メインコンテンツにスキップ
携帯電話の電源が入らない
「オン」ボタンを押しても電源が入りません。
バッテリー残量不足
携帯電話の電源を入れる前に、少なくとも30分間充電してください。電源プラグを抜く前に、携帯電話をフル充電する必要があります。
消耗したバッテリー
充電してもバッテリーが機能しなくなっています。新しいバッテリーに交換する必要があります。バッテリーの取り外しおよび交換方法については、修理ガイドを参照してください。
スクリーンに関する問題
スクリーンにひびが入っている、またはスクリーンとLCDの間にゴミが入っており、画面がはっきりと読み取れません。
壊れたスクリーン
スクリーンにひびが入っている、または破損しています。スクリーンはフロントケースの一部であるため、この問題を解決するにはフロントケース全体を交換する必要があります。携帯電話の分解とフロントケースの交換方法については、マイクおよびマイクの修理ガイドを参照してください。これらの部品を取り外すと、フロントケースのみが残ります。
スクリーン下のゴミ
スクリーンカバーとLCDの間にゴミが入っています。スクリーン下を清掃するために、電話機を分解する必要があります。スクリーンの背面を拭く際は、スクリーンを傷つけないように注意してください。スクリーンの裏側にアクセスする方法については、修理ガイドを参照してください。
画面に画像が表示されない
携帯電話の電源を入れても、画面に何も表示されません。
珍しい不具合
デバイスに物理的な損傷がないか確認してください。明らかな損傷がない場合は、電話の電源を切ってから再度入れ直してください。
LCDの故障
電話を再起動しても問題が解決しない場合は、LCDが故障している可能性があります。交換が必要です。LCDの取り外しと交換方法については、修理ガイドを参照してください。
画面の画像がかすれている、または表示されない
画面の画像がかすれて、読み取れなくなっています。
経年劣化
電話が古くなっているため、回路基板やLCDなどの部品の機能が低下しています。これらの部品を新しいものに交換できる場合があります。適切な修理ガイドを見つけるには、デバイスページを参照してください。ただし、新しい電話機への買い替えをお勧めします。
熱による損傷
高温にさらされると、携帯電話のスクリーンがかすれ始めることがあります。損傷が可逆的な場合は、正常に戻るまで電話を涼しい場所に置いてください。ただし、場合によっては損傷が永続的なこともあります。永続的な損傷の場合は、LCDを交換する必要があります。その際は修理ガイドを参照してください。
Aaron Jen
メンバー登録日: 04/11/10
1 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 27-94, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 27-94, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S27G94
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 52
今までの合計 1,563
