メインコンテンツにスキップ
電源が入らない
消耗したバッテリーまたは不良バッテリー
  • 単に充電が必要な可能性があります。充電器が携帯電話にしっかりと奥まで差し込まれているか確認してください。次に、充電器のコンセント側が正常に動作するコンセントにしっかりと奥まで差し込まれているか確認してください。携帯電話が動作していないコンセントに差し込まれている可能性がわずかにあります。掃除機や他の機器を差し込んで、コンセントが正常か確認してください。数時間経っても電源が入らない場合は、バッテリーが消耗しており、新しいものと交換する必要があります。こちらの Nokia E71xのバッテリー交換 で、バッテリーの交換方法を確認できます。
バッテリーの接続不良
  • 携帯電話のバッテリーが正しく取り付けられていないか、十分な接触が得られていない可能性があります。まず、バッテリーを取り外して、正しく取り付けられていたかを確認してください。正しく取り付けられていた場合は、綿棒に少量の消毒用アルコールを付け、バッテリーと携帯電話の接点を拭いてください。再度取り付けて、電源が入るか確認してください。
電源ボタンの緩みまたは不具合
  • 電源ボタンが正しく接触しておらず、電源回路が完結していない可能性があります。電源ボタンを交換する前に、まず試すべきことがあります。電源ボタンを強く押し込み、数秒間保持してください。押されたことを示す「カチッ」という感触があるか確認しながら、ぐらつかせてみてください。「カチッ」という感触があるにもかかわらず電源が入らない場合は、電源ボタンの交換を試してください。
カメラが動作しない
マザーボードの不良
  • 湿気や水への露出、または電力サージによる破損などが原因でマザーボードが故障しており、カメラが動作しない可能性があります。携帯電話がこれらの問題の影響を受けていないか考えてみてください。受けている場合は、マザーボードを交換する必要がある可能性が高いです。こちらの Nokia E71x マザーボードの交換 で、マザーボードの交換方法を確認できます。
カメラの故障
  • カメラが故障しているか、マザーボードが不良の可能性があります。携帯電話の他の機能は動作していますか?もし動作しているなら、カメラレンズのみを交換すればよいかもしれません。他の機能も動作していない場合は、マザーボードを交換する必要があるかもしれません。こちらの Nokia E71x カメラの交換 で、カメラレンズの交換方法を確認できます。
カメラのフラッシュが動作しない
フラッシュバルブの故障
  • 携帯電話のフラッシュが動作しない場合は、バルブが不良である可能性があります。また、ソフトウェアのアップデートが必要な場合もあります。Nokiaのウェブサイトにアクセスし、最新のアップデートをダウンロードしてください。アップデートをインストールした後、フラッシュが必要な写真を撮影するか、フラッシュを手動でオンにしてみてください。それでも動作しない場合は、バルブを交換する必要がある可能性が高いです。こちらの Nokia E71xのカメラフラッシュの交換 で、フラッシュバルブの交換方法を確認できます。
キーボードが動作しない
キーボードの故障
  • 一部のボタンは動作するが他は動作しない場合、あるいはすべてのボタンが動作しない場合は、キーボードが故障している可能性があります。
マザーボードの故障
  • キーボードは正常でも、マザーボードが不良の可能性があります。こちらの Nokia E71x マザーボードの交換 で、マザーボードの交換方法を確認できます。
通話には出るが何も聞こえない
スピーカーの故障
  • スピーカーが故障しています。誰かに電話をかけて、着信音が聞こえるか確認してください。聞こえる場合は、おそらくスピーカーの故障ではありません。電話をかけて、画面上で動作していることは確認できるのに相手の声が聞こえない場合は、スピーカーが故障している可能性があります。
Jake Devincenzi
メンバー登録日: 04/18/11
119,642 ポイント
57のガイドは作成済み
1件のコメント
Will a Nokia E72 replacement camera part work in the Nokia E71 motherboard? In other words, can one upgrade the Nokia E71’s 3.2 MP camera to 5.0 MP using a spare part made for an E72?
Gam - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 50
今までの合計 2,838
