メインコンテンツにスキップ
注意: このトラブルシューティングページはNokia 6590iを対象としています。Nokia 6590とは異なりますが、記載されているトピックの多くは6590にも関連している可能性があります。
Nokia 6590iのユーザーガイドはこちらから参照できます。
端末に「SIMカード拒否」や「SIMカードが無効です」と表示される
SIMカードは、ネットワーク接続を確立するために端末に挿入する小さなカードです。ほとんどの場合、SIMカードの問題については通信事業者やサービスプロバイダーに問い合わせるのが最も確実です。
SIMカードが正しく挿入されていない
端末を落としたり、ぶつけたり、開けたりした直後の場合、SIMカードの調整が必要な可能性があります。
PUK(Personal Unblocking Key)コードを複数回誤って入力した
これによりSIMカードが無効化されることがあります。無効化が恒久的なものである場合は、新しいSIMカードについて通信事業者またはサービスプロバイダーに問い合わせてください。
最近通信事業者を変更した
この場合、SIMカードまたは端末が以前の事業者に設定されており、再設定が必要な場合があります。現在の通信事業者またはサービスプロバイダーに問い合わせてサポートを受けてください。
上記の状況のいずれにも該当せず、引き続きこのエラーメッセージが表示される場合は、SIMカードが損傷している可能性があります。通信事業者またはサービスプロバイダーに連絡し、SIMカードのテストや交換を依頼してください。
端末がPIN/PIN2/PUK/PUK2コードを要求している
端末には、不正使用を防ぐためのコードが1つ以上設定されています。PINコードとPUKコードは、ネットワーク接続を確立する小さなカードであるSIMカードを保護するためのものです。ほとんどの場合、PINコードおよびPUKコードについては通信事業者またはサービスプロバイダーに問い合わせるのが最も確実です。
PINコード
最も一般的なのは、自身で設定するPINコードです。ユーザーガイドの指示に従って有効化や無効化が可能です。デフォルトコードは「12345」ですが、入力は一度だけにしてください。複数回間違えると端末が恒久的にロックされる可能性があります。
PIN2コード
PIN2コードは、端末の特定の機能に対する二重の保護として機能するPINコードです。PINコードと同じ仕組みで動作します。
PUKコード
PINコードを複数回誤って入力すると、端末がPUK(Personal Unblocking Key)コードを要求する場合があります。PUKコードは、通信事業者またはサービスプロバイダーから提供される8桁のコードです。
PUK2コード
PIN2コードを複数回誤って入力すると、端末がPUK2コードを要求する場合があります。
PINコードやPUKコードのサポートについては、通信事業者またはサービスプロバイダーに問い合わせてください。すでにサービスプロバイダーに問い合わせて提供されたコードが機能しなかった場合は、通信事業者またはサービスプロバイダーから新しいSIMカードを入手する必要があります。
端末の電源が入らない、または電源が勝手に切れる
端末の電源に問題がある場合、端末自体、バッテリー、または充電器のいずれかに原因がある可能性があります。
バッテリーを再充電する
バッテリーをフル充電してください。
バッテリーを取り外して挿入し直す
バッテリーの取り外しを行い、挿入し直してみてください。
バッテリーと充電器の互換性を確認する
使用しているバッテリーと充電器がNokia 6590iと互換性があるか確認してください。
別のバッテリーまたは充電器でテストする
同じ種類の別のバッテリーや充電器があれば、それらに交換して試すことで、端末、バッテリー、充電器のどこに問題があるかを切り分けることができます。
端末の電池残量がすぐに減る
端末のバッテリー持ちが悪い場合、端末自体、バッテリー、または充電器のいずれかに原因がある可能性があります。
バッテリーと充電器の互換性を確認する
別のバッテリーまたは充電器でテストする
バッテリーを交換する
Nokiaのバッテリーのような高品質なものであっても、最終的には充電容量が低下します。バッテリーを交換する時期かもしれません。
Bluetoothなどの一部のアプリケーションや機能はバッテリーを消耗させることに注意してください。電力を節約するために、使用していないときはBluetoothやアプリケーションを無効にしてください。
端末が着信音を鳴らさない
端末の電源が入っており、十分な電波強度があることを確認する
電波強度は、端末ディスプレイの左側にあるアンテナピクトで示されます。このインジケーターは信号強度が上がると増え、下がると減ります。端末の電波強度を上げるには、端末の位置を少しずらすか、建物内で通話している場合は窓側に移動してみてください。
  • 一部の機種では、ヘッドセットが接続されているとスピーカーから着信音が鳴らず、ヘッドセットからのみ鳴る場合があります。ヘッドセットを取り外して、問題が解決するか確認してください。
  • 端末のプロファイルが「サイレント」、「フライト」、「オンライン」など、着信音を消音する設定になっていると鳴りません。プロファイルを「一般」や「標準」に変更して再試行してください。
  • 着信音が有効になっていること、および音量が低すぎないことを確認してください。
  • 着信転送が有効になっていると、着信音が鳴らずにボイスメールへ転送される場合があります。着信転送の有効化・無効化の手順についてはユーザーガイドを参照してください。
Colby Leslie
メンバー登録日: 10/05/10
13 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 22-3, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-3, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S22G3
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 33
今までの合計 1,532
