してください。
ディスプレイ設定が適切ではない
バッテリーの減りを抑えるためのディスプレイ設定がいくつかあります。画面の明るさを下げ、画面がオフになるまでの時間を短縮し、通話中は画面をオフにし、暗い背景テーマを使用し、写真を撮影した後はビューファインダーをオフにしてください。
バッテリーの不具合
それでもバッテリーの容量がすぐに減る場合は、デバイスのバッテリーに不具合がある可能性があるため、交換が必要です。
SIMカード読み取りエラー
SIMカードが端末に読み込まれていません。
正しくないSIMカードが使用されている
Nokia Lumia 1020で使用するSIMカードがMicro SIMカードであることを確認してください。SIMカードが金色の接点を上にして、SIMトレイに正しく挿入されていることを確認します。それでもエラーメッセージが表示される場合は、SIMカードが損傷している可能性があります。SIMカードを交換してください。
SIMトレイが詰まっている
SIMトレイがスムーズに引き出せない場合は、薄いプラスチック片を上部のトレイの中に差し込みます。プラスチックを揺らしながら、デバイス上部から金色の接点を分離させてください。これにより、端末からトレイを取り外すことができるようになります。
注意:SIMカードを押し出すためにプラスチックを使用する際は、トレイを固定しているピンを損傷しないよう、時間をかけて慎重に行ってください。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもデバイスの電源が入りません。
バッテリーの交換が必要
端末のバッテリーが消耗している可能性があります。その場合、正常に動作する交換用バッテリーへの交換が必要です。
ソフトリセットが必要
ファクトリーリセットが必要
  • 音量を上げるボタン
  • 音量を下げるボタン
  • 電源ボタン
  • 音量を下げるボタン
電話の音が歪んでいる
通話中に雑音が混じったり、背景ノイズが聞こえたりすることがあります。
SIMカードの問題
Nokia Lumia 1020で使用するSIMカードがMicro SIMカードであることを確認してください。SIMカードが金色の接点を上にして、SIMトレイに正しく挿入されていることを確認します。それでも音質に問題がある場合は、SIMカードが損傷している可能性があります。SIMカードを交換してください。
ハードウェアの不具合
問題が解決しない場合は、ハードウェアに問題がある可能性があります。端末を交換してください。
Sydney Hostelley
メンバー登録日: 02/15/18
631 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2018人のメンバー
USFT-LEAHY-S18S1G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
Changed battery, the phone won't light up, but the phone is on and will accept calls. There wasn't a problem with the screen before. All ribbon cables and connections seem fine. Any ideas?
Lorri - 返信 共有
Mobile data not working
billa asal - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 47
今までの合計 3,165
