メインコンテンツにスキップ
電源が入らない
どのような操作をしても、電話の電源が入りません。
バッテリー切れ
電話の電源が入らない場合、単にバッテリーが消耗しているか故障している可能性があります。ACアダプターに接続して動作を確認してください。電話が充電できない場合は、バッテリーを交換する必要があります。
バッテリーの接続不良
電源に接続しても動作しない場合、バッテリーが接続されていない可能性があります。バッテリーが正しく装着されていることを確認してください。バッテリー交換ガイドを参照してください。
電源ボタンの反応なし
電話の電源が入らない場合、電源ボタンに問題がある可能性があります。電源ボタンの分解を試みてください。電源ボタンガイドを参照してください。
画面が反応しない
画面に問題がある場合は、スクリーンの交換を行う技術サポートが必要です。
バッテリーが充電しない
充電器に接続してもバッテリーが充電されません。
充電器の接続不良
バッテリーが充電しない場合、充電器が外れている可能性があります。電話と電源の両方にしっかりと差し込まれていることを確認してください。
注:電源が完全に機能していることを確認してください。
バッテリーの接続不良
バッテリーが充電しない場合、接続が外れている可能性があります。バッテリーがしっかりと電話に接続されていることを確認してください。バッテリー交換ガイドを参照してください。
消耗したバッテリー
バッテリーが充電しない場合、消耗しており交換用バッテリーが必要な可能性があります。
充電ポートの故障
バッテリーが充電しない場合、充電ポートが故障しているか、接続が外れている可能性があります。充電ポート交換ガイドを参照してください。
イヤホンスピーカーから音が聞こえない
通話中やボイスメールなどでイヤホンスピーカーから音が聞こえません。
音量が小さい
イヤホンスピーカーから聞こえない場合、音量が小さすぎる可能性があります。電話の側面にある垂直キーを使用して音量を上げてください。また、音量ボタンが塞がれていないことを確認することも有効です。ケース交換ガイドを参照してください。
電波強度が弱い
イヤホンスピーカーから聞こえない場合、電波強度が弱い可能性があります。屋内にいる場合は窓際に移動するか、屋外に出てください。屋外にいる場合は別の場所に移動してください。
スピーカーの破損
イヤホンスピーカーから聞こえない場合、スピーカーが破損しており、交換を行う技術サポートが必要な可能性があります。
画面に何も表示されない
画面に何も映りません。
電波強度が弱い
画面に何も表示されない場合、電波強度が弱い可能性があります。屋内にいる場合は窓際に移動するか、屋外に出てください。屋外にいる場合は別の場所に移動してください。
スクリーンの接続緩み、または破損
画面に何も表示されない場合、スクリーンの接続が緩んでいるか、破損している可能性があります。これはスクリーンの交換を行う技術サポートが必要です。
通話の発着信ができない
電話の発信や着信ができません。
バッテリー切れ
通話の発着信ができない場合、単にバッテリーが消耗しているか故障している可能性があります。ACアダプターに接続して動作を確認してください。電話が充電できない場合は、バッテリーを交換する必要があります。
電波強度が弱い
通話の発着信ができない場合、電波強度が弱い可能性があります。屋内にいる場合は窓際に移動するか、屋外に出てください。屋外にいる場合は別の場所に移動してください。
キーパッドが反応しない
通話の発着信ができない場合、キーパッドが反応していない可能性があります。
以下を参照してください。
アンテナの遮断
通話の発着信ができない場合、アンテナが塞がれている可能性があります。電話の上部が手や他の物体で隠れていないことを確認してください。
キーパッドが反応しない
ボタンを押してもキーパッドが反応しません。
バッテリー切れ
キーパッドが反応しない場合、単にバッテリーが消耗しているか故障している可能性があります。ACアダプターに接続して動作を確認してください。電話が充電できない場合は、バッテリーを交換する必要があります。
ボタンの緩み・破損
キーパッドが反応しない場合、ボタンが破損しているか緩んでいる可能性があります。キーパッド交換ガイドを参照してください。
キーの固着
キーパッドが清潔で正しい位置にあることを確認してください。キーパッド交換ガイドを参照してください。
ボイスメールにアクセスできない
ボイスメールにアクセスできません。
メールサービスなし
ボイスメールにアクセスできない場合、メールサービスを契約していない可能性があります。通信事業者に問い合わせてください。
メールサービス未設定
ボイスメールにアクセスできない場合、メールサービスが設定されていない可能性があります。通信事業者に問い合わせてください。
ボイスメール番号が保存されていない
ボイスメールにアクセスできない場合、ボイスメール番号が電話に保存されていない可能性があります。「メニュー」を押し、「メッセージ」>「ボイスメッセージ」>「ボイスメール番号」に移動します。ボイスメール番号を入力し、「OK」を押してください。
保存されたボイスメール番号が誤っている
ボイスメールにアクセスできない場合、保存されたボイスメール番号が誤っている可能性があります。通信事業者に問い合わせてください。
パスワードの誤り
ボイスメールにアクセスできない場合、パスワードが誤っている可能性があります。通信事業者に問い合わせてください。
相手に声が届かない
通話相手にこちらの声が聞こえていません。
マイクが塞がれている
相手に声が届かない場合、マイクが塞がれている可能性があります。マイクが何にも遮られていないことを確認してください。
マイクの緩み・破損
相手に声が届かない場合、マイクが緩んでいるか破損している可能性があります。マイクの交換には技術的なサポートが必要です。
電波の受信状況が悪い
通話にノイズが入ったり、無音になったりします。
電波強度が弱い
電波の受信状況が悪い場合、電波強度が弱い可能性があります。屋内にいる場合は窓際に移動するか、屋外に出てください。屋外にいる場合は別の場所に移動してください。
アンテナの遮断
電波の受信状況が悪い場合、アンテナが遮られている可能性があります。電話の上部が塞がれていないことを確認してください。
電話のケースにひび割れがある
電話のケースにひび割れがあります。
ケースのひび割れ
電話のケースにひび割れがある場合は、ケース交換修理ガイドを参照してください。
メモリーカードにアクセスできない
メモリーカードにアクセスできません。
SIMカードが反応しない
メモリーカードにアクセスできない場合、SIMカードが反応していない可能性があります。SIMカード取り付け修理ガイドを参照してください。
マザーボードの故障
解決しない問題が発生し続けています。
問題が解決しない場合は、回路基板交換修理ガイドを参照してください。
Clinton
メンバー登録日: 10/22/12
57 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012 Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-F12S14G5
3 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 42
今までの合計 952
